замена Шаровых опор
skvrost
27 Май 2009
446
вчера добрые люди объяснили причину грохота переднего правого колеса на кочках (судя по всему фокус таки вдарил по нему) - оказалось люфтят шаровые опоры - когда держишься рукой за нижний рычаг(наверно это он был) а колесо дергают-чувствуется стук-люфт. Напугали меня что палец выбить-вынуть оттудова очень тяжело(я так понял на примере соболя), но опоры у них разные, и я вот думаю - так ли это тяжело? нашел вот _http://www.gaz3110.ru/31105/161.htm, но там толком не понятно....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Хм... Жалко. Я пытаюсь понять, какова вероятность, что мои шары действительно сильно люфтят. Пробег почти 110, но все резинки пока в хорошем состоянии. Монтажкой пытался поддевать шары на нагруженной машине, на яме - люфта я не обнаружил, но кажется, что он реально есть, ибо на новой тугой трапеции и затянутых ступичных подшипниках на неровностях авто водит по дороге. Особенно последнее время. Заранее оговорюсь, что аморты скорее всего мёртвые, я думаю, что их никто не менял с новья.
Вот теперь есть мыслишки просто поменять шары, чтобы не парится на сей счёт.
8,650
1,764
805
AngelChik,
на стоящей машине покачай колесо сверху, если верхние люфтят, то сразу увидишь. А так меняй комплектом, тем более такой пробег, срок службы шаровой вроде как 50 тысяч заявленный.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я тоже так думал. Но очень много на нашем форуме говорят, что заводские шары зачастую больше 100 тык выхаживают без проблем.
Добавлено через 46 секунд
К стати, а какие из них раньше выходят из строя? Верхние или нижние?
Добавлено через 34 секунды
Не, так не видно. Ну то есть как вкопанные.
8,650
1,764
805
Моё мнение такое, 100 тысяч отходили - честь и хвала им, но лучше заменить, работа несложная, но так спокойнее, металл тоже устаёт.
У меня верхние умерли, нижние были как новые, даже туговато ходили, но заменил комплектом, чтоб два раза не лазить, пробег был 75 тысяч.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Если салон рестайл, то может быть люфт в шлицах рулевой колонки, у меня такое было, на трассе машину постоянно ловишь, хотя люфт был миллиметров 5 всего.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Сайленты в норме. Проверял при установке балки.
Резинки обычно ходят столько же сколько и шары. Хотя может их до тебя еще меняли. У меня вот резинки подошли уже. Скоро делать буду.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Как ты еще ездишь вообще? Я когда свои амморты поменял-машину неузнать стало.
Развалиться не развалиться, но и радости такая езда не принесет. Мои заводские на 68 тысячах уже поменяны-очень приятный эффект.
Добавлено через 45 секунд
Все сразу меняй-смысла нет кроить.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
У меня тоже незаметно было, а сняли так они болтаются все. Про 50 тысяч не просто так написано. На дороге как влитая теперь стоит. Просто привыкаешь к болтанке и постукиванию.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я когда купил авто пробег был 55 т.км, резинки были как новые, дед ездил. Да и по болтам видно, что их в ряд ли вообще когда-то кто-то трогал после завода. Даже царапин от ключей нету.
Короче буду менять. Надо совместить с заменой рессор, втулок, серёг, всех амортов. Я вообще ничего из этого не менял, рессоры просели, авто раскачивается как корабль (за то как мяяяягко на трассе!), на ребристой дороге на скорости более 120 км/ч теряется управление, страшно пипец. Появились сильные крены.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Могу конечно, но нуегонафиг эти запрессованные резинки и невыкручивающиеся болты:wall: Мне проще денег отдать:blush2: Я вообще не люблю подвеску ковырять.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А кто ж любит??? :)) Я вот в движке люблю поковыряться!!!
Тут вопрос экономии денег и получения хорошего результата (нормально и ПРАВИЛЬНО собранная подвеска).
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
AngelChik, да ладно тебе. На сто и подъемник, и пресс, и автоген под рукой, и инструмнт на выбор. Да и не настолько это сложная работа. ИМХО не стоит оно того. Двиг-другое дело.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Итак...имеем пробег 103800 км с копейками, машину брал 48800 км с копейками было, шаровые умерли на обеих сторонах...
сегодня заменил правую сторону, верхний шар трек с завода, нижний фенокс, был заменен до меня...болтались от руки, новые только с трубой и упором, руками ни как...
заказал у друга в магазе комплект трек чемпион, 4 шаровые и метизы, заменил за 1.5 часа, еще пыльники направляющих суппорта пришлось заменить...спасибо за подсказку на этом форуме, взял комплект, цена 1600 рэ, по отдельности каждый шар 430 рэ...плюс еще метизы...в замене шаров ничего сложного...
владиславв
19 Май 2015
91
пробег 117т-прошлый хозяин сказал,что не менял,люфтов нет,но что-то простукивает на кочках-порван пыльник на нижней-полезу менять-о результате напишу...
