Проблема двигатель потерял мощность
Berkut88
23 Окт 2011
49
Ребята помогите!
двигатель заводится,работает вроде бы стабильно, и на газе и на бензине но...
1)Увеличился расход топлива в 2 раза точно...(что газ,что бензин)
2)когда на газу,то при переключении скоростей и последующем нажатии на педаль газа, газ как бы душит двигатель и идет резкий толчок назад(на бензине такого нет),а только потом двигатель набирает обороты очень медленно и так на всех скоростях
3) стала есть масло...
если раньше на газу ходила веселей, то теперь наоборот...
что это может быть?
дайте ссылки пожалуйста что почитать...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
когда это началось поменял свечи, стало конечно веселее, но не намного:(
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
4 Мар 2012
2,598
791
414
Всем спасибо!
машину отдал в сервис в итоге, пробило головку блока цилиндров.
ремонт гбц+ замена ремня грм, +сразу меняли радиаторы охлаждения и печки. машина намного веселее идет, но почему то датчик положения дроссельной заслонки как я понял накрылся, и вообще как то я стал разочаровываться-почему то теперь заводится через раз...:(. хотя машина не плохая...я на ней за 2 года накатал 50 тыс. это первое крупное вложение...
тему можно закрывать
"Пробило ГБЦ"? Или всё-таки ПГБ (прокладку головки блока)? ГБЦ "пробивает" очень редко! Когда меняли цепи, фазы выставляли по меткам или по шаблону? Очень часто установка фаз по меткам не соответствует ПРАВИЛЬНОМУ положению р/валов!!! Нередко установка фаз по шаблону совершенно преображает работу дв-ля! Удачи.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
блин не знаю как по правельному но выставлял по шаблону себе и с микрометром и с транспортирураза 3 выставлял по мануалу(звезды разрез.)и вот что то не нравится мне как она себя ведет завтра опять ставлю новую голову выставлю попробую не понравится верну родные звезды,положение после выставления проверял и не раз ....но не нравится мне и всё тут...простите если не в тему
4 Мар 2012
2,598
791
414
Скорее всего, Вы что-то неправильно делаете! Не было у меня ни одного случая, чтобы после установки фаз по шаблону, хозяину не понравилась работа дв-ля!!! При установке фаз по шаблону есть некоторые тонкости, но, как правило, удаётся выставить р/валы с разницей не более 1-1,5* (допускается 2*40мин). После установки фаз, надо провернуть дв-ль на два оборота и ещё раз проверить правильность установки фаз. Кроме правильности установки р/валов, надо бы проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ положения метки НА ШКИВЕ (очень часто демпферный диск с меткой проворачивается относительно шкива!). Естественно, что при установке по ТАКОЙ метке, дв-ль нормально работать не будет! Метка на диске должна быть по заднему срезу 15-го зуба на шкиве, считая от промежутка "-" 2 зуба. Удачи.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
просто интересно а как его может провернуть(я сколько смотрел у меня помойму литой чугун)),я постоянно прокручиваю и проверяю но вот точно поставить например 20 градусов 40 минут не могу... примерно ставлю 20 градусов и посредине между следуещей меткой на транспортире это на впускном так же и не выпуске 19 и еще половина до метки я имею виду (мож что то не понимаю )))....но после такого особо не вижу раздницы.....
4 Мар 2012
2,598
791
414
Диск демпфера, на котором находится метка, соединён со шкивом путём опрессовки резиновым кольцом. Довольно часто диск проворачивается относительно шкива и положения валов, естественно, не совпадают. Первым должен выставляться ВЫПУСКНОЙ р/вал (правая ветвь цепи при установке должна быть натянута!). Правильнее ставить р/валы в "плюсе" на 1-1,5*, учитывая, что цепь вытягивается и фазы автоматически "уйдут" в "минус".
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Очень смешно,если у вас 406-й...
Цепь, наверное
Где-то так.
vlr,
Ничего смешного, грустно:(,
На днях, ко мне клиент заехал (ВАЗ 21099, пихло1500)
Порвался ремень, притащили на СТО, провели ремонт, я с начала понял, что ремень поменяли)
МАФына не тянет!
Ну да ладно, ремень на 2 зуба не попали, пол беды, НО!!! ему отгрузили гнутых клапанов с 16-ти клапанника, сказали, что после обрыва ремня клапана позагибало, и что поменяли, притерли и т.д. и т.п. Рубанули "бабла" и отправили к карбюраторщику, по поводу не тянет, бардак с ХХ.
Вот так вот.
