датчик уровня топлива
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
подскажите, можно ли поменять датчик топлива (31029) ни датчик например от газели, так как мой задолбал он постоянно прыгает, и на ходу не поймешь сколько у тебя бензина, а на газели он плавный, если показания и изменяются то когда стоишь в горку и то не моментально стрелка подскачет... или может акой другой подойдет... например 3110, у меня бак кстати 55 литров.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zekelive
5 Окт 2013
15
44
Ребят, кто нибудь менял датчик уровня топлива в волге 31029 на датчик с 3110? Говорят, там обратное сопротивление. И что с этим собственно можно сделать. Больно, очень хочется чтобы лампочка работала)
zekelive
5 Окт 2013
15
44
Не могу согласиться. В моей волге стрелка доходит до начала красной отметки и замирает. Иногда это бывает от 5 до 15 литров в запасе. Неизвестно сколько я проеду. Приходится возить 5л резерва в таре. А с лампой, примерно 8 литров в баке будет. И это я точно буду знать, а не догадываться. Собственно, с датчиком разобрался. Все легче чем думал. Завтра буду ставить, посмотрим что будет.:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ЗдОрово :yes2: ... подЕлитесь впечатления потом ;)
Вопрос рядом стоящий:
у меня 2410 и лампочка остатка бака не горит....хотя при нажатии на кнопку "Контроль" лампа остатка бака светится ...( и масла тоже)
Поэтому спрашиваю спецов - если поставить датчик топлива с 3110 ( там на датчике клемма под лампочку есть в отличие от моего родного датчика) -- будет работать эта лампочка-??? ( те на щитке приборов все к этому готово-? или не будет работать)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
elvis03, :good::thankyou::dance3:
Алгоритм значит какой ? ставлю датчик от 3110 с дополнительной клеммы тяну провод к щиту и там на щите паралельно с питанием контрольки на лампу вяжу этот провод...-правильно-?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
остаётся протянуть провод и найти контакт на разъёме.
Я с этим не справился:( Тоже на прошлой машине заморачивался...
zekelive
5 Окт 2013
15
44
Датчик от 3110 с двумя контактами. Соответственно:
1. К одному подключаешь провод, который у тебя идет на стрелку,
2. А от другого тянешь новый провод в приборную панель. Разбираешь приборку, и где набор показателей масла, акума и т.д. с обратной стороны выдергиваешь клему. На клеме будет один пустой контакт. Он то, как раз и задуман на лампочку. Подрубаешь его, и в ИДЕАЛЕ все. Говорю так, как на моей 31029. Сие описанное выше чудо провернул, лампа работает. Но Датчик требует доработки, т.к. поплавок длиннее родного, и упирается в стенки бака. Буду укорачивать и портировать на мою волжанку. В принципе все.:)
P.S. Для протяжки бери мягкий провод, так он лучше прижмется гайкой, и шанс что выскочит со временем при тряске минимален.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
А точно, забыл то самое главное. Изначально, датчик от 3110 с обратной полярностью. Но к счастью, ГАЗовцы в этом смысле молодцы, предусмотрели унифицированный корпус. Что нужно:
1. Разобрать корпус(пластмассовый), и вытащить белую полоску с проволокой(сопротивлением).
2. Перевернуть ее так, чтобы твой контакт который приходит на эту полоску был сверху, а не как до этого, снизу.
3. Собрать корпус.
4. Укоротить поплавок(на моей 31029 надо точно).
5. И все ГУД.
Не надо никаких микросхем и т.д. как многие заморачиваются) все куда проще)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Знаю эту клемму она красная и место пустое там видел. на колодке идет под четвертым по ходу чс ( в самой колодке под четвертым). У меня на фотке синим цветом отмечено...это гнездо под лампочку-?? Потому что под третьим номером там черный провод с датчика... цифра 4 это мануальный рисунок...
    69.4 KB · Просмотры: 20
zekelive
5 Окт 2013
15
44
Да, пустое место, как раз под лампочку. Так что втыкай провод, и тести. Подключи к датчику, и до опуска в бак проверь, загорается лампа или нет. Если работает, то дерзай по тому мануалу, что я описал. Только, там крепление чуть чуть не стандартное для нас. На датчике у меня пару отверстий не совпало с баком. Пришлось немного посверлить. Посмотрим что из этого выйдет. Но если задуматься, столько колхоза ради какой-то лампочки:D:D
