заглох на ходу и не завелся
R0MAXA
25 Авг 2013
Всем привет! Волгу купил недавно но вот какая проблема возникла, подпрыгнул на кочке и аккумулятором переломало лопасти вентилятора, пока доехал до дома 3 раза закипел. На следующий день завилась нормально, но что-то застучало (скорее всего клапана т.к. уровень масла был на минимуме) долил масла на щупе чуть больше среднего, постукивание осталось но тише. Уехал на дачу а когда возвращался при повороте на ходу заглохла. Стартером крутил он будто закусывает но пару раз прокрутил двигатель но всеже не завелся, т.к стоял под горку попробовал накатом на скорости завести не помогло (колёса как заклинило) подскажите что делать...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Самый главный вопрос Что случилось? Где первым делом искать причину???
Да как же тебя понять-то, если ты толком ничего не говоришь»...(ц) :rofl::rofl:
Что проверял то уже-? Топливо-? Искру-? Кривым проворачивал движку -? На какой передаче пробовал запустить с толкача-???
Что случилось.... сотни вариантов... тут Ванги нету :rofl::rofl:
R0MAXA
25 Авг 2013
Топливо норм. Искра есть. С толкача и на 2 и на 3 пробовал. Стортер с замка не крутит но реле щелкает.... пробовал как угонщик прямо на стартере замкнул контакты он пытался крутить но как будто что-то мешает.... между делом пару раз начал раскручивать но не завёл и опять как заклинил... а с толкача колёса как заклинившие вообще непрокручивают....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну если кипел, а после этого и застучал звонко(как будто клапана) а ещ в добавок не было масла, и ко всему впоймал небольшого клина(не прокручивается стартером) то беру на себя ответственность ясновидящего на растоянии, скажу с уверенностью что диагноз такой, как на фото и без замены поршневой группы не отделаешься(а заодно и ГБЦ после перегрева в порядок привести)
    6.2 KB · Просмотры: 38
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
R0MAXA, Главное не волнуйся.. не отчайвайся :) потихоньку с пивком и перекуром... == справишься.
Удачи :drinks:
2,264
ТО что акумулятор незакреплён уже понятно, а лопасти переломало из-за отсутствия защитного кожуха вентилятора.
Ну ты молодец, ехать без вентилятора в жару. Печку хотя бы надо было включить, радиатор печки немного, но помогает охладить двигатель, хотя в салоне жара нестерпимая бывает и двигаться надо было на повышенной передаче с малыми оборотами, чтобы встречный воздух охлаждал двигатель.
А вот это последствия закипания. пора делать капиталку, двигатель застучал, так как
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Блин но давление масла было в норме... на фото плохо видно. Опиши что да как... и можно ли ещё завести...
Ладно поясню, раз не понятно, ясновидящие это теже психологи выяляющую проблему с Ваших слов, заглядыая Вам в карман(в отличии от меня в данном случае). И так с Ваших слов маслянное голодание у ДВС было, это раз, перегрев был и не раз это два, и самое главное Вы при этом перегреве двигались это три, после перегрева появился звонкий стук(как при стучащих клапанах) это четыре и последнее ДВС не возможно провернуть сейчас ни стартером ни с толкача это пять.
Вот что мы, тоесть Вы имеете на настоящий момент.
Судя из этого делаю вывод, при перегреве ДВС(когда трущуеся поверхности поршневой группы, до того расширенны и нагреты, что начинают сдирать самые мягкие места, это дюраль поршней, ну и заодно зеркало цилиндров) и маслянном голодании когда плюс к повышенной температуре и расширению, плохой распыл масла с шатуна на стенки цилиндра(из за этого бывает тянет поршняи на не перегретом ДВС), собственно давление масла есть, что бы не застучал ДВС(в смысле коленвал или шатуны), но на смазку поршневой группы этого оказалось мало, также из за маслянного голодания иногда распредвал может повышенно износиться.
Ну так отвлеклись, и так поршня потянуло, но не заклинило, тоесть появился стук, (не глухой как при застучавшем коленвале), поршень просто начинает стучать в цилиндре изза чрезмерногозазора, некоторое время можно так ездить, но последствия от этого все хуже и хуже(тук, все громче и громче), в финале это все равно приведет к клину.
Клин бывает жесткий-металический и плавный но необратимый.
При жестком что то отрывает(поршень, шатун, палец, гильзу и т.д. по фантазии, а по последствии и блок пробить выглянувшим на белый свет, шатуном и ГБЦ может пострадать от кусков поршней, цилиндров ит.п.), а плавный когда ДВС просто потух на ходу или ХХ как будто тормозом остановили машину, и все больше не крутится и здесь могут последствия чуть поменьше быть, но без замены поршневой группы не отделаться.
Вот на мое мнение у Вас второй сценарий написан Вами же.
Удачи в ремонте, благо на 402 запчасти копейки стоят.:drinks:
