двигатель колбасит (ищу решения проблемы)
sashka
22 Ноя 2009
106
21
На холостых его плющит и колбасит. даш чуть газку, рычаг кпп уходит на 5 см. :mad1: все это усугубилось новой резиновой третьей опорой двигателя. я карб не могу настроить, т.к. я отверткой не попадаю из-за этого расколбаса. да его всю жизнь плющило и колбасило. я сколько себя помню, она себя так ведет 99.9 процентов времени. был конечно 0.1 процент времени когда работает стабильно, для этого нужно проехать километров 100 по трассе. на оборотах выше 1500 (примерно, тахометра нет) все отлично и тяга и стабильность. подушки все новые газелевские (родные рвет за месяц) млин, ну нельзя так делать автомобили! этот расколбас никому не нужен - сломанные глушители, порванные патрубки, потеря мощности в конце концов(это сколько же силы надо потратить чтоб 200 килограммовую дуру туда сюда дергать, никакого бензина не напасешься). короче есть идея приколхозить еще опору :spiteful: к примеру реактивную тягу от жигулей. что скажите товарищи?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: Подскажите как быть
Сильная тряска почти всегда связана с перебоями зажигания. Развесовка поршней, дисбаланс и т.д. дают мелкую дрожь (исключения бывают,но очень редко).
Проверь клапана.
Хотя, компресия в норме, врядле.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Факторов для тряски не так и много, а вот для вибрации хватает, как-то:
- балансировка КВ в сборе с корзиной
- развесовка ЦПГ
И собственно чистка КВ - иногда вынимается по 300 грамм кокса - примерно как здесь:
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Если коленвал не почистить, вибрации не будет, а если почистить плохо,то будет, до тех пор пока он сам не отбалансируется за щет новой грязи:).
slawenti
1 Дек 2010
579
267
блин, да он у тебя летать должен:), ты лучше напиши что ты не сделал:).
Может быть проблема с распредвалом,из за износа кулачков по разному открывает клапана, нужно мерять высоту подема.
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
распредвал идеальный. я открыл движок на 61000км изза того что побежала набивка
to модер: спасибо конечно что перенес мою тему, но у меня немного другая проблема на которую ответа на форуме я не нашел
isbs
4 Дек 2010
народ, оцените работу моего движка
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=RccUMnbOw58[/ame]
как думаете, не сильная тряска?
мне кажется подушки слишком мягкие.
до них мастер поставил более жесткие(от газели наверное). так движок стоял как вкопанный, но зато вся вибрация передавалась на кузов, приборная панель вся дрожала.
2,262
Клапана отрегулированы
При какой температуре регулировал? Если при температуре ниже +15-20 градусов, то читай тут
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=571819&postcount=78 как я делал и результат идеальный, хотя пора снова регулировать. Куплю новые (нормальные) штанги под 92-ю голову, отрегулирую.
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
при 25 градусах. зазор 0,35мм
cania
7 Авг 2009
444
219
мне кажется вполнеп идеально работает, не забывай, это ЗМЗ402, а не какой нить крузер или мерин, а то что подушки думаеш мягкие, дак они и должны быть мягкие, чтоб госить колебания двигателя, не передавая их на кузов....
ИМХО чем жоще подушки, тем быстрей они рвутся
сергей 23
19 Янв 2011
34
всем здравствуйте! у меня тоже двигательтрясется на холостых и обороты на прогретом плавают , карбюратор ВАЗовский от нивы, но до снятия головы и замены прокладки все было нормально. сейчас если обороты нормально выставитьна ХХ то вибрация на руле его хрен в руках удержишь, если обороты уменьшить до того что движок начинает трясти и чуть не глохнет то в салоне вибрации нет и руль на месте. читал форумы и пробовал разные мнения, но пока ничего не помогло. ВОПРОС такой - посоветовали на один зуб перебросить зажигание может помочь или нет?
cania
7 Авг 2009
444
219
проверь подсос воздуха в районе крепления карба и оси дросельных заслонок, а еще они могут плавать изза лишнего зазара в дифузоре между дросельной заслонкой и корпусом карбюратора
а перебросить на один зуб что хочеш? привод трамблера или распредвал относительно коленвала?
сергей 23
19 Янв 2011
34
да нет, у меня сосед перекидывал на один зуб, но не попал и с зажиганием стало происходить все что угодно не не работал двигатель, не в ту сторону повернул, а потом попал и все нормально но у него другая проблема была
cania
7 Авг 2009
444
219
на креплении трамблера к приводу есть 2 болта, один у которого большой полкруг для регулировки, другой справа от трамблера, как бы вверх ногами стоит, у него на первый взгляд маленький диапазон регулировки, но их общего диапазона хватает на то чтоб в крайнем случае можно было провода перекинуть на 90 градусов и выставить зажигание, таким образом не вытаскивая привода можно зажигание ставить на 360 градусов, но тогда другой хозяин не в жизнь не догадается в каком порядке работает двигатель, а по книжки в момент ВМТ 1 цилиндра, прорезь в приводе трамблера, куда вставляется лапка трамблера, должна быть паралельна блоку и помоему в дальнем полукруге от блока (т.к. прорезь смещена относительно центра, чтоб трамблер ставился только в одном положении...
