как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А можно проверять по другому расход газа
Можно,но Вы ПРОВЕРЯЕТЕ НЕ расход ГАЗА,А СКОЛЬКО км можно проехать на данной,конкретной запрвке,т.к. никто не скажет Вам сколько газа Вам заправили.Почитайте на досуге http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53680
михалыч 1
18 Янв 2011
248
inspektor, Я и говорю,один раз на 40 л.прошёл 230 км,второй раз 220 км,на томже литроже газа:popcorm:Но в первый раз я прикручивал подачу газа и двигатель я не мог разкрутить больше 3 тыс.оборотов,а открутил на пол оборота подачу и двигун стал живой:gaz_love:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Сегодня съездил на заправку и опять о ужас. 27 литров на 120км,я вообще не пойму что за такой разброс расхода. Может косяк с оборудованием,или пробовать зажимать винт качества?
Или же тут опять погода повлияла,сегодня прохладно было,короче не знаю что делать
inspektor
3 Сен 2010
963
551
2,264
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да блин как то напрягает. Ну ладно допустим кинули на заправке,ну кидают на пару литров а не на 10 сразу. Качество да,соглашусь,надо бы еще чють покататься и попробовать слить дрянь с редуктора
2,264
Не, у нас не кидают по счётчику, у нас кидают по плотности топлива:rolleyes: . Заправляют газом легче чем 0,54-0,55 кг на куб см. Отсюда и повышенный расход.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Было дело, заправили моему мастеру машину таким газом 50 литров и он на нём проехал всего 180 км по городу. После этого его терпение лопнуло и он сменил двигу на дизель MAZDA R2.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Интересно, а как они его булыжат, что ли? Ладно, бензин ослиной мочой разбавляют, это всем известно. А газ как подделать, если не на НПЗ (или откуда они его везут)? Неужели и на заправке химичат?
2,264
Романтиш, Есть, 2 производителя. Один производит газ при переработке нефти, другой из природного газа - газоперерабатывающий завод.
Добавлено через 11 минут 47 секунд
Если заправляться газом первого производителя - конденсата в редукторе не видать, если второго - то со временем наберётся.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Усли заправляться газом первого производителя - конденсата в редукторе не видать, если второго - то со временем наберётся.
да и как определить откуда они везут,заправка у нас одна так что выбора нет у меня
2,264
Я спрашиваю у заправщиков, они в курсе чей газ.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Ещё как химичат. По инструкции заправочной колонки
Добавлено через 29 секунд
14. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
5. ЗАВЫШЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ.
Добавлено через 26 секунд
Б. Клапан выпуска паровой фазы застревает, позволяя паровой фазе проходить через расходомер.
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Г. Газоотводный трубопровод клапана выпуска паровой фазы закупорен, что позволяет паровой фазе проходить через расходомер.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Достаточно этих двух "доработок" колонки, чтобы заправляли "паровым" газом. Отсюда и повышенный расход. Я это давно заметил, так как заправлялся на одной и той же заправке больше года.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Пружина обратного клапана на балоне стоит усиленная и когда идёт "пар" она трещин и визжит как резаная и я знаю. что расход вырастет. А вот если она начинает визжать в конце заправки, то жидкой фазы влили достаточно.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
2,264
михалыч 1, В заправочном штуцере есть шарик подпираемый пружиной (обратный клапан). Вот эту пружину мне мастер поставил усиленной, немного растянул, было что ставил 2 пружины вкрученные друг в друга.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
И что дает эта рационализация? Мне кажется что особо экспериментировать с конструкцией ГБО не стоит. Последствия могут быть знаете ли...
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Тартарен, Как я понял,когда стоит усиленная тружина.Если при заправке в начале затрещала обратный клапон можно больше не приезжать на эту заправку они химичат:bayan:Или прикратить заправку и ехать на другую.:popcorm:
