как я меняю салон
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
значит сегодня решился поменять салон ,до этого никогда ничего подобного не делал .
итак:
снял все сидушки и заднюю полку, также снял задний подлокотник ,после чего открутил боковые накладки на стойках дверей . резиновые уплотнители снял по пояс стоек и до тех пор где кончается материал потолка .
там где старый потолок заходит под уплотнители стекол (заднего и лобового) я аккуратно подрезал чтоб резинки не тревожить .вытащил растяжки потолка и смотал его в рулон . со старым потолком было покончено .
а вот с установкой другого пришлось помучится . сначала я вставил заднюю растяжку потолка, потом следующую растяжку и выравнивал .и так до лобового ,там пять растяжек . потолок никак не хотел вставать на свое место . но два часа упорного подтаскивания и разглаживания все таки поставили его на место , совсем на место он сел когда я его края прижал уплотнителем дверей .
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
фотки буду грузить в последовательности.
далее пошла очередь задней консоли и задних накладок .
одному это делать тяжело ,пришлось одновременно держать и примеривать и то и другое ......косяков изготовления этих накладок и консолей с избытком ....вобщем одному непомерно трудно это делать .
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
заднюю полку пока не ставил ,под нее дыры под динамики надо ,может даже свою старую воткну .
с передней консолью вышла беда .......
у нее с потолком зазор получился , как ее не крути ,зазор не убирается ни в какую , и ручки сверху у пассажира теперь не будет ,она туда не встает .......мешает консоль .
завтра очередь торпеды и передних дверей с тонелем .
задние обивки дверей встали легко и без проблем .
sergik5
8 Апр 2010
41
88
79
agro-66,
Только заметил, если еще не опоздал, то при установке переда нужно давить на середину и только потом прикручивать центр. плафон
прорези в потолке у тебя скорей всего для того, чтоб напихать поролон через плафон. Скорей всего и на задке закатан пруток посередине, чтоб через плафоны пластиковым хомутом притянуть к торсиону потолка.
ручка пассажира на таких девайсах переноситься на 1 болт назад и держится на 2-ух вместо 4-ех.
эти комплектики славятся своей установкой.
если будут вопросы как че устранять - пиши в личку.
PS Материал потолка - обычный мебельный флок.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ух....! собрал все кроме задней полки , фотку потом , прикольно ,но звук передних штатных динамиков изменился .......почему только не пойму .и еще ,если раньше я слышал снаружи как громко щелкают электрозамки , то теперь их не слышно .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
agro-66, красота, завидки берут :), эх если бы ещё все чёрные пластиковые детали заменить на коричневые, включая руль, но у тебя машина чёрная, ИМХО, в глаза нестыковка не сильно бросается.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
OlegRus, не ,мне деревянные не нравятся ,я когда то сам снял с девятки и отдал за две банки пива ......мне черные и светлые цвета в сочетании самое оно . черное и белое .
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
agro-66, Красавец! Пепелацу - зачёт!!!!!!!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
agro-66, ну как по ощущениям, не бликует/отсвечивает на лобовом такая светлая торпеда?
ПРОстите за оффтоп,такие двери где можно купить и сколько они будут стоить(и есть ли другие цвета)?
Человек сам купил по случаю, в рубрике Продам, двери, кстати остались родные.))
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
внимания не обратил ,значит не отвлекает ,но ощущения другие совсем ,светло в салоне .по привычке ищу ручку двери не там .........
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
agro-66 Сколько отдал за салон.
