датчик уровня топлива
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
подскажите, можно ли поменять датчик топлива (31029) ни датчик например от газели, так как мой задолбал он постоянно прыгает, и на ходу не поймешь сколько у тебя бензина, а на газели он плавный, если показания и изменяются то когда стоишь в горку и то не моментально стрелка подскачет... или может акой другой подойдет... например 3110, у меня бак кстати 55 литров.
2,264
БАРМЕНТАЛЬ, Замкни провод на датчике на корпус, если стрелка опустится на "0", то проводка в порядке, неисправен датчик. Если не будет никакой реакции со стороны показометра - то обрыв провода.
По сути обычно неисправен бывает датчик.
П.С. После замены датчика, когда прибор показывает пустой бак, проезжаю ещё 15 км и только после этого машину начинает дёргать.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Дружище,скажи провод + или- замыкать надо?
2,264
БАРМЕНТАЛЬ, На датчике в багажнике под лючком всего 1 провод, вот его и надо замыкать на корпус авто, то есть на минус. На твоей может быть 2 провода, 1 сигнализация на приборке о близком заканчивании топлива и провод на датчик.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Замкнул на массу,стрелка упала на 0.Значит буду менять датчик.Спасибо за помощь!:drinks:
2,264
БАРМЕНТАЛЬ, А тот ли датчик тебе дали и исправен ли он?
Проверь изменение сопротивления датчика от угла поворота поплавка, похоже, что датчик бракованный.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
проверь массу на датчике.
А к датчику идёт один провод +,массы нету.:wall:
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Да датчик вроде тот-на 55 литров,а вот сопротивление измерю-спасибо дружище за подсказку.:wall::wall::wall:
2,264
Масса идёт через винты крепления к фланцу бака. Возможно сам бак или топливопровод не контачат с кузовом авто. В таком случае протяни провод от корпуса датчика к кузову.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Спасибо друже за совет-небыло массы,бензобак ведь изолирован от кузова резиной и когда протянул массу на корпус всё заработало! Спасибо Всем кто помог советом!!!:bayan::drinks::gaz_love_girl:
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Спасибо друг-я так и сделал!:drinks:
Ирина2411
5 Июл 2013
врет датчик бензобака
столкнулись с такой проблемой врет на приборке датчик топлива,заменили сам датчик топлива на бензобаке.эффекта 0. ковыряемся уже не 1 день.причину так и не выявили. Отцепили массу пол бака,ставим на место бак пуст, может у кого есть опыт в этом, помогите?
хаус
12 Май 2012
324
128
Re: врет датчик бензобака
попробуйте поменять провод на датчик (можно отсоединить старый и кинуть временно новый прямо по салону). а прибор пробовали менять?
Ирина2411
5 Июл 2013
вообще-то он регулируется путем изгиба привода поплавка. скорее всего в поплавок попал бензин.
а такое тоже может быть
Добавлено через 45 минут 31 секунду
Ирина2411, прислушайтесь к
хаус, и проверте массу, как на приборке так и на самом датчике в баке.
на датчике все время масса, кинули провод временный но еще не поставили на приборку
Не забыли, что датчики разные для разных приборок? ;)
Датчик и прибор работают не согласованно. Видимо у вас приборка 2410 - 31029, а датчик установили для 3110.
