Проблема дифференциал
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
В общем проблема такая. В заднем мосту непонятные звуки. Вскрытие крышки показало, что между половинками дифференциала имеется зазор. Оно так и должно быть, или тупо прослабли болты и их нужно подтянуть?
    150.2 KB · Просмотры: 205
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
конечно так быть не должно.
я так понимаю дифф газелевский?
з.ы.
лучше не просто подтянуть, а выкрутить болты, всё там обезжирить, и посадить их на фиксатор резбы.
Добавлено через 41 секунду
Чеслав, опередил, пока я в кнопки тыкал;)
15,345
8,741
:shok: все должно быть затянуто. Могло теперь наклепать осями сателитов, так что могут быть проблемы с затяжкой. Кстати, диф Газелевский.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Затянуто должно быть все!!!Еще проверь все зазоры на гавной паре и люфт подшибников!!!
С главной парой и подшипниками вроде все в пределах допустимого.
Честно, понятия не имею. недавно взял эту машину. Теперь устраняю неполадки и косяки прежнего хозяина.
Спасибо!
Кстати, как визуально отличить газелевский от волговского, и какой предпочтительнее?
15,345
8,741
Волговский имеет одну ось сателлитов и окно, через которое собирается/разбирается, половинок там нет, Газелевский на фото.
Предпочтительней Газелевский, он крепче, его на последних Волгах вроде как ставили на заводе, было даже письмо об унификации.
Добавлено через 57 секунд
Раз разошелся корпус до образовании зазора, то значит подшипники дифа не имеют преднатяга.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Или мы друг друга не поняли, или я чего то не понимаю. Нарыл в инете фоток газелевского дифференциала. На всех фотках между половинками зазор порядка 1 мм. как и на моем фото. Может все таки так и надо?
    49.4 KB · Просмотры: 103
    42.5 KB · Просмотры: 104
    73.6 KB · Просмотры: 78
15,345
8,741
Вы уж определитесь сами зазор или просто фаски на половинках, да и можно было попробовать болты подтянуть.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
чуть чуть не потеме но мне интересно
Поиск рулит:
заварить диффиренициал
Ось сателлитов заварил!!!
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Проблема решена. Источник шума найден, изношенные детали заменены на новые. Теперь работу моста вообще не слышно.
P.S. естественно выставлены все зазоры, натяги подшипников и пр. и пр...
    150.7 KB · Просмотры: 139
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
классная работа а я не стал делать закатил другой мост и проблему решил
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А я вот в прошлом году попался в августе в 300 км от Ростова!! Ось сателлитов вылезла и покрошила ГП на высокой скорости. Слава богу, что всё обошлось.
Стоял дифференциал старого образца, такой же как и у автора темы. При включении передачи на месте был дурацкий глухой стук.
После замены дифференциала на ГАЗелевский по прошествии полугода опять появился стук при включении передачи.
Неужели и на новом ГАЗелевском дифе такая проблема имеет место?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это вряд-ли... газелячий дифф имеет две оси сателлитов, причем они являются одной частью, типа такого креста. и вылететь он может только если дифф располовинится...
