двигатель 402 работает как попало
cania
7 Авг 2009
444
219
здрасти, сильно не пинайте, поиск освоил давно, много что перечитал, но так и не могу дать ума своей автомобиле, в общем все по порядку.
началось все с того, что появился провал при нажатии на педаль газа и при заводке бывало, как подклинивает двигатель при раннем зажигании, потом выключаею стартер, включаю заного, все нормально, заводится, греется и едет, ну и достал меня провал, я решил проверить ускорительную систему карба (методом осмотра установил, что с чайничка не бежит как надо), вскрыл крышку карба, открутил чайничек, промыл его в обратную сторону, проверил работуспособность болта, который этот чайничек крепит, все ОК, поставил на место, посмотрел в попловковую камеру, там на дне грязь, решил вымыть, убрал попловок, тряпкой высушил камеру, протер дно, поставил все на место, проверил уровень и собрал карб, когда завел, холостые были на педаль газа реагировал как должен, но при набирании оборотов до 1800 и выше если держать педаль, не дергая ей, обороты начинают плавать самопроизвольно, на таком автомобиле уехал на работу, там решив что попала соринка в главную дозирующую систему, решил промыть ее, в оконцове, не снимая карба с машины выкручивал все жиклеры промывал все бензином, по возможности продувал и вкручивал новые жиклеры, тем самым поменял их все, когда завел изменений не произошло, мне сказали, что это трамблер, я снял его, разобрал, промыл все визуально на месте, все крутится вертится, в общем все нормально, собрал поставил, завел, изменений ноль, поступил совет, что это комутатор, помеял его на уазавский, только у меня последнии цифры -01, а на том их небыло, а все остальные теже, результат, всеравно никакой, поменял назад, поехал домой, пока добирался заметил, что она с каждым метром, все трудней и трудней едет, в глушитель идут хлопки мощность не развивает никакой, если рудается разогнаться, то тутже что то происходит , начинаются сильные хлопки то в глушители то в карбе, при подъезде к гаражу от хлопков разорвало глушитель, в гораж уже заезжал на стартере, потаму что заводиться заводилась а ехать не могла при малейшей нагрузке, стреляет, чихает работает как попало, холостых тоже нет, но хоть както работает, в гараже выкрутил свечи проверил компрессию, на всех около 9, свечи черные, в процессе ремонта зажигание ставил и раньше и позже, только хуже делалось, поменял бегунок, крышку трамблера, никаких изменений, замена свеч и проводов результатов не дало....
люди добрые подскажите , куда копать, в каком направлении, на завтра собираюсь снять карб, подетально разобрать, промыть продуть, может что еще нужно посмотреть?
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Здравствуйте уважаемые форумчане!С Рждеством Христовым.
Кто может подсказать по проблеме с вакуумным усилителем тормозов?Обнаружил что первый цилиндр работает плохо по причине всасывания воздуха из вакуума.Разобрал и обнаружил что при сборке на заводе переднюю мембрану зажевало под крышку и со временем получилась в мембране дыра.Вакуум новый,купил в прошлом году.Заменил мембрану но новая плохо вдавливается крышкой и между ними получается неплотность и пропускает воздух,со старой такого не происходило.Потом возникла потребность в замене уплотнительной прокладки между ГТЦ и вакуумом,тоже через неплотность тянет воздух.Кто знает размер уплотнительного кольца?Снимать не буду,оно больше не выдержит и останусь совсем без тормозов,это на случай совета взять ключи и посмотреть.Пробовал искать в запчастях,тоже безрезультатно,этого кольца негде нету говорят оно не портится но у меня испортилось.Если не найду то попытаюсь изготовить у нас в локомотивном ДЕПО есть цех резиноизделий.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
При сборке нужно смазывать края резины жировой смазкой.
Если кольцо не порвано.то можно воспользоваться герметиком.Нанести на корпус вута в канавку и дать застыть.потом собирать.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Подскажите по ремонту стартера СТ-230-Б4.
