двигатель 402 работает как попало
cania
7 Авг 2009
444
219
здрасти, сильно не пинайте, поиск освоил давно, много что перечитал, но так и не могу дать ума своей автомобиле, в общем все по порядку.
началось все с того, что появился провал при нажатии на педаль газа и при заводке бывало, как подклинивает двигатель при раннем зажигании, потом выключаею стартер, включаю заного, все нормально, заводится, греется и едет, ну и достал меня провал, я решил проверить ускорительную систему карба (методом осмотра установил, что с чайничка не бежит как надо), вскрыл крышку карба, открутил чайничек, промыл его в обратную сторону, проверил работуспособность болта, который этот чайничек крепит, все ОК, поставил на место, посмотрел в попловковую камеру, там на дне грязь, решил вымыть, убрал попловок, тряпкой высушил камеру, протер дно, поставил все на место, проверил уровень и собрал карб, когда завел, холостые были на педаль газа реагировал как должен, но при набирании оборотов до 1800 и выше если держать педаль, не дергая ей, обороты начинают плавать самопроизвольно, на таком автомобиле уехал на работу, там решив что попала соринка в главную дозирующую систему, решил промыть ее, в оконцове, не снимая карба с машины выкручивал все жиклеры промывал все бензином, по возможности продувал и вкручивал новые жиклеры, тем самым поменял их все, когда завел изменений не произошло, мне сказали, что это трамблер, я снял его, разобрал, промыл все визуально на месте, все крутится вертится, в общем все нормально, собрал поставил, завел, изменений ноль, поступил совет, что это комутатор, помеял его на уазавский, только у меня последнии цифры -01, а на том их небыло, а все остальные теже, результат, всеравно никакой, поменял назад, поехал домой, пока добирался заметил, что она с каждым метром, все трудней и трудней едет, в глушитель идут хлопки мощность не развивает никакой, если рудается разогнаться, то тутже что то происходит , начинаются сильные хлопки то в глушители то в карбе, при подъезде к гаражу от хлопков разорвало глушитель, в гораж уже заезжал на стартере, потаму что заводиться заводилась а ехать не могла при малейшей нагрузке, стреляет, чихает работает как попало, холостых тоже нет, но хоть както работает, в гараже выкрутил свечи проверил компрессию, на всех около 9, свечи черные, в процессе ремонта зажигание ставил и раньше и позже, только хуже делалось, поменял бегунок, крышку трамблера, никаких изменений, замена свеч и проводов результатов не дало....
люди добрые подскажите , куда копать, в каком направлении, на завтра собираюсь снять карб, подетально разобрать, промыть продуть, может что еще нужно посмотреть?
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
У кого есть чертежи приспособления для завертывания ремонтных футорок в посадочное гнездо свечи?Или подскажите где на форуме есть,может уже кто писал.Заверну вместе со свечей и вместе и выворачивается.Это не есть дело.
15,368
8,732
Заворачивай с резьбовым фиксатором, есть такие жидкости с разным фиксирующим усилием, одни потом можно вывернуть, другие практически нет.
2,264
Hmorhok, На форуме был вариант - капнуть на резьбу футорки электролитом и завернуть, химреакция посадит футорку намертво. На моей сделали так, сняли ГБЦ, нарезали резьбу большего диаметра, поставили Алюминиевую футорку и расклепали с внутренней стороны. Со слов мастера она ни в жисть не вывернется.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Полностью с тобой согласен.Но я сделаю приспособу,уже придумал,чтобы голову не снимать а закрутить намертво чтобы вместе со свечей не выкручивалась.
tiranoz
20 Дек 2011
63
извините, такой вопросик. Когда заводишь машину она заводится без каких либо проблем, но через секунд 5 начинается вибрация и если слушать по звуку с глушителя, равномерно на одном цилиндре как будто нет детонации. на подсосе на холодную завожу с оборотами за 1000 об\мин. но если подсос убрать и выставить около 800 то по звуку работает ровно, после трех минут работы на 800 и на больших нацинает работать вроде ровно, вибрации нет, в глушитель всё ровно идёт. в Чём же может быть прицина этого явления.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
Честно говоря по описанию плохо понял проблему. Впечатление что на холодную движок работает неравномерно. Ничего страшного, прогреется. Или прогретый тоже так?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если на холодную подтраивает, то надо свечи посмотреть.
tiranoz
20 Дек 2011
63
в том то и дело что я уже и свечи менял и клапана отрегулировал, карб перебрал, провода ВВ, крышку трамблера вместе с трамблером, но такое только если на холодной завести и оборотов больше 1 тыс будет, то будет троить без остановки. а если сбавить выравнивается и уже норм работает, но всеравно чуток вибрацию даёт тоже равномерно. или возможно что свечи фигня. А возможно такое от качества бензина, предыдущие свечи я выкинул, они черные стали как после салярки, да и в поплавковой камере карба осадок остается темный. двигатель с капиталки прошел всего 5 тыс км. делал 2 месяца назад, поршневую менял вместе с гильзями, но до недавнего времени даже намеков на вибрацию небыло. Да и тяга тоже упала, но не сильно, расход вырос, масло в норме, тосол на месте.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А попробуй снять с карбюратора шланг вакуум корректора.И оценить путём всасывания работу площадки.А так же на заведенном при хх.И работу всего центробежного механизма трамблёра.Такое ощущение.что сбой даёт раннее зажигание.
tiranoz
20 Дек 2011
63
с трамблёром всё ок, начинаю думать на карбюратор и на ремкомплект которые сейчас выпускают как попало. Сегодня завел, ну как всегда троит, чуть прогрел минут так пять и оставил на ХХ прогреваться, как прогрелась так и тяга есть и не троит вообще. но такое троение чемто чревато я так предполагаю. Кстати старый вал ГРМ у меня было дело лопнул пополам, потом она у меня два года на улице простояла, банальная причина, просто выкрутилась гайка. клапана на 4 цилиндре приходится частенько подрегулировать, начинают стучать. Двиг сам капиталил, проблем до сих пор небыло ) А возможно ли это при люфте привода насоса? Попробую сегодня выставить зажигание чуть позже...:rolleyes:
Добавлено через 2 часа 12 минут 32 секунды
надо наверное съездить купить свечи попробовать, но какие брать, у меня финварэ за две недели закакались.
kosten
2 Авг 2010
803
336
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6713
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Надо проверить доступ масла через коромысло рег.болты до штанги.Может там голодает.
В принципе этот люфт компенсируется сопротивлением или можно сказать трением.
Главное при проверке компенсировать удерживая руками.
И ещё СО у карбюратора подними.может он задушен.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
А вот что свечам кирдык за две недели не наводит ни на какие мысли? Мало ли что капиталка недавно была, может кольца некачественные попались и уже залегли или полопались. Может с колпачками маслосъёмными какая беда. Мне кажется все надо проверять.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Вечер добрый всем!
Про звук с глушителя - иногда слушаешь на холостых - будто плюет кто-то в него равномерно, а иногда нет - звук выхлопа ровный. От чего такое?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Вечер добрый всем!
Пропуски зажигания. При этом двигатель должен подергиваться и работать неровно.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
Одна заправка некачественным бензином и свечи можно выкинуть. У меня как раз одного бака на две недели хватает.
Свечки порыжели?
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Вроде где то на форуме было этому объяснение. Особенности конструкции впускного коллектора. Длинна каналов к 1 и 4 цилиндрам гораздо больше чем к 2 и 3, отсюда хуже наполняемость на малых оборотах, на больших скорость потока смеси выше и неравномерности нет. Вот как то так, насколько помню.
