всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
Солист
20 Дек 2006
25
Ноут и КПК в авто работают исключительно. Они и разрабатывались как мобильные ПК на все случаи. Фильтрация по питанию от НЧ и ВЧ помех полная. Экранирование проца и прочей требухи тоже не хромает. Убедится в этом раз плюнуть, мы люди взрослые. Цена вопроса не глобальная Р4 на 3ГГц с битым моником за 5000 р. найти не проблема. Попробуй и убей все сомнения.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
50000 рэ , ппц блин :(
Не расстраивайся, через пару лет это сильно подешевеет
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Солист, чего мне пробовать? Я и ноут тоже с собой возил, подключая его в AUX.
Гамно оно и есть гамно, с хорошим проигрывателем рядом не стояло.
Реакции: ug51
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Я вот думаю если взять ноут с побитым экраном отламать его и присоединить к автомобильному экрану с выходом под комп, купить МЫшку с клавой на блютузе,купить зарядку для ноутов для автомобиля поставить ноут кудато на постоянную зарядку и все
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
ДАЙВЕР, была такая же идея , но ноут будет стоить гдето 4-5 тык , экран 10-15 с сенсорном :( хочу попробывать найти комп под 1дин :) может дешевле будет :) ну если не найду буду летом или ноут искать или комп старый :)
А реально климат к компу подключить?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Если в машину пихать комп, то большинство будут иметь встроеную звуковуху которая играет только так, для мега качественного звука к матери ещё и звукавуха понадобится нормальная, кстати есть внешние звукавухи, которыми очень удобно управлять.
mcdb
25 Янв 2009
30
можно с компа отдавать звук через lineout на голову alpine)))
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Тогда вапрос почему на магнитолу "помехи ШИМов, винтов, ВВ части подсветки монитора, генератора, и т.д." не оказывают таково влияния и она нормально воспроизводит музыку?
У магнитолы зачастую стоит фильтр таких помех.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Вообще для CARPC имхо следует использовать ноутбук. Во-первых всё маленькое, скукожено уже заводом-изготовителем. Во-вторых рассчитаны на тряску. В третьих энергопотребление у них в разы ниже, по сравнению с обычным ПК.
Единственное ноуту можно доп-охлаждение предусмотреть.
mcdb
25 Янв 2009
30
У пионеров через аuх :)
с компа lineout (линейный выход (без усиления, прямой сигнал вообщем)), а как оно на голове называется, эт уже по-разному) line-in, aux, cd)))
alpine я как пример привел
Guto
28 Сен 2007
54
29
Флэшки (всевозможных типов, в т.ч. и хардовые) очень боятся скачков напряжения. На прямую, без блока питания, подключать не советую, можно спалить. Ну и включать комп. аппаратуру до запуска двигателя - стрёмно.
dj_sap
2,267
1,665
445
расскажите плюсы и минусы компа
Если полноценный комп, то это естественно куча плюсов в виде возможности прошивать мозги авто, не таская ноут в машину, а ещё можно в пробках пасьянсы раскладывать! :)
