гудит генератор
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Генератор визжит на определенных оборотах???
Народ помогите я уже не знаю что делать генератор визжит зарядки еле еле хватат, сам вижит так на 4 передаче 60 км вижит, разгоняюсь до 63-64 и более нет перестает. Снимаю провода со щеток тишина и покой значит без нагрузки нормально, а под нагрузкой пищит!!! И чем более у меня потребителей включено тем больший диапозон оборотов в которых с....ч пищит!!!Машина ГАЗ 31029, вигатель 4021, генератор 65 A, менял: ремни, подшипники, диодный мост, обмотку. Все равно пищить!!! Заранее спасибо!!!
ГУРУ
12,132
5,472
Ответ: Генератор визжит на определенных оборотах???
К сожалению, без спецсредств межвитковое замыкание неопределить. А внешне, по повышенному нагреву обмотки можно. Есть ещё причина звука. Статор и ротор собирают из пакета пластинок, чтобы уменьшить потери на вихревые токи. пластины склеивают между собой. если по каким-то причинам пакет распался, то возможна вибрация отдельных пластин в такт оборотам. По крайней мере такое наблюдал у трансформаторов, магнитных пускателей и пр. электротехники.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Знаете помоему без преминения шаманского бубна здесь не обойтись! Хоть я в мистику и не очень верю!!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Мне приходилось собирать генератор из разных, иногда из трёх, четырёх разобранных. Бубен использовать никчему...)))
Радикальный выход, как сам понимаешь, купить новый в сборе.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Это я понимаю этот выход я оставлю когда уж все перепробую!!! Это дело не хитрое, а требующее финансовых вложений!!! Охото что говориться обойтись ценой малой крови!!!;)
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Начало что-то выть, не сильно но постоянно, и походу это генератор.
Симптомы
при отсутствии потребителей подвывает раз в 10 секунд (я с начало думал что воздух где-то что-то очень сильно подсасывает)
При включении печки и дальнего свет стабильно воет
(тестил на холостых оборотах)
что это может быть и как это лечиться?????
ремни вроде не проскальзывают натянуты нормально, напряжение глючит но не сильно
ГАЗик 2410
21 Апр 2009
48
31
80
Да, пора подшипники смотреть. Если нормпльные, то лучше промыть от старой смазки нефрасом (он же уайт-спирит) старой зубной щеткой и заложить новую смазку, если нет, то на замену подшипники
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
у меня присутствовало подвывания генератора при включении потребителей .
1 . родной генератор 402 65 а это разбило крышку заднего подшипника .
2 . генератор 406 присутствовало чтото вроде писка , смазов подшип непропало , оказались щетки , замена все исправила .
при выроботки якоря происходит тоже шум проверенено на 406
Lergus
28 Окт 2009
89
28
тоесть выход 1, снимать и разбираться
А как определить целостность подшипников и шеток????
Сейчас налил вдшки на шкив (за крыльчаткой), шум не пропал
Кстате А чем его смазывать??? он же горячий и электропроводный какую смазку закладывать?????
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Вой под нагрузкой еще происходит от межвиткового замыкания. Смазывать подшипники надо Литолом, но если уж генератор разобран, то есть смысл их просто заменить. Если после смазки(замены) подшипников вой не прошел, то прямой путь к электрику, у которого есть стенд( если надо подешевле) или в магазин за новым генератором.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
а что мне электрик со сендом сделает??? как он вылечит межвитковое???
да и работать он с таким замыканием не должен по теории, или я не прав????
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
1.Давайте начнем с подшипников.
2.Замыкание лечится заменой дефектной обмотки
3.Работать будет, не будет выдавать полной мощности и будет выть(ессно до тех пор, пока перегрев замкнутого участка не вызовет обрыв или замыкание соседних витков)
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ремень поменяй :D У меня через 3 дня громкого воя (ага, тоже подшыпничков купил поменять, как потеплеет) лопнул цуко на морозе, поменял ремень, гудеть перестало :blink:
19bas83
28 Сен 2009
54
У меня свистит но не на всех оборотах подшипники заменил смазал крыльчатка обдува может свистеть ??? (начинает свистеть чуть газ сбросил перестаёт)
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
У меня недавно тоже генератор загудел, скинул ремень, покачал за шкив-люфт в подшипниках,и довольно-таки большой.Буду менять подшипники однозначно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Свистит чаще всего ремень генератора.
Свистит ( точнее-проскальзывает) чаще всего-из-за слабого натяжения ремня и при резком газе с включённой нагрузкой.
"тормозит" генератор,работающий с максимальной "отдачей".
Или натянуть ремень или Брызнуть специальной штукой для ремней..
RKTR
8 Фев 2010
12
Как убрать вой генератора?
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуста как решить такую пробелему. Недавно заметил что на ср. и выс.оборотах появился какой то вой, тон которого меняется в зависимости от оборотов двигателя.После проверки навесного оказалось что воей гена.Сразу подумал что сухие подшипники.Проверил-всё в норме.Поставил его обратно,завёл-опять воет. при дальнейшей диагностике оказалось что воют щетки интеграла.Если его снять с гены и завести-вой больше не появлятся.Поставил другой интеграл-тоже самое. Подскажите как решить данную проблему ибо с таким сталкиваюсь впервые.
Гена стоит Г250.
RKTR
8 Фев 2010
12
Так я ж говорю,что я его разобрал,проверил подшипники-они в норме и собрал его обратно.Больше ничего не проверял.А разве сами щетки не могут давать такой вой? от износа там или х.....его знает от чего:).
