газ 31105 прокладка блока цилиндров от 405 мотора
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Товарищи волговоды подскажитье; газ 31105 2005 год выпуска. Пробило прокладку под головкой, снимаю головку проверяем на деформацию все ок! Покупаю прокладку, резонный вопрос продавца "какой мотор 406 или 405", резонный ответ "естественно как в пасспорте 406-20" Беру, несу, достаю старую прокладку, ииии!!!! "Вот блин" говорю себе сравнивыая старую с новой. Они разные!!! Несу обратно новую, прихвотив при этом старую, говорю "что вы мне за батву дали" Продавец: "это не батва, я вам дал от 406-го а у вас от 405-го" Короче ту которую он мне первый раз дал там дырки под цилиндр меньше чем у моей! Принес я прокладку от 405-го двигателя домой накинул на блок, идеально! Внимание вопрос, бывает ли такое на волгах 2005 года выпуска? И если бывает то почему в птс и в букварях написан 406-20, а у меня 405-й?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Спасибо всем!!! Скорее всего всетаки 406 у меня т.к ни проризей на блоке ни углублений там небыло, Были циковки под клапана и ровный блок без проризей! Косячок вышел! Надеюсь эта прокладка внезапно не прогарит! На предидущ0ей такой же 53 тыщи проехал только я, и до этого не известно сколько! Походу старый хозяин перепутал, а я по неопытности и совету сервисменов взял ту которая стояла. Да и время поджимало за 450 верст от дома находился!
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Я,когда прокладку менял,заметил,что на первом цилиндре в блоке один канал охлаждения перекрыт,а на голове нет-литье блока такое.Испугался,что заводской брак,побежал в магазин сравнивать блоки.Получилось,что на 405 блоке все каналы не перекрыты литьем,а на 406 перекрыт один.Продавцы сказали,что всегда такие блоки были.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Sergeivolgu, я думаю как и Uncle SEM ,что просто блок растачивали,т.к. ОТК на заводе ошибку с номером блока наврятли совершили.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Плита нужна и щупы.
У нас в таксопарке, в механическом участке проверяли так: устанавливается головка, естественно плоскостью вверх, на стол фрезерного станка, и с помощью индикатора часового типа проверяется плоскость.
Денис81
25 Июн 2012
37
16
прокладка ГБЦ
Подскажите пожалуйста, последствия установки прокладки от 405 на 406ой?
визуально отличия в дополнительных отверстиях под антифриз..
Может ли это(прокладка от 405) являться причиной отсутствия давления масла в двигателе?
з.ы. менял поршень 1ого цилиндра,откручивал масляный насос,заменил прокладку гбц..в чем может быть проблема?шестерни привода насоса работают.
7,969
3,824
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вопрос,
говорят, что нельзя ставиьь прокладку от 405 е3 на 406 , ту самую металлическую прокладку, что увеличится компрессия из за малой толщины прокладки е3.
С другой стороны смотрю зарактеристики 406 от изготовителя змз
Пишут степень сжатия 9,3.
Многие волговоды измеряя компрессию на своих двс 406 отмечают значения от 11 до13.. проблемы с низкой компрессией от залегания и износа не в счёт.
Так почему в реали данные выше паспортных?
А металлическую прокладку ставить нельзя ставить из за компрессии.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Потому что степень сжатия это геометрический параметр, а компрессия это давление в цилиндре, то есть два разных совсем параметра.
многие их принимают за одно и тоже.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Как я понял металлическую от евро 3 ставить нельзя только потому, что она тонкая и клапана при нагаре на поршне может загнуть.
Рекомендуют ставить 2 металлические чтобы набрать толщину..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Денис81
25 Июн 2012
37
16
Re: прокладка ГБЦ
как определил отсутствие давления?
Горит лампочка и открыв крышку заливной горловины увидел отсутствие масла.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
а прокладку насоса?
ситуация такая,хотел снять поддон но не смог из-за насоса.Тогда решил открутить его и вытащить,но у меня это не получилось из-за длины привода и я не вытаскивая насос закрутил его на место,прокладку не видел и не трогал.
з.ы.
на сколько вероятно что забилась сеточка насоса при опускании насоса на дно поддона?
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Re: прокладка ГБЦ
з.ы.
Распредвалы должны в масле плескаться ? :popcorm:
А по уровню масла сколько ?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
При одной прокладке не клапана в поршня упираются,а поршень по голове стучать может на больших оборотах.У поршней евро-3 при вмт недоход до края гильзы(цилиндра) 0.5мм(точно непомню,поправте).У меня две евро-3 стояло.Нормуль.
