как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
2,264
  • Газобаллон.part1.rar
    439.5 KB · Просмотры: 38
  • Газобаллон.part2.rar
    439.5 KB · Просмотры: 23
  • Газобаллон.part3.rar
    439.5 KB · Просмотры: 21
  • Газобаллон.part4.rar
    439.5 KB · Просмотры: 20
  • Газобаллон.part5.rar
    377.4 KB · Просмотры: 22
  • Обслуживание и ремонт газового редуктора.rar
    270.2 KB · Просмотры: 24
2,264
И уменьшение сечения заправочного отверстия,каким образом это связано со снижением расхода???
Повышается давление на входе в баллон, отсюда увеличение плотности газа, то есть в один и тот же объём закачивается газа в КИЛОГРАММАХ больше, а литрах тоже самое. Вот откатаю полностью баллон тогда видно будет каким стал расход.
Кстати зачем тебе понижать давление в редукторе,сколько там давление в реале?
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Вот книги почитай. Файлы Газобаллон помести в одну папку, раскрывай начиная с файла Газобаллон.part1
Спасибо большое:thankyou:,сейчас буду штудировать данную литературу
Ну да логично.Только вот если уменьшить сечение заправочного отверстия,то баллон наверное будет дольше заправляться по времени?
Я честгл говоря незнаю какое оно в реале,в выходные подслединю манометр и померию
2,264
Так и есть. Раньше я постоянно заправлялся на одной заправке при давлении не выше 12 атм, а расход ниже 18,5 не опускался. Однажды на той же заправке и на тойже колонке был неисправен заправочный пистолет, то 50 литров заправлял 20 минут и давление поднялось до 16-ти атм, пока не прибежал их инженер и ненадавил на ручку пистолета - давление мигом упало до 12-ти атм и заправка пошла намного быстрее (последние 15 литров). В итоге после такой заправки расход был 14,5 литра.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Я это кстати тоже заметил!Ездил в москву в июле.Перед москвой заправился,так как газа мало оставалось.Он мне туда этот газ навьючил под давлением 16,1 атм.!Так я на обратном пути в лакинске,проехав 280 км решил заправится.Так в лакинске он мне капнул 30,5 литров и всё,дальше не идет,колонка отрубается.Я думаю,не может такого быть,по моим подсчетам должно литров 40,40 с небольшим влезть.Ну думаю сломался опять клапан заправочный(такое было один раз,он залип и баллон не заправлялся).Я подумал что дома газу хватит,а дома докатаю и буду клапан делать.Так я задолбадся его выкатывать!Потом посчитал,расход получился у меня с учетом второй заправки(30,5 литров) 12,1 литра,такого никогда не было!Расход по трассе в основном был от 13,1 до 14,2 взависимости от скорости и погодных условий!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ещё порекомендовали редуктор 90-100 Кв, на 140 Кв расход будет 15-17,и ничего не сделаешь...
Кстате по поводу мощности редукторов некоторые путают ее. Есть редуктора с мощностью в киловатах(вроде kWt) а есть в лошадиных силах(что то типа кPsi), так редуктор в 100kWt примерно равен редуктору в 140кPsi(140л.с ДВС). Многие путают(в том числе и продаваны) и если для волги(ДВС 406) требуется редуктор под двигатель до 140л.с., то продавцы по незнанию суют редуктор 140киловатт, который уже гдето до 200л.с. и подходит уже на ЗИЛ. И никакими регулировками вы уже ничего не сделаете. Так же наоборот, видя что на волгу ЗМЗ406 подходит к примеру редуктор сотка100kWtBRC(рассчитанный до 140л.с.) измеряющийся в киловаттах и так же предлагают сотку 100кPsi Томассето(помойму измеряющийся в л.с.) и получается что редуктор будет постоянно задушен и его не хватает.
Моему тестю на Украине поставили на Опель Омегу(125л.с.) Автогаз 140kWt=до 200л.с., вот она у него кушала немеренно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Интересно.а где на редукторе написано сколько квт в нем?я на своем ловатто ненашел,мож не там смотрел?
Обычно или на передней или на задней крышке редуктора, на BRC точно есть, на ловато я тоже чего то не помню, но должно быть на коробке редуктора информация и если я не ошибаюсь ловато тоже в киловатах, так как если не в лошадиных силах, а киловатах указана производительность редуктора то их есть три вида какая то цифра до ста киловат, вторая разновидность сто киловатт(140л.с) и третья разновидность Super рассчитана на грузовики и мощные ДВС, с большим литражем.
