Елки моталки. Все тазы ездят на попарном впрыске, ничего не стреляет. У меня два раза выходил из строя датчик распредвала. Ездил на попарном впрыске. Не стреляло. Впрочем дело ваше. КРоме того форсунки пуляют порцию бензина во впускную трубу, так что там есть бензиновые пары всегда.
Тогда измеряйте сопротивление форсунки, ваяйте цепь с лампочкой и резистором вместо нее. Так исключим или подтвердим наличие импульсов на форсунки. Попутно с этим оценить наличие искры и есть ли синхронизация с моментом работы форсунки. Кроме того, можно заткнуть чем то свечной колодец и оценить наличие вмт после работы форсунки и искры. Если синхронизация не нарушена форсунка-искра-вмт, то на мой взгляд надо копать:
1. Нет топлива или недостаточно давление
2. Выключение ЭБН сигнализацией. Два провода в багажник и запустить насос пренудительно.
3. разрыв зажигания сигнализацией.
4. Неисправна катушка - при атм. давлении пуляет, при повышении давления нет.
5.Нет достаточной массы где то - положим, если на двигателе масса закручена и очищена, то ее может не быть на ЭБУ и на отработку ключей уже не хватает (возможно это я загнул). Проверить массу на аккумуляторе.
6. Какие то механические проблемы. Все клапаны зависли или что то такое.
Соответственно, если нет "синхронизации":
1. Датчик коленвала
2. ГРМ
3. Проводка и проблемы с сигнализацией
4. Реперный диск у датчика коленвала
5. Забит выхлоп. Вывернуть датчик кислорода. Стартанет. Проверял, когда замерз конденсат.
6. Вышел из строя ЭБУ
Ваш ЭБУ бы поставить на исправный автомобиль, но только не наоборот, чтобы не спалить исправный блок.
И еще вопрос. Как проверили ГРМ? Точно все метки стоят верно и распредвал не провернут на 180 градусов? Ремень достаточно натянут? Проверить его сверху где звезды недостаточно, может болтаться в области нятяжного ролика.
Пробовал. Регулярно мою дроссель карбклинером (ацетоша в баллоне) не снимая его с ресивера. Не стреляет.
Да и давайте оставим разговоры колхоз-не колхоз. У кого какой опыт есть, тот им и делится. Возможно бОльшая часть советов ничем не хуже того, что могут предложить сотрудники авторемонтных предприятий.
