еще раз про сигнализацию / центральный замок
magnitt
29 Сен 2011
362
80
у меня сигналка (а может дело не в сигналке) с функцией автозапирания дверей при старте двигла... , там есть защита от дурака: если старт произошол с открытой одной из дверей, то замки не запираются, приходится не закрывать дверь когда зоводишь. Страшно раздражает когда активаторы щелкают туда-сюда при старте- и когда глушишь двигло.
вопрос собственно в том: как бы сделать или настроить сигналку без шаманского бубна, чтоб она не закрывала двири во время старта двигла?
Может кто-нибудь уже модорнизировал под сябя не нужные заводские приблуды?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
это сигналка.найди книжку про неё и там почитай как отключить эту функцию.
я себе её специально включил.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
машину пригнал уже сигналка стояла, модель не могу сказать... на брилке сигналки надпись Fighter может есть стандартные решения проблемы по сигнализации
Аэрус напиши как сам отключил?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
magnitt, я могу написать :haha:
Вход в режим программирования:
• Снимите систему с охраны.
• Включите зажигание.
• В течение 15 секунд после включения зажигания введите Ваш персональный код отключения системы
или нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз (если функция № 12 запрограммирована
как "Valet"). Через 2 секунды Вы услышите 2 коротких сигнала сирены. При этом также будет отключен
режим Anti-HiJack (если он был ранее активизирован).
• В течение 15 секунд после сигналов сирены нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите
1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать.
• В течение 15 секунд после сигналов сирены выключите зажигание. Вы услышите 1 короткий и 1 длинный
сигнал сирены.
• В течение 3 секунд после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим
программирования функции № 1. СИД начнет мигать одиночными вспышками и сирена подаст 1 или 2
сигнала в зависимости от состояния функции № 1.
И так далее, бла-бла-бла
Только тебе это ничем не поможет, у каждой сигналки свой алгоритм. Аэрус уже ответил - ищи сам блок сигналки, смотри, что за модель, скачивай инструкцию и вперёд.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
сам блок сиги может быть как в нише кузова где кнопки дверей так и за бардачком над печкой на крайняк в багажнике так скажем своеобразная защита от дурака
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я наоборот ВКЛЮЧИЛ.
кнопкой valet входим в режи программирования и с помощью брелка делаем всё как хотим.
ИМХО - функция очень полезная,начиная с того,что пассажиры не повыпрыгивают и дети не повыпадают и заканчивая тем,что пьяные уроды дверь не откроют..
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Я ищу так: первым делом вскрываю накладку возле левой ноги, чтобы увидеть проводку к концевику двери. Смотрю, есть ли там левые провода, прикрученные к родным. Если есть, то иду по этому проводу до блока. Если нет, то смотрю проводку к замку зажигания, опять же, на предмет неродных. Если и там нет, то проверяю блок предохранителей. В крайнем случае, уже просто начинаю раскручивать всё подряд.
Первый раз слышу про багажник :haha:. Не знаю, как в рестайлинге, а в 3110 блок легко встаёт за пепельницу. ;)
magnitt
29 Сен 2011
362
80
я наоборот ВКЛЮЧИЛ.
эт я полагаю служебная кнопка? ума не прилажу где её искать в волге-крейсере. как ваще она выгладит?
пасажиры не выпругнут только двери мне ломают устал напоминать чтоб приподняли пимпочку, потом забил сам им своей пимпочкой открываю. дети не выпрыгнут на дверях есть антисалага
пьяне сам голову отверну чтоб не лапали дверцы. вообщем не нужная фитча...
кондрат
4 Дек 2011
336
147
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...m-fighter.html может это поможет
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
да,сервисная кнопка сигналки,стоять она может где угодно,но не очень далеко от блока сигналки,ибо провод не особо длинный
кондрат
4 Дек 2011
336
147
черная маленькая размер 1 коппейка по центру маленькая красненькая кнопка ищи в районе водительского места под торпедой
кондрат
4 Дек 2011
336
147
по брелку если можно определить сигу? у мя F-28
http://s007.radikal.ru/i302/1201/9f/2dc04aec4ded.jpg
тогда в поиске яндекс так и пиши программирование сигнализации фигштер ф 28
Добавлено через 5 минут 8 секунд
http://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=394
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f29/f29.htm
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте дорогие форумчане! У меня сигналка Pantera, уже была на авто когда покупал. По работала не долго после чего то работает то нет. Дело не батарейках, проверял. Она срабатывает когда я подношу пульт к самому блоку сигналки. Есть у кого нибудь опыт в этой области?:rolleyes:
magnitt
29 Сен 2011
362
80
о результате отпишитесь.
Нашел я служебную кнопку спасиб за совет действительно не далеко находится от блока сигналки сам блок спрятан за обшивку сбоку кузова. до него не добрался точнее не стал саморезы откручивать. Сигналка в соответствии с инструкцией откликалась, зашел в программированную функцию, но что-т не получилось у мя снять автозапирание дверей... (((
вот что я делал: включил зажигание 3 раза и оставил выключенным быстро нажал на служебную кнопку два раза, как по инструкции сигналка коротко рыкнула несколько раз и один длинный. после я нажал на кнопку №3 которая внизу. Сигналка в ответ издала два звука.
Далее включаю зажигание идет подтверждение 3 звука. Не тут то было сигналка все тип-топ и замки всё еще закрываются при старте...
собственно сами вопросы:
1. правильно ли я зашел в программирования и все сделал? (так как кнопки одни и теже, а там таблицы 3 штуки, как именно нужную функцию задействовать)
2. Есть подозрения на то что закрываются двери из-за поломанного активатора кот-й работает но периодически на сигналку дверь не закрывает. Из-за активатора может тупить?
вот инструкция http://zalil.ru/32518697 страницы 15-16. правильно ли я понял как над делать?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
