замена двигателя на 406
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
На форуме есть несколько тем про замену,но нет такой,где бы конкретно говорилось что и как,так что заведу мини-дневник своей машинки:)
Сначала загоняем машинку в гараж и снимаем всё,что мешается:
потом звоним Лёше GreedMenу и Артёму51 и просим помочь:)
Лёш, Артём,большое спасибо!!!
А завтра заберу коленвал с проточки и продолжим:)
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
    117.3 KB · Просмотры: 284
    117.5 KB · Просмотры: 275
    106.2 KB · Просмотры: 261
    129.2 KB · Просмотры: 258
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А вот и снятие двигателя, так - как мы люди бедные, тали в гараже нету...
    143.5 KB · Просмотры: 180
    135.4 KB · Просмотры: 184
    140.8 KB · Просмотры: 192
    133.7 KB · Просмотры: 199
    174.4 KB · Просмотры: 204
    108.9 KB · Просмотры: 195
    116.2 KB · Просмотры: 191
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Способов, как вытащить двигатель существует масса, а вот этот самый быстрый, дольше ехал, чем вытаскивали. Спасибо Артему, что подвёз до экскаватора.
аазон
8 Авг 2011
358
233
Продолжение давай! Самому вскоре такое предстоит.:)
ЗЫ: Может мануал получится.
очень
хорошо было бы если бы получился мануал.с фотоотчетом.очень полезная штука.Аэрус,ты уж постарайся,если не лень.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Работа продолжается - двигатель потихоньку собираем, а сегодня снял рулевое,ибо хочу поставить ГУР:)
Как только разберусь с косой ЭБУ (она немножко выносит мне мозг),так работа пойдёт дальше и будут свеженькие фотки:)
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
успеха ведь с 406м ласточка бодрее и динамичней,а когда есть гур то понимаешь что волжана лучший отечественный авто в своем классе...;)после 402 406 мне сказкой показался просто нажал на педальку и ласточка сразу гребет...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Некоторый объём работы уже проведён,поэтому настало время рассказать:)
Итак,для 406 двигателя есть 2 железячки,которые крепятся к моторному щиту - диагностический разъём
который прикручивается без особых проблем так как гайки для него приварены.
И кранштейн для топливного фильтра
для установки которого надо снимать панель дворников потому,что закладных гаек нет,только отверстия.
Жгут проводов проводим в салон через технологическое отверстие,чуть позже куплю ещё уплотнительную резиночку и будет совсем хорошо.
А дальше пошло самое интересное и то,чего я больше всего боялся - подключение косы к проводке автомобиля,но всё оказалось не так уж и сложно:)
Надо подключить фишку,которая в самом начале косы со стороны мозгов
На цвет проводов на самой косе смотреть не стоит потому,что на каждой машине он может быть свой
Рядом с большой фишкой висит 1 проводок - он обычно зелёный или зелёный с белой полосой (а на некоторых машинах белый) - это провод от кондиционера,поэтому нам он не нужен.
У меня получилось отрезать хвостик проводов,которые от автомобильного жгута к косе
По подключению всё просто:
1. толстый красный провод - постоянное питание,кидается на предохранитель,который под капотом.
2. Толстый розовый провод - питание при включении зажигания - на 3 предохранитель правого блока СНИЗУ.
3. Серый провод - постоянный плюс,подключается на 10 предохранитель правого блока.
4. Толстый фиолетовый провод - питание ЭБН,подключается снизу на 9 предохранитель правого блока,сверху,на этот же предохранитель подключается провод,который пойдёт непосредственно на ЭБН.
5. 2 синих провода это чек,подключаются они на колодку хр1 приборки.
6. Коричневый провод не используется.
С этим разобрались,кинули массу,поставили ЭБУ на своё законное место,включаем зажигание и загорается лампочка,которая обычно не сулит ничего хорошего,но я был в восторге!
Теперь про ЭБН.
У меня под задним сиденьем лежали провода для насоса,но я не нашёл,где кончается плюсовой провод в районе приборки,поэтому просто прокинул новый провод,минусовой остался родной,так как он прикручивается прям под сиденьем на специально для него сделанную шпильку.
Плюсовой провод,как писалось выше,цепляем к 9 предохранителю правого блока.
В резиновой заглушке ковыряем дырочку и пропихиваем провода под машину
Единственное,с чем у меня пока не получилось разобраться - это с колодкой на 4 контакта под капотом
насколько я понял,к ней подключаются датчики температуры охлаждайки,аварийный температуры,давление масла и аварийный давления масла,но какой куда,чёрт их знает..
alf3102
7 Сен 2011
550
280
у меня такой разъем подходил на датчик скорости на коробке когда переделовал себе не подключал его он не на что не влияет
Скорее всего кондрат прав. Потому что все датчики масло/тосол подключаются путём хирургического вмешательства в штатную автомобильную проводку (т.е. удлинения/укорачивания соответствующих проводов).
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
кондрат, alf3102, а ведь и правда очень похож..
поставлю коробку,надо будет его прозвонить
Добавлено через 45 секунд
только тогда непонятно,откуда мозги будут знать температуру двигателя и давление масла,а ведь БК это показывает
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Так у них свой датчик температуры тосола, находиться в блоке термостата, второй датчик темперстуры воздуха находиться в районе 4-го цилиндра во впускном коллекторе.
и давление масла
А это мозги не знают.
