глохнет с ДМРВ
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Доброго времени суток.
Есть проблема. Двигатель не хочет работать на хх, лампа диагностики не моргает. Но если снять ДМРВ-М, то двигатель работает на хх ровно, но соответственно не тянет (без ДМРВ, я думаю, так и должно быть), лампа моргает.
Если отключать ДТ, ДПДЗ, РХХ - все равно глохнет. ДТ новый. Диагностики нет, т.к. БУМ-Р4.
ДМРВ проверял, все в норме. РХХ - работает. Форсунки и фильтр новые.
Вобщем не знаю что еще описать, помогите позадавайте вопросы хоть.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: глохнет с ДМРВ
вот что там внутри, по-моему и в 96 году это уже страшновато выглядело, такие элементы (диоды, микроконтроллеры) использовали в 80х годах.
А на замену ЭБУ я пока не потяну, так что прийдется кататься так, хотя несколько дней уже полет нормальный тьфу тьфу тьфу...
Кста, а почему Микас дорожает, в частности 7.1, раньше около 4х стоит, а теперь 5тр.? Таже история и с ДМРВ - с 2,.. до 3тр подорожал.
    54.3 KB · Просмотры: 103
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Жилье тоже из-за доставки стройматериалов дорожает? Ни куда без Микаса не поедешь вот и дорожает. А БУМ это жесть, одна ПЗУ в "кроватке" что стоит!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ну так вот, поездил немного все нормально.
Теперь опять началось, с дмрв на хх глохнет.
Снял ДД - двиг работает, все ОК, лампа не горит при любых оборотах, вобщем каких-то изменений не почувствовал.
Отсюда вопрос, как вообще проявляется нерабочий или скинутая клемма ДД (кроме дкеки чана)? В книгах конечно почитал симптомы, но у меня таких нет (с отключенным дд).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а мне нравиться качество сборки прошлых лет.. вы на плату посмотрите - конфетка.. все чистенько.. под лаком.. справа внизу - ПЗУ и та в зажимах стоит.. твердая пятерка.. недаром ракеты хорошие делаем))
Добавлено через 7 минут 35 секунд
у тя какая то плавающая хрень..которая иногда вводит в ступор ЭБУ.. такое например бывает у контроллеров из-за дребезга, когда в единицу времени поступает слишком много сигналов включая комутационные помехи.. проверь на сяк случай шнурки до ДМРВ и т.д. желательно вдвоем.. один смотрит на стрелку омметра.. второй шевелит..
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
А что вы под "ДД" имеете в виду?
Датчик Детонации
Снял ДД - значит отсоединил разьем с датчика
спасибо, в ближайшее время проверю и напишу результат "прозвонки"
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
вот наконец-то проверил всю проводку, все ОК, и шевелил и дергал.
Вот интересная вешь, во время работы двигателя, если прикасаться к жгуту проводов дмрв, то обороты начинают плавать, притом замечено неоднократно.
Что может быть? Может так и должно быть, типа помехи?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Много времени прошло, а Вопрос остался:
>>во время работы двигателя, если прикасаться к жгуту проводов ДМРВ, то обороты начинают плавать, притом замечено неоднократно.
7,980
3,831
GAZ3110 Веталь
30 Июн 2010
15
ездил сёдня на диагностику , у мя расход воздуха на холостых 30кг ,и СО завышено , а ДМРВ не реагирует на регулировку и когдо его оцепляешь , ЭБУ показываеть что он есть и работаеть исправно. люди добрые подскажите в чём дело. заранее спасибо
Добавлено через 59 секунд
Пора уже ,наконец поменять вашу систему на нормальный Микас.Столько не живут.
пора . но ведь ето роретет , жалко же
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
GAZ3110 Веталь, так у тебя БУМ-Р4 ? очень сомневаюсь
Как будто в прошивке вообще исключили ДМРВ, вот он и не регулируется и не реагирует на снятие разъема.
GAZ3110 Веталь
30 Июн 2010
15
и чё мне делать?
