Проблема дифференциал
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
В общем проблема такая. В заднем мосту непонятные звуки. Вскрытие крышки показало, что между половинками дифференциала имеется зазор. Оно так и должно быть, или тупо прослабли болты и их нужно подтянуть?
    150.2 KB · Просмотры: 205
15,347
8,744
газелячий дифф имеет две оси сателлитов, причем они являются одной частью, типа такого креста.
Там две оси и есть слабое место в середине, там где эти оси пересекаются:
Что бы выяснить причину стуку надо открыть мост и смотреть, стучать могут и полуоси на шлицах, могут сателлиты, могут оси сателлитов, зацепление скорее всего не может стучать, при таком зазоре главная пара выла бы не жестоко.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Но сам мост работает очень тихо на всех скоростях. Если честно, то и стук очень тихий, лёгенький, и далеко не всегда проявляется. Может не стоит парится?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это понятно, я к тому что сама крестовина является жесткой: одна ось не дает другой съехать, т.е. образуют жесткую конструкцию, и даже если посадочные места и разобьются - то оси не вылетят (да и честно говоря не слыхал я чтобы на волгах газелячий дифф кто-то смог разбить)...
да и переломиться эти оси вряд-ли могут (тогда б мост весьма сильно бренчал)...
15,347
8,744
Оси просто так не ломаются, обычно причиной является буксовка одним колесом, сателлит вращается на оси без подшипников и происходит задир, а то и приваривание сателлита к оси, а дальше разрушение слабого места.
mazur1984 недавно вскрывал мост, у него тоже оказался Газелькин диф, его смущает движение одной оси, причина пока не ясна, не дошло до разборки.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
как? они ж там все в масляной ванне катаются? там теплоотвод очень хороший
15,347
8,744
Если хорошо буксовать, раскручивая одно колесо, то у сателлитов получается бешеная скорость, подшипник скольжения сталь по стали не справляется. Так что при таких буксовках вспоминайте про бедный диф.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Всем приветы) В общем столкнулся с проблемой, а именно удары в трансмиссии при трогании(в мосту), при езде на низких передачах при нажатии на газ и сбросе газа...я так понимаю дифференциал скоро гавкнет...если брать новый дифференциал то газелевский? или же не мучиться и взять самоблок? Мост не воет.
ГП 3.58 крайслеровская 2007 г.
А также замена дифференциала это полностью разборка потрахов моста с повторной регулировкой!?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Стучать может в КПП промвал.
Судя по ощущениям удар в мосту, звук сзади а не из под. Вскрытие покажет.
И как ведя себя разбитый дифференциал? Сателитты люфтят от руки, износ зубьев!?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
стук так же может возникать в шлицевых соединениях диффа с полуосями - шлицы изнашиваются и появляется люфт.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
да они и с новья стучат аки бубенцы :)
попробуйте прислушаться к какой-нить 105-ой волжане, наверняка услышите бряканье моста при парковке
TimAS
11 Авг 2011
40
"Судя по ощущениям удар в мосту, звук сзади а не из под." У меня бывают иногда такие звуки при включении передачи, и они точно из коробки, т.к. кочерга на мост никак ни влияет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если сцепу слегка ведёт или опорный подшипник подклинивает, то удар может идти и из моста.
просто в момент втыкания передачи небольшой момент будет передаваться по всем узлам трансмиссии и там где люфт там и будет удар.
правда при таких условиях включение передач будет затруднено. особенно первой, второй и задней...
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Вот такие запчасти нашего автопрома.
Палец сателлитов установлен 17 августа 2015 года,
сегодня, 1 августа, 2016 года извлечён из дифференциала ГАЗ 3110
Выработка огромная Диагноз - деталь совершенно сырая, положенное цементирование (закалка) отсутствует напрочь.
Как будет вести себя новый палец - неизвестно.
См. фото.
    76.2 KB · Просмотры: 37
    65.9 KB · Просмотры: 32
    61.5 KB · Просмотры: 30
    67.5 KB · Просмотры: 30
    61.1 KB · Просмотры: 28
    49.8 KB · Просмотры: 25
    59.9 KB · Просмотры: 22
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
смотри на торцы. Если отрез не обработан- точно хлам.
отверстие под штифт подзенковано. Именно подзенковано, т.е только кромка снята.
По диаметру отверстия сейчас сложно ориентироваться, т.к даже в хороших пальцах штифт немного люфтует.:)
15,347
8,744
Перед установкой проверить напильником. Цементированные поверхности имеют очень высокую твердость, порядка 60 ед., напильник должен просто скользить.
Выработка огромная
А что заставляет так работать сателлиты? Они работают только в поворотах и при буксовке одним колесом. Или диаметр колес на мосту разный.
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
А что если кустарно, с помощью графита и сварочника, зацементировать для надежности? У меня где-то видео было в курилке "посмотрим и послушаем" как это делается, можно поискать.
пора бы уже объявить свою маленькую войну говеным запчастям, пусть и таким способом.
