замена двигателя на 406
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
На форуме есть несколько тем про замену,но нет такой,где бы конкретно говорилось что и как,так что заведу мини-дневник своей машинки:)
Сначала загоняем машинку в гараж и снимаем всё,что мешается:
потом звоним Лёше GreedMenу и Артёму51 и просим помочь:)
Лёш, Артём,большое спасибо!!!
А завтра заберу коленвал с проточки и продолжим:)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
если ты подал с постоянного плюса, мимо зз, учти - потребление тока на D+ больше 3 ампер (вчера мерил сам) , аккум подсаживаться за ночь будет
нет,специально подавал так,чтоб + появлялся при включении зажигания.
А в планах вообще поставить генератор,,которому не нужно возбуждение
nemo210
9 Июл 2011
960
400
    66.8 KB · Просмотры: 25
    123.7 KB · Просмотры: 28
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1351545&postcount=15
в этом посте всё описано..
оба провода идут на одну лампочку чек..
на какие именно контакты их цеплять можно посмотреть по плате приборки
nemo210
9 Июл 2011
960
400
они идут на 2й красный раз"ем
Вопрос по поводу лампы накой 2 провода вместо одного?? там что переменка на выходе ???
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
не,не переменка,это сделано для того,чтоб если лампочка перегорит,мозги об этом знали и на бк выскочит 12 ошибка..
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Это что так принципиально ???
это надо спрашивать у конструкторов газа..
я даже не задавался этим вопросом,просто подключил оба провода на колодку приборки и всё..
nemo210
9 Июл 2011
960
400
оки как решил проблему 4х пиного раз"ема под капотом там же с датчиков приходит на приборку
при переподключении оных к мозгам как тогда будет работать приборка ??
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
оки как решил проблему 4х пиного раз2ема под капотом там же с датчиков приходит на приборку
а там система такая - этот 4 разъём это провода на датчики давления масла,температуры и на аварийные лампы масла и температуры..
провода прицепил на датчики под капотом,как оно и задумано,а к самому разъёму подключил родные провода,которые и идут на приборку..
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
nemo210
9 Июл 2011
960
400
http://www.volga-club.com/blog/chip-tuning/1494.html
012 Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
Вопрос другой под диваном есть провод белый ( может быть и другим ) он куда приходит ?? Я подав на него генератор поймал сигнал в районе кнопок ПТФ обеих сам провод без снятия торпеды я так и не нашел
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Это бензонасос..я тоже под торпедой его не нашел,поэтому прокинул другой,но где-то в этой теме человек писал,что нашел его,полистайте тему
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Да я читал
поэтому и задал вопрос может кто нибудь подскажет кто переделывал
тянуть не горю желаньем ЧЕМ МЕНЬШЕ новых проводов тем лучше !!!
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Я тоже ковырялся, но потом нашел:rolleyes: Проводок плюсовой у меня был белого цвета. А заканчивается он на колодке. Колодка спрятана слева под пластмасской (под которой справа ЭБУ), а там в свою очередь под металической пластиной на которой релюхи.
Получается что надо снять Панель релюшек для доступа к раз"ёму ??
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На схемах и на плате приборной доски это ХР4.
Добавлено через 20 минут 46 секунд
А черт его знает..может получится найти и не снимая,жгут то идет по левому порогу..
А чего его искать, реле бензозасоса под капотом справа. Провод по полу
слева. На перегородке между капотом и салоном в левом углу дырка в
которую левый подкапотный жгут проходит. С 402 дв. есть там же дырка
и для правого подкапотного жгута. Вот через эту дырку и должен проходить
провод от бензонасоса и под капотом по перегородке к реле.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Если не сложно набросай место расположения этого реле !!!
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Только на 402 его нет..
а реле это стоит на одном креплении с диагностическим разъемом и главным реле
