датчик уровня топлива
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
подскажите, можно ли поменять датчик топлива (31029) ни датчик например от газели, так как мой задолбал он постоянно прыгает, и на ходу не поймешь сколько у тебя бензина, а на газели он плавный, если показания и изменяются то когда стоишь в горку и то не моментально стрелка подскачет... или может акой другой подойдет... например 3110, у меня бак кстати 55 литров.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
У меня стрелка показометра топлива первые полбака очень быстро падает, затем надолго залегает на отметке полбака а потом медленно передвигается к красной зоне. Это как то можно исправить и если можно, то что смотреть, датчик или показометр?
Скорей всего
Лично у меня было с точностью до наоборот. Заменил датчик, и все стало нормально показывать
Может пригодитсяhttp://forum.allgaz.ru/showthread.p...8%EA+%F3%F0%EE%E2%ED%FF+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
n311
1,710
778
Согласен - это большинство. :rofl:
Чисто предположение - а не действует ли тут всё тот же двойной стандарт:
европа+ тазы+ГАЗы с 3110 с одной стороны и америка + ГАЗы до 3110+УАЗы, ПАЗы и т.д. с другой?
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
Мне кажется что тут ещё многое зависит от качества намотки спирали в датчике.Я вот тут недавно ДУТ поменял, на двухконтактный(просто хотелось чтобы лампочка работала по назначению,раньше как и на любой 029 она не работала).И при установке вот что обнаружил:в конце намотки спирали, в том месте где контакты соприкасаются(лампочка горит) витки оказались впаянными в пластмассу(брак):(.Т.е контакт лампочку замыкает, а на спираль контакта нет, в итоге красный глаз горит , а стрелка показывает полный бак.
Titanum
20 Сен 2010
213
вобщем понял, буду ездить как есть) как говорится не мешай машине работать!:)
Если всё приборы исправны(типа , новые и т.д.), то можно попробовать параллельно датчику уровня поставить электролитический конденсатор , вольт на 16, микрофарад на несколько тысяч ( чем больше тем лучше, но в меру ))) ) Это, раз.
Два. По прошлому году такие же симптомы были и у меня. Оказался виноват сам датчик уровня.
bug
2 Сен 2010
311
113
Датчик разбирал, намотка вроде в норме, а вот проводок на массу (который идет от самого датчика под саморез крышки) оказался полусгнившим, сломался в руках когда снимал. Может в нем дело. Пока полный бак не заливал, но скоро проверю.
bug
2 Сен 2010
311
113
Провод само собой под замену. И не забудь отписаться по результатам
Провод само собой заменил. В конце след. недели предстоит относительно дальняя поездка, залью полный бак и посмотрю как стрелка себя будет вести. И отпишусь.
bug
2 Сен 2010
311
113
Съездил я в поездку с заправкой полного бака. Результат положительный, стрелка медленно первую половину стала опускаться. Правда, не знаю еще, как вторую половину бака стрелка будет себя вести, не выездил еще половину. Попутно возник один глупый вопрос: 55 литров - это полная емкость бака или до резерва, т.е. 55+8?
Это примерно 55 литров на весь бак. О примерно, это + - 15% (примерно 15%)
Реакции: bug
sashok9122
15 Июн 2012
уровень топлива
стрелка постоянно на красной зоне. поставил новый датчик и ничего не изменилось. кинул дополнительно массу на стопак тоже ничего не дало. поставил провода на старый датчик поднял поплавок до верхнего уровня и прибор показал чуть больше пол бака. газ 3110
megab00m
8 Май 2011
210
89
Re: уровень топлива
может и новый датчик косячный?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
Re: уровень топлива
действительно если снять клемму с датчика на бензобаке то прибор должен показать супер полный бак.если этого нет значит конец прибору либо нет массы на нем.
sashok9122
15 Июн 2012
Re: уровень топлива
Снял клемму датчика на бензобаке перемкнул на массу уровень поднялся чуть больше половины. На приборке кинул массу на показометр поднялся до полного бака. ???
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Господа-Волговоды а у меня проблема.Стрелка показывает в небо,ориентируюсь с бензой по одометру,проблема в датчике или в шкале?Раньше стрелка прыгала вверх-вниз,теперь замерла в небо.Помогите советом с чего начинать искать причину?:smoke:
