как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Нормальный расход.
Да вот и так думаю и мастера, которые настраивали ГБО тоже так говорили, а здесь проскакивают сообщения о расходе в 12-13 литров газа по городу...
2,261
Вчера заправлялся и рядом стал заправляться 2107. Спросил его хозяина про расход - смешанный цикл город-трасса (больше трасса скорость 100-110) на 40 литрах проезжает 380 км и того средний расход 10,5 литров.
krig
25 Сен 2013
17
45
Причины повышенного расхода на газе:
Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
Низкое качество газа.
Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
Загрязнен воздушный фильтр.
Не установлен вариатор опережения зажигания.
Не перепрошит ЭБУ под газ.
Недозаправка (обман на АГНКС).
2,261
На убитом проехал так 60 тыс и после капиталки почти 40, но с клапанами всё в норме.
Тут по подробнее.
2,261
Последние 2 замера 16,4 литра позавчера, на 302 км ушло 48,7 литра и 14,7 литров сегодня, на 186 км ушло 27,3 литра. Пробег почти пополам трасса-город. Скорость на трассе 100-120, всего 4 км 90, по городу только в режиме тапка в пол и пробки. Думаю настроил редуктор и тройник.
2,261
С позавчерашнего дня откатал 234 км и в основном по городу, но с прижатым на полоборота винтом жадности, расход стал 17,3 литра. Давно уже обратил внимание, если заправляться днём, то обратный клапан долго верещит - это идёт смесь паровой фазы с жидким газом, особенно в жаркий день или когда солнце светит (трубы находятся на поверхности и сильно нагреваются). А вот если заправляться ночью, то верещания почти что не бывает, только в самом начале заправки и то на 5 секунд максимум. Вот и прошлый раз запрвлялся днём, когда жарко было и почти всё время заправки клапан верещал. А вот сегодня похолодало (хоть и под солнцем припекало) заправлялся ночью, клапан пару секунд поверещал и всё, заодно вернул винт жадности в предыдущее положение. Теперь проверим расход, только всё не получается чисто город или чисто трасса, всегда в смешанном режиме.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Не может же газ в никуда исчезать?
Как говорил Великий Конфуций:"трудно найти черную кошку в темной комнате,особенно если её там нет"(так кажется).Газ у него никуда не пропадает-дело проще.Ему газ просто,тупо недокачивают(как и всем нам).Я писал об этом(простые правила для заправки)в одной из тем:Свойства сжиженного газа кажется.
:hi:
2,261
Michel,
1,5-2 литра.
Последние 2 заправки, расход 17,5-15,5 литра. 15,5 на 100 км это 260 км пробега. Из них 50 км по так называемому асфальту на 1-2-ой передаче, иногда чуток на 3-ей. 60 км по городу с пробками и остальное по трассе со скоростью 100-110 км/ч. Думаю настроил систему, только один минус, в момент открывания 2-й камеры карба машина ускоряется с небольшим рывком, надо будет тройник чуток отрегулировать.
Michel
29 Дек 2011
576
51
то есть заправка не должна превысить 60 литров, так?...что-то у меня ерунда какая-то получилась, 62 литра заправили, надули, это раз...вообще обсох на 340 километрах практически одной трассы это два...в прошлый раз хватило на 400 город-трасса, что делалось для "увеличения расхода" - поставил свечи А14ВР зазор 0,70, новые силиконовые провода Тесла...похоже пора начать придушивать газ...у меня не чувствуется разница что газ, что бензин, прет одинаково хорошо, а как я понял разница должна немного ощущаться
dimma
12 Июл 2010
554
402
У меня такой расход получается в первый месяц зимней дороги:haha:- это когда на газ сильно не подавишь:) Можно и летом так ездить,но стрёмно.
По городу у меня расход от 14.5 до 17 в зависимости от настроения погонять или нет,на трассе около 11 при 100 - 120км\ч.
2,261
Закрутил винт 1-й камеры аж на 0,5 оборота и после этого дёрганье при открывании 2-й камеры карба прошло. Сегодня почистил газовый фильтр, немного окалины было, значит газ на заправках фирмы SOCAR чистый. Зато расход был 20,75 литра, теперь посмотрим какой расход будет.
Всё никак не внедрю в штаны датчик кислорода от инжектора, чтобы по его показаниям можно было настроить систему питания на оптимальный режим.
2,261
Расход остался таким же, а после следующей заправки и зажатия винта на 1-ю камеру ещё на 0,25 оборота - вообщё 21,5 литра. Оказалось сильно зажал газ на тройнике и винтом жадности поусердствовал. Теперь вывернул винт тройника на 0,5 оборота, получилось полных 4 оборота, машина стала бежать резвее. И ещё заметил одно - когда винт был зажат на прогретом двигателе на ХХ здорово воняло угаром, как вывинтил винты запах почти прошёл и это на одном и том же газе.
