замена Шаровых опор
skvrost
27 Май 2009
446
44
вчера добрые люди объяснили причину грохота переднего правого колеса на кочках (судя по всему фокус таки вдарил по нему) - оказалось люфтят шаровые опоры - когда держишься рукой за нижний рычаг(наверно это он был) а колесо дергают-чувствуется стук-люфт. Напугали меня что палец выбить-вынуть оттудова очень тяжело(я так понял на примере соболя), но опоры у них разные, и я вот думаю - так ли это тяжело? нашел вот _http://www.gaz3110.ru/31105/161.htm, но там толком не понятно....
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
а чего там непонятно? там все понятно, аж противно.. но выжиматель пальцев все равно понадобиться, ибо я не верю что после пробега в сотню тысяч км шаровые при помощи молотка снимутся.
skvrost
27 Май 2009
446
44
P.S. Сегодня весь день мучался со старой машинкой - снимал голову с 402.....
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=749586#post749586
Добавлено через 1 час 38 минут 16 секунд
ох сумневаюсь я))))) что там есть шаровые опоры...
сорри, ввел в заблуждение - забыл сменить - теперь газ-3102 блэк
Добавлено через 5 минут 45 секунд
вот этого я и боюсь-начну разбирать, а чтобы снять ступицу скорее всего понадобиться этот палец вынуть - а вынимать нечем. опять же как назад ставить? просто засовывать ступицу с пальцами или впресовывать эти пальцы?(хотя второе наврятли)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
чтобы снять поворотный кулак надо открутить шаровые от рычагов и отсоединить поворотный рычаг от рулевой тяги. далее надо будет выпрессовывать пальцы шаровых.. а как - сказать не могу, сам не делал пока. очевидно, как на жигулях - приспособой..
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
снимаются шаровые как и рулевые шарниры специальным съемником, съемники бывают разные: _http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85&stype=image
skvrost
27 Май 2009
446
44
не работает ссылка.
а так всем спасибо - понял, что бе приспособы не справлюсь
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
skvrost, У машины пробег 150т.км, заколебался шаровые выбивать, 3 съемника испортил. Нижний легко выбивается, под рычаг как можно ближе к шаровой подставить домкрат или упор, съёмников напряч шаровую, кувалдой бъём по съёмнику и шаровая вылетает из рычага. А вот с верхним намучился, для удара кувалдой жестко зафиксировать кулак невозмоно, приходится выпресоывать только съёмником. Езжу с заменеными нижними шарами, а верхние старые так и стоят. У всех съёмников плывет резьба, буду съёмник из 30мм стали делать, шарнир отрезаем от пальца, сверху на остаток пальца кладется 30мм пластина (в ней вырезано отверстие под этот остаток пальца), на другую часть пальца прикладывается вторая пластина, по краям они стягивается 2 болтами М16. Палец должен вылетить.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
brandmax,
Alonso121,
А зря! При пробеге в 110 000 км. шаровые выбивал легким ударом молотка 800 гр., как нижнии так и верхние.
Хе..... 800 грам... как повезет... я у себя на первой своей шаровой подвеске (съемника не було) кувалдой выбивал, выбил. А вот на второй подвеске, съемник сделал. вот тут молоток на 800 грамм помог, у меня не хватало сил дальше крутить болт сжимающий. ну затянул потуже и парой ударов по боковой поверхности рычага в районе оси шаровой и вылетали со свистом.
skvrost...... А вот с верхним намучился, для удара кувалдой жестко зафиксировать кулак невозмоно, приходится выпресоывать только съёмником....
бей не по съемнику, а по поворотному кулаку в районе оси шара.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Заменил верхние шаровые, самый лучший съёмник это кувалда да потяжелей. Теперь у меня коллекция неработающих съёмников.
На верхнем левом рычаге обнаружил лопину на буртике в месте где кончается площадка крепления буфера хода отбоя. Может просто подварить или только замена?
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
А как ты поменял нижнюю. не снимая верхней? :shok:
Мне было не подобраться к нижней гайке на 24 ни головкой ни даже накидным (а торцевой там не поможет), пока я не снял верхнюю и не откинул ступицу на себя.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Отворачиваются три болта крепления нижней шаровой к кулаку, кулак отводится в сторону и становится все доступно.
15,326
8,717
Насколько я понял, все пытаются выдавить или выбить конусный палец шаровых опор применяя силу именно к нему, а элементарно все конусные посадки выбиваются ударами снаружи по корпусу с конусным отверстием, в которое палец и вставлен. Для жесткости удара с одной стороны подставляется наковаленка в виде молотка или другой увесистой железяки, а с другой стороны нанолятся удары молотком, если есть съемники, то натяг при помощи их облегчает задачу, а так и без них можно обойтись - конусное отверстие выплюнет конусный палец.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди!
Извините, но чё-то инфы на форуме так и не нашёл....
У меня несколько вопросов по шаровой подвеске.
1). Шары продаются с малым количеством смазки (мне так кажется). Стоит ли в них забить дополнительно ещё смазки?
2). Какой смазкой смазываются шары?
3). Нужно ли делать сход-развал после замены шаров?
4). Пыльники на моих шарах целые. Пробег 65 т.к.. В целом подвеска в хорошем состоянии. Шары стали скрипеть (думаю именно они, а не сайленты, ещё гляну под машиной). В случае, если скрипят шары, но нет люфта, нужно ли их менять, или достаточно смазать?
:gaz_love:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
смазка литол... шары можно снять, промыть и заново смазать... и уменя когдато скрипела верхняя шаровая опора... смазал вд+литол и нет проблем
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
вы Волговоды, или хомячки??? Что шары, что наконечники выбиваются элементарно. Я 1000 гр. молотком выбиваю их один! А если есть помощник, то вообще красота. бить надо не по пальцу,а перпендикулярно пальцу, в место, куда он вставлен (палец). а помощник в это время отжимает рычаг (или тягу) в направлении выхода пальца
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
AngelChik,
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=954947#post954947 тут писал.
Если найдёшь смазку для шаровых подвески/рулевой ШРБ-4 ,по сылке писал, Украина выпускает производители Азмол и Агринол..
Производитель естественно экономит смазку, не докладывает. Надо самому доложить. Пыльник НЕ полностью набивается 2/3, при установке и затяжке пока есть возможность слегка подтянуть узкое горлышко вверх по пальцу к резьбе чтоб открылась щель и 2 пальцами надавить на пыльник выдавить немного воздуха с него, сдавливаем 1/3 объёма, и край горлышка опустить, чтоб пыльник выглядел слегка ваккумным/вмятиной. Так оно должно оставаться всегда, потом когда разогревается особенно летом -манжета от тепла надувается, пока есть герметичность. если будет набита полностью и не спущена 1/3 -1/4 объёма, то от нагрева пыльник может лопнуть,порваться по краю пружины кольца.
если опять ставятся старые шаровые после ревизии и левое с правым не попутались, то нет.
Если шаровые заменили на другие/новые, даже того же производителя, уже сход-развал надо проверить.
