двигатель колбасит (ищу решения проблемы)
sashka
22 Ноя 2009
106
21
На холостых его плющит и колбасит. даш чуть газку, рычаг кпп уходит на 5 см. :mad1: все это усугубилось новой резиновой третьей опорой двигателя. я карб не могу настроить, т.к. я отверткой не попадаю из-за этого расколбаса. да его всю жизнь плющило и колбасило. я сколько себя помню, она себя так ведет 99.9 процентов времени. был конечно 0.1 процент времени когда работает стабильно, для этого нужно проехать километров 100 по трассе. на оборотах выше 1500 (примерно, тахометра нет) все отлично и тяга и стабильность. подушки все новые газелевские (родные рвет за месяц) млин, ну нельзя так делать автомобили! этот расколбас никому не нужен - сломанные глушители, порванные патрубки, потеря мощности в конце концов(это сколько же силы надо потратить чтоб 200 килограммовую дуру туда сюда дергать, никакого бензина не напасешься). короче есть идея приколхозить еще опору :spiteful: к примеру реактивную тягу от жигулей. что скажите товарищи?
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Re: Не ровно работает двигатель.
Смотри состояние контактов в проводке, на участке коммутатор, КЗ, трамблер. Могут пробивать высоковольтные провода, и самое главное исправность свечей смотри.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня было недавно такое, поменял все, что можно...даже карб новый купил:bayan: за 5400 р., нифига не помогло, потом были свечи, трамблер, его крышка и т.д. На форуме где то вычитал, что тряска и плавающие обороты - это подсос воздуха и я решил снять кастрюлю с возд. фильтром, и увидел в районе четвертого цилиндра прокладка коллектора торчит во все стороны. Снял коллектор, а она развалилась на две половинки, одна упала на пол, а вторая висела на шпильках, при этом у меня не работал четвертый цилиндр (когда я скидывал провода он не реагировал), на малых оборотоах машина плохо ехала и тряслась ручка КПП. Поменял - все норм. А порвана была на впуске и выпуске четвертого цилиндра, при этом по ходу дела бенз. вылетал в трубу, во всяком случае был запах не сгоревшего бензина из выхлопной. Посмотри прокладку коллектора, может и у тебя она...)));)
rombel
8 Сен 2009
Если на холодную работает нормально а на горячую нет, то возможно пережал клапана, или как уже сказали посмотри прокладку под коллектором. Хотя из-за прокладки двиг будет плохо работать что горячий, что холодный.
ZILosoft
16 Июн 2009
39
вот у меня тоже проблема
троит колбасит
снимаешь провод с 1 свечи обороты хорошо падают
2 снимаешь разница не очень видна
3 тоже самое не очень как будто не 2 и 3 работают по мощьности как один целиндр
4 снимаешь падают обороты хорошо..
зажигание свечи провода все проверял не помогает (
что может еше быть
может тоже прокладка..
skorp
27 Фев 2011
381
373
говоришь колбасило вегда? а до тебя двигун кололи? ты вес шатунов и прошней проверял? может по весу косяк..такое бавыет был печальный опыт вскрыли движок взвесили шатуны разница в весе 90грам подогнали по весу вмести с поршнями все как бабушка отшептала:gaz_love:
2,262
Поменял сегодня трамблёр, почистил свечи и колбасня почти исчезла. До этого, последние 2 месяца, после запуска на холодную явно двигатель троил и даже ощутимо было, что вроде на мгновение пропадало зажигание. Сегодня несколько раз запускал на холодную, тряски почти нет, а и пропусков вообще нет. А ведь трамблёр сам перебирал и первое время он нормально работал. Но правда заводилась машина с полоборота даже при 0 градусов.
Добавлено через 13 минут 7 секунд
может действительно клапана..
Сколько откатал сам на этой машине? Из собственной практики, регулировку надо делать не позже чем через 10 тыс км. Если не делать вовремя то клапана становятся зажатыми и отсюда колбасня. Хотя по книге надо при пробеге 16-20 тыс км.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
эээ.. смею предположить, что износ все-таки дает увеличение зазора, а технологии наварки металла в процессе эксплуатации еще не придумали)))
и клапана в пережатом состоянии прогорают тащемта необычайно скоро
2,262
Усадка прокладки ГБЦ даёт уменьшение зазора. Сам 2 недели назад регулировал по причине того, что пока т-ра двига до 60 градусов тянула как танк, а вот при 80 градусах уже захлёбывалась. После ПРАВИЛЬНОЙ регулировки приёмистость улучшилась.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
elvis03, есть подозрение на недотянутую голову - при нагревании может подсекать куда-нибудь, либо неправильно расширяется и поджимает через ось
дуня
1 Янв 2011
184
111
и клапана в пережатом состоянии прогорают тащемта необычайно скоро[/quot
Позвольте не согласиться.
Не всегда износ дает увеличение зазора.При износе например рабочей кромки клапана и рабочей кромки гнезда клапана зазор может исчезнуть совсем.
2,262
Кибер
22 Дек 2009
466
162
дуня, это ж из какого гугна должны быть тарелки либо седла???
дуня
1 Янв 2011
184
111
Такое бывает,если ч\з м\с колпачки масло попадает в камеру сгорания и сгорает потом это масло в основном на клапанах.Седла при этом горят не часто,а клапана если и не прогорают,то нагреваются до такой температуры,что тарелка клапана начинает плавиться.Отсюда-исчезание зазора.
