газ 31105 прокладка блока цилиндров от 405 мотора
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Товарищи волговоды подскажитье; газ 31105 2005 год выпуска. Пробило прокладку под головкой, снимаю головку проверяем на деформацию все ок! Покупаю прокладку, резонный вопрос продавца "какой мотор 406 или 405", резонный ответ "естественно как в пасспорте 406-20" Беру, несу, достаю старую прокладку, ииии!!!! "Вот блин" говорю себе сравнивыая старую с новой. Они разные!!! Несу обратно новую, прихвотив при этом старую, говорю "что вы мне за батву дали" Продавец: "это не батва, я вам дал от 406-го а у вас от 405-го" Короче ту которую он мне первый раз дал там дырки под цилиндр меньше чем у моей! Принес я прокладку от 405-го двигателя домой накинул на блок, идеально! Внимание вопрос, бывает ли такое на волгах 2005 года выпуска? И если бывает то почему в птс и в букварях написан 406-20, а у меня 405-й?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
agr
28 Апр 2009
213
87
я после небольшого ремонта поставил себе прокладку металлическую. едет машина хорошо. масло и ОЖ не убывают. блок и Голову не шлифовали, меряли линейкой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Прокладку е3 одну поставил или две?
agr
28 Апр 2009
213
87
одну. уже 1500 пробег на ней.
Лучше 2 ставить, именно из-за того чтобы толщину набрать как на обычной прокладке в 1 мм
двумя не наберешь, её толщина меньше чем 0.5 мм. а у безасбестовой 1.5мм в обычном состоянии.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
agr, безасбестовая на сколько сжимается, после протяжки? Наверное итог 1мм?
Все верно.
И сколько же по вашему? Учитывая что она двойная, склепанная из двух одинаковый. По вашему каждая еще тоньше 0,2? думаю щупом, а лучше штангеном перемерять и проверить не составит труда.
Да и промерьте асбестовую после установки тоже.:)
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
А по поводу двух или одной прокладки тут каждый сам решает, в зависимоти от степени шлифования(количество раз) блока и ГБЦ, так же вымерять по ходу поршней можно. Но если не заморачиваться то ставить смело две и все, от этого еще ни одна машина не потекла и не прогорела.
agr
28 Апр 2009
213
87
может ,вместо штангеля линейку использовать для точности?
работаю с листовым металлом и оцинковка 0.55 гораздо толще , чем прокладка Евро3.
вообще там выштамповка в обе стороны есть,возможно, из-за них и пишут, что она толщиной 1мм
PaWWel
9 Фев 2011
44
17
Ребят, я поставил одну прокладку Евро-3 с 405-го двигателя, пробег 52000 км, полет нормальный! ))) Двигатель кручу почти до отсечки, проблем нет!)))
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Прошу консультации. Какой объем камеры сгорания без учета прокладки и недохода поршня (чисто в голове) должен быть при установке металлической прокладки?
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
