генератор на 24в.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А задумался я о том что есть необходимость в дополнительном бортовом питании на 24в. Для чего именно не спрашивайте, и не предлагайте поставить преобразователи, в силу того что мощей не хватит (1,5-2 кВт нагрузки).
Полазив по инету да и не только, появилось решение замены штатного генератора 14в на генератор МАЗ с дв. ЯМЗ-656, 658 (28V, 90А) ЕВРО-3.
В багажник второй аккумулятор, и пара силовых кабелей. Один от плюсовой клеммы рабочего аккумулятора и второй от генератора. Идея в принципе слизана с мурзика.
Вот вопрос, встанет ли сей генератор на место штатного. Дв 406й.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Блгарка, сварка, автоген!!! и МАЗовский двигатель на 105-ю воткнем. Только вопрос, а что за оборудование автор хочет установить? почему именно 24В? а не 12В?
По собственному опыту могу сказать кое что: Была у меня ВАЗ 2106, и на спор поставил в нее генератор от камаза Г273 45А 28В, запитан был через штатное реле, и ничего проходила она с ним 3 года, просто супер! получилось что-то вроде 90А генератора, хотя с кем спорил - говорили АКБ, лампочки, магнитола и прочее оборудование выйдут из строя, в первую очередь РР. Ан нет! ошиблись. Я к чему веду, стоит ли именно 24в пускать по авто? этт сколько же переделать придется... стартер на 24 найти только чего стоит.
Или попробывать http://www.maxparts.ru/index.php?page=shop_art.php&model_id=4993&art_id=796243
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну есть оборудование которое работает от 24х вольт.
Сейчас стоит обычный гена, на 14В 120А.
Из штатного оборудования менять что то еще дополнительно не будет. То есть и стартер останется тот же что и стоит, на 12в.
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
поставь хрень ( не помню как, вроде преобразователь с бычка кажись) он делает из 24-12 на борт сеть, а на стартер и с акб возьми. А перед преобразователем запитай свои потребители на 24В.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Есть такая хрень, конвертором зоветсяконвертор.jpg бывают несколько типов, в зависимости от нагрузки ну и производителя, вперед ставились на ЗИЛ 4331 старого образца потом их полностью на 24В перевели.
Единственное, придется регулярно менять местами АКБ, - на 5301(Бычок) стартер 24В, а все оборудование на 12В.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Если вникнуть в конструкцию генератора, то, желательно, что бы обмотки статора были соединены звездой, тогда со средней точки будет браться 14В для основной борт сети, а с выхода генератора 28В. И регулироваться все будет одним реле-регулятором на 28В.
Но звезда требует провод большего сечения, поэтому, увы, большинство генераторов увеличенной мощности мотают проводом меньшего сечения в треугольник или многоугольник (видел генераторы с 5ти-, 7ми-, 9ти- фазным статором).
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Верно, ток нагрузки 80А, но так не постоянно будет потребляться. 1,5-2 кВт будет кратковременно. Максимум до часа, да и то маловероятно.
А вы где ни будь видели преобразователь 12-24В с таким током? Я вот например нет. Там ключи силовые должны буть на весьма не хилом радиаторе.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
http://nikkon1962.narod.ru/simplek.html
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ога ога,
Предназначены для питания аппаратуры:
( магнитолы, радиостанции ), с рабочим напряжением
12 В, от бортовой сети 24 В автомобиля, автобусов, катеров.
А размерчик его видели?
Я как понимаю, ограничить 24В до 12В нааамного легче чем в обратную сторону. Достаточно поставить что то типа кренки, и ею управлять уже силовыми ключами, которые в свою очередь будут уже гнать через себя напругу. А вот в обратную сторону намного сложней. Надо ставить преобразователь в переменку, транс повышающий, выпрямитель. То есть данная штука не катит в силу своей сложности и дороговизны.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Не так. Такие большие мощности сейчас преобразовывают импульсными преобразователями, в которых транзисторы(MOSFET) работают в ключевом режиме для получения высокого КПД - более 90%. Накопление энергии производится в индуктивности, и нет особых проблем - повысить, понизить или инвертировать выходное напряжение. Но на такие токи, 80А, устройство будет серьёзное и дорогое.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