2,264
А какая емкость у Вашего баллона???
65 литров.
По последней заправке расход 17,7 литров, но редуктор переливал и пахло из выхлопа газом, заменил пружину регулятора жадности на менее жёсткую, вроде регулироваться стало адекватно.
Теперь по расходу:
Общий пробег по трассе 340 км, из них:
1. 172 км - загрузка 4 человека + небольшой груз в багажнике + ехал против ветра 15-20 м/с со скоростью 80-100 иногда 110 (на обгонах)
2. 40 км по конкретному бездорожью, булыжники + ямы в так называемом асфальте на 1-ой и иногда 2-ой передаче.
3. 50 км - загрузка 5 человек по нормальному асфальту, скорость 60 км в час.
4. Остальное по трассе без ветра, но с дождём, скорость от 50 до 110 км в час, загрузка 5 человек, багажник полный яблок и воды, в салоне ещё вещи, сумки.
Расход общий - 43,4 литра, на 100 км - 12,8 - многовато.
sde1
29 Июл 2013
Может кто знает, проблема такая при движении на газу(ГАЗ-3110) 402 двс плавится поплывок в карбюраторе 2107 уже второй раз.
Похоже нет текстолитовой и паронитовой прокладок под карбом и карб напрямую прикручен к коллектору. В таком случае температура корпуса карба равна температуре впускного коллектора, который прикручен вместе с выпускным коллектором. Ставь прокладки и карб не будет так греться.
Поставил прокладку,
еще флажок на коллекторе стоял на зиму. Спасибо!
Сегодня опять поплавок расплавился. И как правило это обнаруживается когда газ заканчивается. Очень неудобно.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
поставь родной карб там поплавок медный.
2,264
После последней заправки (на трассе) замучался регулировать редуктор. 3 раза перебирал, менял клапан 1-й ступени, 2-й ступени, диафрагму 1-й ступени, 2-й ступени, разгрузочного устройства, но - машина не едет, ХХ гуляет страшно, провалы при резком нажатии на педаль газа, как ни регулируй редутор и тройник, если на ХХ нет запаха газа, то не тянет под нагрузкой, если тянет под нагрузкой, то воняет газом на ХХ. После того как ушла половина баллона удалось более-менее отрегулировать ГБО. Откатал по городу и трассе на таком газе 195 км и вчера вечером при заправке в баллон вошло 47,7 литра, то есть расход - 24,5 литра :wacko: Сегодня решил поездить на газе после полной заправки на другой заправке той же фирмы (заправлялся ночью). Небо и земля, ничего не трогал, провалы прошли, ХХ стабильный, тянет нормально. Теперь ни в жизнь не буду заправляться газом днём и тем более на трассе.
sde1, Чтобы поплавок не плавился надо на дно карба кинуть тонкий кусок прокладки, чтобы поплавок не касался нагретого дна карба.
2,264
Откатал баллон полностью и полностью заправился - вошло 63,5 литрав 65 литровый баллон, проехал на этом количестве топлива 292 км по городу, расход стал - 21,75 литра.
2,264
Вчера пытался завести на газе, ничего не вышло + под капотом воняло газом. Анализ выявил
1. не держит клапан 2-й ступени, причина маленькая вмятинка на краю бронзовой, чуток поработал шкуркой и клапан стал нормально запираться.
2. шланг подачи газа на тройник треснул (от старости) в месте соединения с редуктором (показано зелёным, но трещина с нижней стороны, потому её сразу и не увидел), отрезал лопнувший кусок и машина нормально завелась.
    46.2 KB · Просмотры: 44
dimma
12 Июл 2010
552
402
Уже полиэтиленовый...:(
Из за этого такой дикий расход,однако
2,264
Конечно и это не предел. При дряном газе расход был 24,5 литра. Расход был большой, потому что вместе с газом шёл подсос воздуха и смесь обеднялась, машина не тянула, пришлось открыть винт жадности побольше.
Michel
29 Дек 2011
576
51
поделюсь первыми результатами, еще ничего толком не отрегулировано, все в процессе настроек...
65 литров баллон обсох на 6,25 литрах, заправил снова полный, в итоге вышло 13,75 литров на 100 км, баллона хватило ровно на 400 км в режиме трасса-город пополам т.е. 200 трасса, 200 город, причем город - сразу пробки, практически ползком...я уже очень доволен:)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
по моему замечательно...
