двигатель колбасит (ищу решения проблемы)
sashka
22 Ноя 2009
106
21
На холостых его плющит и колбасит. даш чуть газку, рычаг кпп уходит на 5 см. :mad1: все это усугубилось новой резиновой третьей опорой двигателя. я карб не могу настроить, т.к. я отверткой не попадаю из-за этого расколбаса. да его всю жизнь плющило и колбасило. я сколько себя помню, она себя так ведет 99.9 процентов времени. был конечно 0.1 процент времени когда работает стабильно, для этого нужно проехать километров 100 по трассе. на оборотах выше 1500 (примерно, тахометра нет) все отлично и тяга и стабильность. подушки все новые газелевские (родные рвет за месяц) млин, ну нельзя так делать автомобили! этот расколбас никому не нужен - сломанные глушители, порванные патрубки, потеря мощности в конце концов(это сколько же силы надо потратить чтоб 200 килограммовую дуру туда сюда дергать, никакого бензина не напасешься). короче есть идея приколхозить еще опору :spiteful: к примеру реактивную тягу от жигулей. что скажите товарищи?
GELO114
27 Сен 2010
Когда так калбасит движок, то обычно нужно сразу смотреть прокладку на коллекторе возможно не зажата или пробита на всасывании ( ПОДСАСЫВАЕТ ВОЗДУХ В КОЛЛЕКТОРЕ ) и всё, все проблемы отсюда.:drinks:
влад0290
10 Окт 2010
25
всем добрый вечер, у меня тоже двиг колбасит, подсоса воздуха нет точно, недавно капиталилась голова и все прокладки поменяли и карб регулировали ничего не помогает, а колбасит так шо руль трясется да ии вообще вся машина, правда когда свет ближний включаю все становиться нормально, но это уже не по теме..........
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Регулировка клапанов оч.сильно влияет на поведение двигателя - его вибрацию!
Добавлено через 53 секунды
Ещё подушки двигателя проверить не помешает!
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Регулировка клапанов оч.сильно влияет на поведение двигателя - его вибрацию!Отрегулируй их правильно, при t=20+/-5град. по цельсию, зазоры для 1-го и 8-го клапанов - 0.35 - 0.4 мм, для остальных - 0.4-0.45мм.При этом лучше всего применять спец. приспособление с индикатором часового типа.
Не факт! И по мануалу регулировал. Подтрясывает но не сильно.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Т.е. Вы хотите сказать, что при включении мощного электропотребителя двигатель начинает работать устойчиво? И только ближнего света или, скажем, электровентилятора радиатора или печки тоже?
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
С этим никто не спорит, но сама регулировка обсуждается не здесь, а вот здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%E2 или здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%E2 или здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%E2
Так что буду чистить тему от флуда и оффтопа.
влад0290
10 Окт 2010
25
наблюдается это только при включении ближнего/дальнего света, хотя сегодня не так колбасило, подушки новые, клапана регулировались два дня назад.
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
Подскажите как быть
проблема такова: на нг праздниках откапиталил движок. после ремонта едет отлино, компрессия 12 очков, но почему то трясет ужасно движок на оборотах до 1200. все подушки целы
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
Re: Подскажите как быть
Возможно просто еще не приработался. Я когда на тазе капиталила, трясло ужасно. На ХХ на несколько часов оставила - жуть прекратилась...
Иван266
13 Окт 2010
127
124
SamSon, как определил обороты??? на 29-ке нет тахометра. а по поводу тряски, может быть много разных причин. от дисбаланса поршневой и вала, до банального подсоса воздуха черех штаны.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ну ты просто развесовку поршней-шатунов не делал.
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
тах стоит от 2106. через штаны воздух сость на может, от туда может только "сечь"! ты наверное имел ввиду коллектор, то он у меня протянут и подсосов воздуха нигде нету.
поршневую балансировал
Добавлено через 55 секунд
приработаться уже должен был. компрессия без разброса
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
делал
Murple
17 Сен 2007
472
627
Может корзину сцепления к маховику прикрутили не так как было ранее? Корзину (ведущий диск) сцепления не трогали?Коленвал в сборе с маховиком и корзиной балансировали?
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
корзина с диском не менялась. поставилась так же как и стояла.
колено не балансировал. я с ним практически ничего не делал. только зеркало затер пастой до матового состояния и все
