Большая проблема греется двигатель
taksist1
27 Мар 2010
611
164
такая проблема с термотатом 105t и без тоже105,108 карлсон работает промыл радиатор с наружи не помогло чего делать
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Tregart, Спасибо за ценную информацию!Ох и тянет же он однако))))Кстати салон рестайл,ставлю 99 градусов-печка жарит,но не так уж чтобы прям атас,горячий воздух,но не более.На старой волге печка-то была ЖЕСТЬ,зимой в майке ездил...а тут в сильные морозы думаю не получится в маечке-тоже норма????
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Эмиль Аббасов, переведи в авторежим и поставь "Hi". Для меня это до сих пор загадка, но в авторежиме печка дует лучше.
з.ы. Я в майке при -35°С по трассе езжу.
Да и даже не по трассе - в тачке тепло. Тоже салон рестайл, крыса.
8,650
1,765
Мишаня87,
На сколько датчик? Все-таки по жаре для крайса датчика 92-87 маловато, постоянно работает на грани открытия-закрытия термостата. Если вент будет от датчика включаться на полную мощность, то лучше ставь датчик 99-94.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Немного оживлю тему в преддверии лета.
Крайслер сильно греется. В -30 срабатывает вентилятор (аж перед людьми неудобно), не говоря уже о более теплых днях. Летом вентилятор практически не выключается. Заменил радиатор на новый - абсолютно пофигу, ничего не изменилось. Доходит до того, что на ходу вентилятор включается. Прицепы не вожу, в салоне максимум три человека. Печка зимой дует отлично, пробок вроде нет, антифриз чистый, патрубки менял три года назад.
У кого какие соображения? А то за два года сменил три моторчика вентилятора. Задрался в багажнике постоянно запасной катать.:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
если в пробке стоять то нормально.
Даже в пробке при минус 30. С какого счастья он включался? Даже когда машина стояла на холостых в минус 25 -моторчик включался. Но этот этап уже пройден - машина продана, новый хозяин вроде с претензиями пока не обращался:yes2:
Реакции: vpzp
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Доброго времени суток! Запутался я «в трёх соснах», нужна помощь… Ситуация такая, «Волга» с крысомотором, в прошлом году, когда на юга ездил, заметил, что даже во время движения по трассе временами включается вентилятор, набегающего потока не хватает для охлаждения. Ну да ладно, жара ведь, подумал, что нормально. И правда, вернулся в Москву, нормально, потом зима, тоже норм. А вот как потеплело летом, так ситуация всё сильнее прогрессировала, сейчас дошло до того, что при +15 на улице во время обычного городского движения вентилятор эпизодически включается, а в пробке температура с 91 градуса (выключение вентилятора) до 95 градусов (отсечка включения вентилятора, установил по БК) поднимается за минуту ровно. Налицо явные проблемы с системой охлаждения, тем более, раньше ничего подобного не было, так что это явно не особенность мотора (машина у меня 3 года). Патрубки все на предмет воздушных пробок прощупал, проверил, все нагреваются равномерно. Попадание горячих газов в ОЖ исключил (одевал известное резиновое изделие на горловину расширительного бачка – не встаёт). Логично было бы подумать на засорившейся радиатор, ведь при включении вентилятора мотор охлаждается нормально. Но визуально посмотрел – он вроде чистый, по крайней мере на глаз ничего критичного нет. Если где-то в системе засор был или с помпой проблема, то, мне кажется, что от вентилятора бы лучше не становилось, да и обе печки работают исправно (медицинский универсал – печки две). Вот и чешу репу… Куда «копать», посоветуйте? Пока спасает то, что «Волга» используется как походная машина для дальних поездок, да и зима уже на носу, а там проще с перегревом. Но, всё-таки, хотелось бы причину понять.
Тартарен
5 Фев 2011
2,042
897
395
Так он может внутри забит. Попробуй промыть с помощью газелевской электропомпы. Раствор нужно направлять в противоток его обычному направлению в системе.
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
По поводу промывки системы охлаждения тоже думал, тогда уж и радиатор, и движок. Если что-то где-то забилось, то должно помочь. Помпы от ГАЗели у меня нет, но есть дача и водопровод на участке – думаю, так и промою, всё равно собираюсь готовить машину к поездке. А вот на термостат я не думаю, что стоит грешить – радиатор горячий, а при включении вентилятора температура ОЖ падает, т.к. термостат, при нагреве двигателя, второй круг открывает.
Да, Игорь, а в чём смысл в воде вместо ОЖ? Я бы не стал её, родимую, в крысу лить – экономия копеечная и может выйти себе дороже. Всё-таки крыса – это не 402й, который всё терпел. Да, если где-то в дороге патрубок пробило и надо залить, чтобы доехать – это можно. Но чтоб всё лето на воде ездить – это уже, я считаю, издевательство над мотором. Ну и ещё, на крысе штатно вентилятор включался при 100 градусах, если память не изменяет, так что без коррекции отсечки включения воду заливать нельзя – она закипит.
15,347
8,744
Весь вопрос в том, на сколько открывает? Ход мог стать неполным, открытие есть, но полного открытия не достигает.
Шланг с термостата на радиатор по высоте подрезан? В заводском исполнении в этом шланге стоит воздух, образовывая пробку.
