Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Тему можно закрыть. А теперь всё попорядку: Утром 5 часов такое зло взяло,решил пойду и пусть доломаю в конец или хоть какой результат,всеравно гнать в ремонт. (Так как в крупном Газ сервисе проверили ошибок куча. Ставили другой микас и дмрв.Проработал этот комплект 30 минут и всё,они разводят руками.,оставляйте машину будем разбираться.) Начал с проводки снял изоляцию,прозвонил коротыша нет.Проверил напряжение,всё окей,по таблицам сходиться.Снял дмрв дома замерил через прибор,всё работает нить горит.Снял микас контакты чистые,воды нет.Снял бензо насос почистил,сеточку и фильтр заменил в баке.Кстати заметил что фольтр который в баке ( пласмасовый) он упираеться в днище бака . Как насос качал не понятно .,сделал не большие углубления в низу фильтра. Пробую заводить ; бензонасос запел а не то что раньше выл,а вот с заводкой фиг. Снова снимаю дмрв работает,подключаю глохнет.
Ужесил нет,всё бесит!!! Думаю ладно хватит мучаться завтра сгоню и пусть делают,тем более дают гарантию и отчёт о проделаной работе.Напоследок ВНИМАНИЕ САМОЕ СМЕШНОЕ...давай хоть оботру маленько , оптирая заметил что релюшка управления тёплая , открутил её вскрыл ( она в металическом корпусе) и вижу один проводок с ножки прикасаеться к другому . Ну чё отодвинул собрал тут жена подошла ну как дела ,,,да не как завтра в сервис готовь деньги. Ну заведи не садясь в машину поворачиваю ключь ЧУДО заработала чисто идеально выхлопа нет,оборота не плавают как новая. У меня и смех и слёзы и матюки,ведь в 4 сервисах проверяли ,проводку проверяли разными приборами , меняли местами : микас сами датчики и ноль результата.А ошибки от 13 и далее полный набор,в плоть до не исправности микаса.А дело было лишь в это проводке . Он покрыт лаком да и тоненький,видно когда заводил его притягивало к другой ноге и питание или что там пропадало.А отключал прозванивал не показывал. Вобщем рад,рад ,рад, Ещё раз спасибо ВСЕМ и форуму . И самое главное что ВЫ не унижали меня как за ошибки орфографические( потому что не особо грамотен я ).Так и зато что не особо разбираюсь в Волге.СПАСИБО!!!
