Большая проблема греется двигатель
taksist1
27 Мар 2010
611
164
такая проблема с термотатом 105t и без тоже105,108 карлсон работает промыл радиатор с наружи не помогло чего делать
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
хОТЯ МНЕ ОДИН МУЖИЧЁК ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЬЯСНИЛ ЧТО ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ РАСЧИТАН НА ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОТЛИЧИИ НАШИХ СОВКОВЫХ 402-406Х
Зачем тогда снижать температуру?
ниже раб температуры то может и расход увеличится и , и обороты не так работать -короче много чего .
А он увеличится, если поменять термостат. Получилось так, что пришлось ездить пару дней без термостата. Жрала по 20 литров
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
Metotrexat хм... -тоже верно говориш .. вот головоломка плин )) тогда вообще смысл лезти ? пускай так и остаётся если инженеры крайслер так всё расчитали значит так и надо ) ыыы
15,368
8,732
Насколько помню по описанию системы управления рабочая температура начинается с 83 гр., ниже считается прогрев без учета датчика кислорода. По рабочей температуре надо поточнее мануал посмотреть, в нем все режимы были расписаны.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
вся эта непонятная борьба с рабочей температурой напоминает борьбу компьютерных дрочеров с температурой процессора!
вы уж простите меня!
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
15,368
8,732
На тему идеалов: меня сейчас вполне устраивает система охлаждения с медным трехрядным радиатором, пластиковым дефлектором радиатора, "Силичъ" на вентилятор и измененная система http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ну мне кажется, что термостат не стоит менять. А вот сделать включение вентилятора, как на моторолле может и стоит. Во всяком случае, температура будет поддерживаться в нужном диапазоне. А когда поползет вверх, то остынет побыстрее. А вообще мне кажется, что найти хорошую пробку радиатора и забить.
15,368
8,732
Вообщем да, температура больше 100 гр не проблема с исправной системой способной держать давление, а вот когда давления нет, то идет выброс тосола из расширительного.
Юзи
25 Апр 2011
71
Не понимаю, а почему не поставить дачик в железную вставку верхнего патрубка, если в радиаторе нет места для датчика, и не сделать запуск вентилятора от этого датчика? датчик от 406 берётся и работает на ура, причём там вроде ещё и выбрать можно температуру включения/выключения...
жесть вы маньяки, мозги перепрошить, поменять... термостат изменить или поменять...
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
Здравствуйте уважаемые формучане ! в ообшем в продолжении моей головоломки - и всех вас с каторыми мы вместе решали проблему прогретости и перегретости двигателя .
предыстория у мну такая : озадачился решением проблемы (озодачился серьёзно) чтор аплитуда перепада температуры двигателя "+" "-" 15град
тоесть от 90 гр. до 105 град машина всё время меняла температуру то дорогой охлаждается и то в пробке перегревается !
вообщем скажу коротко : НАКОНЕЦТО Я НАШЕЛ В ТЮМЕНИ ЭТОГО ПРОГРАМИСТА работает сам на себя оснавная работа его чип тюнинг и настройка оптимизации спортивных автомошин , ну и соответственно есть спрос на обычные машины - прогромирует головы ЭБУ
созвонился с ним он предложил встретится и расказать всё что и как ! Значит мы встретились сея услуга общих работ стоит 1500р но изночально я к нему обратился с вопросом перепошить мне вкл и выкл вентилятора на более низкие температуры .
он мне обьяснил и показал и расписал всё на электронных таблицах по шкалам мощности оптимизации и экономии , предложил за теже деньги полностью обновить программу на новую версию и оптимизировать всю систему ! всёравно так или иначе сносить старую прогу на новую хотябы даже для замены темпр.вкл вентилятора .
далее в процессе перепрограмирования он отключил какието доатчики в резанаторах , короче я забыл как называется чтоб говорит если в последствии згорит небудет меня беспокоить .оптимизировал на ГАЗ чтоб расход стал меньше и короче настроил !
я спросил перед этим какой увас опыт работы ! он сказал 10+ лет с опытом работы международного электронного инженера по настройке спортивных машин и таких тоже ! у него свой цех в нем куча компов и разных приблуд! парень обьясняет и коментирует каждое своё действие в процессе переустановки !
вообщем что я заметил после всего этого перепрограмирования :
1.МАШИНА СТАЛА ЧЕЩЩЕ РЕАГИРОВАТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ,
2,вентилятор включается на температуре 99 гр и выкл 96град. выключается
3,заметил что двигатель стал работать гораздо тише
4, и еще как он обещаал расход должен чуток уменьшится!
поставил мне он 7 версию проги . по расходу отпишусь дальше.
главное я спросил изменение характеристик заводских не както не повлияет пагубно на двигатель и клапона ! на что он мне чётко отвветил : Амы ничего не меняли мы тока оптимизировали на более лучшую и правильную работу
сказал что изначально настроики у этого движка крайслер сильно растянуты (кто как хочет пускай так и понимает ) из за этого типо не всё так чётко работает как должно ХЗ. почему так инженеры надумали . может просто для того чтобы двигатель меньше брезговал пить наш беспонтовый БЕНЗИН.
если кому нада могу дать его телефон .
8,649
1,764
805
У меня тоже вроде она стоит, заметно улучшился запуск на горячую, прям с полоборота заводится, раньше дольше стартер крутил.
P.S. Автор, правила русского языка соблюдай, а то читать очень сложно.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
7-ая устарела уже. Я себе 12ую пиханул - у мну расход уменьшился ну и глюки некоторые ушли наконец то.
вентилятор поставил 98-94, с кондеем на 95 вкл а выкл по отключении компрессора. Запуск на горячую регулируется калибровками топливоподачи на пуске - перенесли их из 7ой.
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
ПЧАСТНИК
P.S. Автор, правила русского языка соблюдай, а то читать очень сложно.[/QUOTE]
я на скоряк писал )):) торопился тогда ! вот так и получилось :rolleyes: так, что не судите строго )
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Еще бы нашелся такой умелец, который бы меня с 08 на 12 перепрошил :(
Добавлено через 6 минут 27 секунд
andrusha7, а какие глюки у тебя ушли?