Крутил медленно,как на севшем аккумуляторе,разобрал заменил втулки,осмотрел,вычистил пыль,заменил щетки и собрал.На холостом крутит отлично.Поставил на машину и все стало как было.Поехал купил новый аккумулятор,картина таже.Разобрал снова,подозрение падает на якорные обмотки,точнее на контакты обмоток на петушках коллектора.Впечатление такое что не все обмотки работают.Как проверить надежность контактов в этих местах.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
дамир63, Спасибо!Воспользовался твоим советом и немного помазал при сборке,но поставил мембрану с нового ремкомплекта,она на 2мм в диаметре больше и немного толще в месте придавливания крышкой.Стала сразу отлично.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Все признаки пробитой прокладки всасывающего коллектора.А по какой причине она может там пробиться?Может плохо зажата гайка или ослабло?
Ставил на 406.Не понравилось.Крутит гораздо медленнее чем обычный.
Понятно,Значит отпадает.
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Все здравствуйте!
Пришла и моя очередь спрашивать.
ГАЗ 3110, 402 двигатель, 80 бензин, карб 151 Пекаровский.
Послед трехмесячного простоя, машина заводилась нормально. Поехал - затроила, потом заглохла. Оказалось что умерло две свечи 3 и 4-я.
Поставил новые свечи, провода. Почистил крышку трамблера. Завелась сразу, но вела себя не очень - иногда при нажатии педали газа на ХХ захлебывалась, при езде на третьей и выше тянула плохо.
И опять на ходу заглохла.
Я опять поменял свечи, но машина не заводится. Просто стратер крутит и все... Бенз в карбе есть, "писалки" писают, насос работает. Свечи чистые, без следов воспламенения.
Подскажите, где искать?
cania
7 Авг 2009
444
219
Добавлено через 15 секунд
свечи когда выкручиваеш, мокрые или сухие? и как себя искра чувствует, тут две причины, либо нечему гореть , либо нечему поджигать...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
2,264
Зажигание, если всё нормально, разбирай и мой карб, скорее всего в карбе каналы забились или ускорительный насос не работает, вот и не тянет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
    78.2 KB · Просмотры: 25
2,264
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Свечи мокрые.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Карбюратор в середине лета разбирал, отмачивал-промывал. Прокладки, мембраны и иголку менял. Делал по книжке и следуя советам форумчан.
Тут на форуме моя большая тема есть.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=54591&highlight=%EC%E0%EA%F1%E8%E3%E0%E7
Понятно, что после промывки карба я его настроил наврядли хорошо, но машина заводилась и даже ездила :)
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
ищи сначала есть ли искра с центрального провода
Центральный провод - это провод идущий от катушки зажигания на крышку трамблера?
Как проверить, есть ли на нем искра?
2,264
Это проще простого. Снимаешь провод с крышки трамблёра, крепишь так, чтобы расстояние до корпуса машины (какой нибудь железки) около 5 мм.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Открываешь замок зажигания и замыкаешь контакты *+* и *Д* на комутаторе. При каждом замыкании-размыкании должна проскакивать искра с провода на железку. Если искры нет, то неисправен комутатор или же катушка, проверяется заменой на заведомо исправный (не обязательно новый) и желательно оба сразу. Если заведётся потом по одному.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Но прежде всего проверяешь контролькой - есть ли 12 вольт на комутаторе и катушке. Кстати марку комутатора напиши.
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Катушка Б116-02
Коммутатор 90.3734 на корпусах написано
При проверки на искру стартер крутить не надо? Просто зажигание подать?
И еще - подскажите пожалуйста как проверить наличие 12в на катушке и коммутаторе
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
включаешь зажигание, берешь лампочку на 12в или тестер, один конец на массу, другой на клемму коммутатора + (на картинке справа) и должно показывать или гореть лампочка
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
