газ 31105 прокладка блока цилиндров от 405 мотора
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Товарищи волговоды подскажитье; газ 31105 2005 год выпуска. Пробило прокладку под головкой, снимаю головку проверяем на деформацию все ок! Покупаю прокладку, резонный вопрос продавца "какой мотор 406 или 405", резонный ответ "естественно как в пасспорте 406-20" Беру, несу, достаю старую прокладку, ииии!!!! "Вот блин" говорю себе сравнивыая старую с новой. Они разные!!! Несу обратно новую, прихвотив при этом старую, говорю "что вы мне за батву дали" Продавец: "это не батва, я вам дал от 406-го а у вас от 405-го" Короче ту которую он мне первый раз дал там дырки под цилиндр меньше чем у моей! Принес я прокладку от 405-го двигателя домой накинул на блок, идеально! Внимание вопрос, бывает ли такое на волгах 2005 года выпуска? И если бывает то почему в птс и в букварях написан 406-20, а у меня 405-й?
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Может 405 и стоит?Рессивер подходит от4062. Я с одним на газели спорил,он мне что у него 405,я смотрю-на рессивере 4062 ,в паспорте 405. Русский автопром_возможно все.
7,980
3,831
Открою страшную тайну.Разница в прокладках 405-406 невелика.Часто ставят наоборот и всё работает.У вас ,наверное,уже меняли прокладку и поставили 405-ю.В 405-м блоке между цилиндрами прорези между водяными каналами.У вас есть?Если нет,то 406-й блок у вас.Ставьте родную 406-ю прокладку и не парьтесь.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
К мотористам возил! Какой то широкой линейкой! Может по этому и старую пробило?
Добавлено через 29 секунд
Потому что она не родная.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
номально. конечно есть более точные методы, но и этого должно хватить что бы выявить явный косяк. главное что бы привалочная плоскость была абсоютно чистая, без следов отслоившейся прокладки, герметика и т.п.
з.ы. на 402ом вообще проверяли металлическим метром. на ребро ставили.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
видел одну волгу, с расточенным блоком под 405поршни. Хозяин не нарадовался что расточил, едет хорошо.
Может и тут тоже самое?
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Да может быть и так! Потому что я не заметил когда накинул ее что она больше. Да и на цилиндрах заводские риски видны еще. Пробег 153000 т.к.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Посмотри что на блоке выбито. над номером двигателя выбит номер блока. Номер блока выбивают на линии механообработки, а номер двигателя на сборочном конвейре. Вряд ли с завода под видом 406, сделали 405, Если только под конкретный заказ. Первый хозяин или б/у брал?
Если будешь опять "башку" снимать воспользуйся указанным советом или посмотри на поршни. Если поршень ровный с 4-мя циковками под клапана 406, если в поршне сделано углубление, то 405. В Крайнем случае померь диаметр цилиндра.
