глохнет с ДМРВ
ivons
8 Дек 2007
872
419
Доброго времени суток.
Есть проблема. Двигатель не хочет работать на хх, лампа диагностики не моргает. Но если снять ДМРВ-М, то двигатель работает на хх ровно, но соответственно не тянет (без ДМРВ, я думаю, так и должно быть), лампа моргает.
Если отключать ДТ, ДПДЗ, РХХ - все равно глохнет. ДТ новый. Диагностики нет, т.к. БУМ-Р4.
ДМРВ проверял, все в норме. РХХ - работает. Форсунки и фильтр новые.
Вобщем не знаю что еще описать, помогите позадавайте вопросы хоть.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: глохнет с ДМРВ
РХХ работает но как?? промывал?? для начала.. бывает подклинивает..по моему мнению когда снимаешь ДМРВ - соответственно даешь ток воздуха в коллектор который по идее должен проходить через РХХ..
ivons
8 Дек 2007
872
419
РХХ промывал перед зимой, но зимой машина не эксплуатировалась)), седня проверял, якорь свободно вращается из крайнего в крайнее положение. При снятии разьема с регулятора хх, чувствуется изменение в работе двигателя, иногда глохнет иногда нет.
Добавлено через 17 часов 26 минут 53 секунды
Машина простояла ночь и работать нормально начал двигатель с ДМРВ. Во время езды пару раз подергалась и все, в остальном нормально.
Может ли быть такое из-за нерегулировки CO, CH?
Что проверять?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Клемма может реально помочь, мне помогло. И если в РХХ якорь вращается, это не значит что он работает, надо его проверить (сопротивление обмоток катушек и подключение отключение 12В, будут открывать закрывать или нет)
ivons
8 Дек 2007
872
419
ПОПРОБУЙ ТУПО СКИННУТЬ - КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА МИНУТ НА 10.
скидывал, и на 10 и более.
Проверял. подавал по 12 - закрывает открывает, да так шустро, прям из рук хочет выпрыгнуть))
ivons
8 Дек 2007
872
419
неа. еду без дмрв, останавливаюсь, подсоединяю его, глохнет, завожу - глохнет, Скидываю клемму (мин на несколько), завожу - глохнет, снимаю разьем с дмрв - работает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну а если попробывать поставить заведомо исправный ДМРВ? с кем нить махнуться буквально на 10 минут для проверки. всё сразу станет ясно- оно или не оно.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
ДМРВ могут давать разные глюки, посему ябы таки попробовал заведомо исправный....
У меня у самого 3 нитяных ДМРВ... так вот НИОДИН правильно неработает!!! все врут! хотя все 3 с небольшим пробегом!!!! сейчас занят поиском ДМРВ ВОШ.
ivons
8 Дек 2007
872
419
alexxx, логично. Вот только периодически как-то работает/неработает. Пока нет знакомых с таким датчиком, а новый дороговато.
Было похожее (глохнет на хх), сдергивал разьем в ДТОЖ, тогда работала, тут же поменял датчик температуры - нормально работает. Т.е. со старым глохнет, с новым работает. Через некоторое время опять мозг начал е..ть, только такой фокус с ДТ уже не проходит))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ты бы на всяк случай заехал бы на СТО.. договорился бы за сто руплей с дядей Васей на проверку ДМРВ.. а о просто так покупать естественно дорого..
7,980
3,831
Я слышал их сняли с производства в Германии.В продаже есть только восстановленные по баснословной цене.Но у нас вот можно ещё купить за 7500 руб.
А вы отрегулируйте и посмотрите.А ,вообще,я вас уже давно предупреждаю - системы типа БУМ Р4 уже давно своё отработали,избавляться от них надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, то что блок управления это я догадался. а что он из себя представляет? чем он от микаса допустим отличается?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
alexxx, Ну размерами отличаеться, разьёмами и начинкой полностью отличаеться, также часть датчикоф у него свои, а так блок управления двигателем как и Микас
