как я меняю салон
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
значит сегодня решился поменять салон ,до этого никогда ничего подобного не делал .
итак:
снял все сидушки и заднюю полку, также снял задний подлокотник ,после чего открутил боковые накладки на стойках дверей . резиновые уплотнители снял по пояс стоек и до тех пор где кончается материал потолка .
там где старый потолок заходит под уплотнители стекол (заднего и лобового) я аккуратно подрезал чтоб резинки не тревожить .вытащил растяжки потолка и смотал его в рулон . со старым потолком было покончено .
а вот с установкой другого пришлось помучится . сначала я вставил заднюю растяжку потолка, потом следующую растяжку и выравнивал .и так до лобового ,там пять растяжек . потолок никак не хотел вставать на свое место . но два часа упорного подтаскивания и разглаживания все таки поставили его на место , совсем на место он сел когда я его края прижал уплотнителем дверей .
фотки буду грузить в последовательности.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
далее пошла очередь задней консоли и задних накладок .
одному это делать тяжело ,пришлось одновременно держать и примеривать и то и другое ......косяков изготовления этих накладок и консолей с избытком ....вобщем одному непомерно трудно это делать .
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
заднюю полку пока не ставил ,под нее дыры под динамики надо ,может даже свою старую воткну .
с передней консолью вышла беда .......
у нее с потолком зазор получился , как ее не крути ,зазор не убирается ни в какую , и ручки сверху у пассажира теперь не будет ,она туда не встает .......мешает консоль .
завтра очередь торпеды и передних дверей с тонелем .
задние обивки дверей встали легко и без проблем .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,003
20,070
А из-за чего такое происходит? Ведь на фото, у предыдущего владельца кажется такого не было, я тоже на этот салон поглядывал :).
Может быть консоль чуть подрезать по месту, я так понимаю она собой закроет крепёжный кронштейн ручки.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
OlegRus, консоль прям на ручку ложится .......там только если брезентовый ремень пойдет .
а вот почему зазор ...........может там на той потолок провисал в этом месте ,не знаю ,или наоборот как то сильно натянут был ,хотя я по месту все выравнивал ,не убирается зазор .
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
OlegRus, кстати в потолке под светильником в консоле есть странные прорези две ,не они ли зазор это как то убирали ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,003
20,070
Не могу сказать, не думаю, ведь консоль держится на креплениях козырьков, а тебе надо поднять центр, может он немного провис под своей тяжестью, а там мы просто не заметили, надо у предыдущего хозяина спросить, может там и центр как-то фиксировался?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
:shok::shok::shok::shok:
agro-66, а не стрёмно светлый салон ставить? или машина только личная жоповозка?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,003
20,070
потянул за две прорези .........нет зазора ........или там чего то воткнуто было или к чему то привязано .
Может быть их сомкнуть просто, между собой? Сделай их фото что ли, так в уме, не очень понятно. :)
sam77
23 Апр 2010
235
Да, салон шикарный, я еще глаз зимой положил, когда на авто-ру висела волга... но по мне кожа лучше, а еще с подогревом..весчь... Вот тоже думаю потолок перетянуть, но не раньше июня, щас с гбц вожусь.
agro-66, А что там за "приборчик" над зеркалом заднего вида? только типа часов и все?
по времени сколько потолком занимался?
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
sam77, часы ,эту нишу для часов ремонтировать надо будет .вот думаю просверлить 0.8 отвекрстия и проволочками или леской перешить и поксиполом замазать .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,003
20,070
Подожди, а в потолке над этими прорезями есть какие-нить дырки? Потолок же из под них, може действительно к чему-нить крепились.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
OlegRus, а вообще .........я так подумал ,если в ти прорези загнать прутки металические ,то они уберут думаю и зазор.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Хохол, я только до метро свих везу после работы ,но конечно теперь наверное и стремно чего ложить ,хотя это моется легче чем велюр .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,003
20,070
так потолок с другой машины .......прорези ........одна прорезь с одной
Я думал с одной, а не могли они потолок вспороть и сквозь усилитель крыши, через эти прорези примотать, только такая версия.
sam77
23 Апр 2010
235
ясно, дерзай. Удачи! Ищу, кстати, кожаные обшивки дверей, под кожаный салон, есть ли такие? Видел тут на 3102 2008 г.в. кнопки стеклоподъемников стоят на самой горизонтальной ручке ( не на пластмассовой)..А сами обшивки одинаковые?.двери что от 24-3102-3110-31105 взаимозаменяемые?
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
OlegRus, честно скажу ,так возился ,что я вообще никаких усилителей крыши даже в помине не видел ,крыша-паралон , больше ничего и не заметил.......
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Хохол, не знаю ,но на велюр не похож,мои старые велюровые сидушки ,а это типа .......не могу сказать даже , синтетика какая то , типа .......скользкий короче и в дырочках......:rolleyes::(:)для вентиляции наверно ,кстати ехал домой ,от велюра спина горит в жару(как подогрев сидений) , от этого вроде нету .
Добавлено через 9 часов 1 минуту 14 секунд
OlegRus, дело в том что я действительно не видел никаких усилителей , я провода протаскивал через поролон ,думаю заметил бы их.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,003
20,070
Серёг, это только гипотеза, я и сам не представляю как они там проходят и выглядят :), знаю только, что они есть, поперечные и находятся под поролоном, как-то так, попробуй должны прощупываться.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Красотаааа. Только вот потолок чуть не дотянул.
