!!!!! закусывает стартер !!!!!!
PickUP
24 Авг 2008
27
Закусывает стартер при зыводке двигателя, чаще всего после ночной стоянки! что может быть? Зажигание???...:( заранее спасибо!
PickUP
24 Авг 2008
27
Ответ: !!!!! закусывает стартер !!!!!!
До меня наконец-то доперла суть проблемы. При вращении стартером ощущается обратный толчок, как при раннем зажигании.
Вот моя правильно описанная проблема... Ну про трамблёр, там у меня вроде усё нормально метки все совпадают....если зажигание назад крутануть, то она сразу шальная становится чихать, отстреливаться сразу начинает...БУДУ ДУМАТЬ :mellow:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Надо прекратить подавать ему закуску. Обойдётся без закуси. Я тоже не хрена не понял, закусил и крутит, или закусил и встал.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Может он ослаб в месте крепления? Чем гадать можно было снять его и проверить все досконально. Недавно на перебор со снятием и установкой потратили 4-5 часов. Меняли втулки стартера.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
может и не в тему конечно вопрос, но какие стартеры подходят к 402 движку? в документации читал что стартер от 406 взаимозаменяем со стартером к 402, так ли это?каакие еще стартеры можно установить на 402 без коренного преобразования креплений?
Pinky
8 Дек 2007
189
269
СТ-230Б4 - производства БАТЭ,
422.3708 - производства того же БАТЭ, только меньше размерами,
4216.3708-01 - производства Украины (вроде), тоже из мелкокалиберных
есть еще штук 5-10 других производителей.
12,279
5,582
Стартеры 402 и 406 разные.
А в тему: слабый аккумулятор, плохая масса на двигатель и + на стартер, раннее зажигание.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Действительно.
Даже в маркировке есть разница:
4216.3708-01 - под 402 двиг.
4216.3708-07 - под 406 двиг.
Чисто визуально отличаются расположением крепежных отверстий. Связано это с тем, что стартера стоят на разном расстоянии от осевой линии двигателя. Т.е. если поставить стартер от 406-го на 402-й он наклонится на определенный угол(если вообще влезет). Но смысл сей замены я немного не улавливаю. Стоимость то одинаковая.
PickUP
24 Авг 2008
27
Поставил другой стартер! Тока начал заводить опять б...ть, тоже самое! Ещё раз отрегулировал зажигание, октан коректор покрутил, вроде перестало (но вдруг совпадение, поездию увижу). Вот сомнение в трамблёре на счёт люфта, если взять за бегунок и покрутить, люфт где-то 1-1.5 см (причём в одну сторону) по окружности, если пошотать статор люфт 1-2 мм, нормально ли это даже не знаю...:unsure:
sharky19
10 Авг 2008
960
527
в следующий раз если такое случиться попробуйте
принудительно включить стартер на реле или втягивающем с выкл зажиганием
Если крутит нормально значит зажигание,если так-же стартер, реле стартера, втягивающее реле
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Даю точный рецепт. Уверен на 99% что поможет. Потому как у меня такое было, долго мучался, стартер перебирал, бендекс менял, массу проверял... ну и т.п.
Меняй аккумулятор. Притом не пытайся заряжать, перезаряжать, плотность замерять. На современных это в принципе дело не благодарное и бесполезное. Пришел ему "каюк".
Знаю что звучит несколько парадоксально, но фишка такая имеет место быть на 402-ом.
Кстати по такому же совету еще две Волги знакомых вылечил. Что наталкивает на мысль некой закономерности:)
А почему так, откровенно сам до конца не понимаю.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Для трамблера это нормально это люфт ваккумного и инерционного корректора
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Зажигание не может быть по определению. При таком раннем зажигании у тебя машина в итоге от всей души стрельнула бы в воздушный фильтр.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
конечно новый будет с дурью переть двигло а старый с натугой но это устранение следствия а не причины
У меня закусывало стартер все перепроверил а оказалось что он прилипал своим якорем за статор и все при этом жрал неимоверное точище.лечил тем что втулки заменил на стартере!
Првада потом все равно через год помкнял стартер
Другойраз было зависаниеодной из четырех щетеок стартера
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
только наверное не инерционного , а центробежного.
оленевод
10 Сен 2008
90
У нас на рабочем УАЗе,а УАЗ и Волга родня недалекая, регулярно закусывало стартер и даже ломало его переднюю крышку, причина одна -- был заменен кожух сцепления, т.е. несоосность. А кожух сцепления идет с конкретным двигателем ,хоть Волга ,хоть УАЗ.Так что если кожух не менялся, смотрите его протяжку,протяжку КПП, если менялся-замена втулок стартера на неделю, надо как то центровать двигатель и сцепление и КПП.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
конечно центробежного просто я забыл как правильно :( а вспоминать влом) а суть работы почти не меняется в зависимости от оборотов двигателя смещать угол зажигания:drinks:
Сорри за неточность !:ok:
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Нехватка пускового тока для раскрутки стартера. Т.к. искра проскакивает раньше, чем поршень приходит в ВМТ, а скорости вращения стартера не хватает, чтоб преодолеть усилие, вызываемое воспламенившейся смесью - от этого и появляется "подклинивание".
