втулка для повышения давления.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Уже в темах проскакивала информация, что можно повысить давление заменой (где то) втулки с диаметром 2,5мм на втулку 1,5мм. и вроде на кг поднимается. Хотелось бы спросить, кто нибудь уже это делал, и если делал, то подскажите по пунктам что и куда. Где стоит, как снять, какую точить, длина, наружный размер, крепёж этой втулки, материал из чего, ну и результат её использования есть или нет. А то что то посмотрел на движок, и .... где её искать и как её вынимать и какую точить и как закрепить... одни вопросы, может кто то возьмётся ответить по пунктам?
NIk58181
26 Сен 2010
25
Находится все ето дело под впускным колектором на блоке. Есть крышка на 4 болтах. Сам я не менял эту втулку. Примерно там ищи
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
NIk58181, Ну найти то я её найду. Но лучше заранее знать что вынимать и что ставить. Чтобы выточить и сразу воткнуть, а не бегеть потом с этой втулкой в поисках не знаю чего :(
avata
27 Дек 2009
558
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Втулка - это "вещь"! Чем меньше проходное сечение этой втулки - тем больше будет показывать датчик давления, но зато будет меньше давление в самом двигателе!!! Дурью не занимайтесь, если не хотите мотор угробить. Или уже поздно?
Dialog
11 Май 2009
124
36
Смотря какой двигатель, если на 402 то можно это всё аккуратно сделать, а вот на 406 нельзя(((
По всей видимости 406, так как ветка форума чётко об этом утверждает!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
про 402 не знаю, а в 406ой лазил. отверстие неглубокое, ведёт к пром.валу. как там вставить трубочку и направить её на шестерни привода я не понял.
было-бы интересно посмотреть как кто делал.
avata
27 Дек 2009
558
Бред полный, несколько дней назад разобрал я свой 406 чтоб трубку вбить ( я этот способ в книге уведел) ну так вот я там все облазил с фонариком всё искал отверстие 2.5мм не нашел и после этого мне так захотелось этим писарям книги эту трубку вбить в одно место, что просто капец((((
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Интересно и где это отверстие?
Шестерни смазываются коленвалом, а не какой там трубкой
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
В 402-м стоит трубочка подающая масло на шестерни. В 406 куда подаёт не знаю, но пишут что есть под крышкой и завод сам вроде пояснял что можно без болезненно ставить втулку в 1,5мм сечения и прохода достаточно для смазывания. Вот только что то ни кто эту трубку или дырку не видел. Может её там ваапще нет :) хотя положено быть. :bayan:
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Я не пойму: вам нужно давление в двигателе или на манометре? Разные вещи по моему....
Уважаемый , мне кажется , что тут вы в корне не правы! ;) Из отверстия , в которое народ хочет активно что то вставить, подается масло на червячную передачу промвала и соответственно привода маслонасоса, Уменьшив диаметр трубки - по логике... мы увеличим давление в системе в целом . Соответственно больше масла достанется вкладышам и механизму ГБЦ. Если у вас "кончились " вкладышы и пропало давление, Вы же не заявите , что после замены оных давление появится только на манометре?))) :popcorm:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=418474&postcount=107
ну я так понял, что справа сверху
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
если посмотреть по ссылке, то непонятно как можно в столь малом пространстве, разместить эту трубочку, да ещё загнутую в сторону шестерёнок. там от верха отверстия до крышки 3мм, а трубку ещё и загнуть надо.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
а загибать то ее зачем???, Маслу все равно больше некуда бежать - только на шестерни)
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Так в итоге, кто делал? как результат?
пока что видимо никто не рискнул))) все замерли в ожидании результатов... ЗЫ я на выходных буду гидрики мыть, если времени хватит - попробую сделать
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Если вкладыши уже стерлись то никакие трубочки вам не помогут, не надо заниматься ерундой.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Нормальное масло + фильтр, и не будет мигать лампочка давления масла.
У самого на холодном двигателе при старте давление уходит до красной зоны. А потом с прогревом двигателя падает. И после прогрева лампочка даже не мигает, стрелка в рабочей зоне.
Трубку эту рекомендуют ставить лишь для улучшения смазки шестерен. В камасутре написанно что смазка данных шестерен происходит самотеком.
avata
27 Дек 2009
558
Моё мнение, что на 406 этого нельзя сделать, хотя мне бы это хотелось сделать.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=107
А теперь мои идеи, если мы и поставим эту трубку как показано на этом рисунке, то смысл этой трубки должен состоять в меньшей степени смазки шестерни, и тут же вопрос, а зачем это? если мы посмотрим со стороны поддона то увидем что шестерни смазываются КОЛЕНВАЛОМ (я это уже писал). Кстати отверстие на рисунке глубиное в 2-3мм и там в нем виден привод шестерни
