всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
mcdb
25 Янв 2009
31
а если взять нетбук,винт твердотелый (SSD), чтобы не боялся вибаций моник от него вкрячить в панель (вместо фронтальных дефлекторов и части магнитолы), поверх стеклышко сенсорное, а снизу, на месте, что осталось от магнитолы сделать выдвижную клавиатуру и штоку, чтобы закрывать от лишних глаз монитор, когда машина простаивает.
но тут ещё вопрос, как сделать так, чтобы когда включаешь машину комп просыпался, когда выключаешь - засыпал. и сколько он будет держать батарейку в спячке. а так тема очень-очень интересная.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Тема оч оч интересная, но не менее затратна:) я лучше катки поставлю:) зачем вам ссд и нет буки?:) они стоят дофига:) купили подешовке системник, ну раз в год 500р на хард можно выкинуть если от тряски развалиться
Guliver
13 Ноя 2008
А флешке точно ничего не станет, да и удобнее.
mcdb
25 Янв 2009
31
поспанный хард = переустановка все системы.
к тому-же нетбуки потребляют мало энергии. не очень хотелось бы оставив систему на два дня без присмотра придти и обнаружить полностью севший акум.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Обхаяли меня всего.
1. Скрость чтения с флешки оставляет желать лучшего. На 16гигов стоит касарь, можно жосткий в 10 раз обьёмнее взять.
2.Переустановка системы 1,5 часа пока занимаешся делами или 15 минут если создаш спецальный образ;) учите мат часть. Насчёт потербляния энергии соглесен, но комп будет работать пока работает генераратор(в основное время по крайне мере) поэтому выши заботы о питании без почвену, ну ух а выклчить перед уходом комп это ваша забота, хотя если в ыоставляете его "охранном" режиме тогда можно посмотреть в интете потребление, плюс включение на движение думаю будет приемлимо. ну или устанавливать дополнительный акум;)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
мне кажется использование старого, но полноценного пк перебором, куда прятать то его? лучше уж тогда бук с битым экраном и к нему уже и моник и клаву и т.д
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
segamega, тема мегазатратная)))
непрактично,ИМХО.
Уже 100 раз подумал и остановился что не совсем нужно это дело в машине, современные аудиосистемы для машины имеют много функций,
не меньше чем ПК.
GPSом уже никого не удивишь,
диагностика двигателя как то не каждые 5 минут нужна, для этого и ноута хватит.
идеи о передачи картинки с камеры на дисплей уже имеются в майфунах)
передача через вайфай, а оно надо?
если порассуждать то лучше взять хорошую дорогую аудиосистему, там будет все)))
Gumel_John, куда прятать системник? тема "Писюк в машЫне"автор придумал)
segamega
9 Апр 2008
426
131
МММ хорошая дорогая система и писюк несравнимы;) по функционалу, говоря про старую систему я конечно иммею ввиду что системник сделать своими руками и использовать pci маленькие и засунуть всю это дело в "нижний" бардачок. Я прикидывал как раз размер. Ну соответственно надобуит охлаждение, фильтры от пыли.........:) и ешо много чево
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Всё хорошо, кроме одного, а оно нужно вообще???, подумайте лучше, отложите на месяц другой, я бы сделал бы шумку за эти деньги + осталось ещё на норм музыку
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Учтите также, что качество звука будет полнейшее г, эту проблему решить очень сложно даже установкой супердорогой звуковой платы - помехи ШИМов, винтов, ВВ части подсветки монитора, генератора, и т.д. избежать, скорее всего, не удастся.
Так что аудиофилам это вообще не вариант
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Хоть обмотайтесь золотыми проводами, но хотя-бы наводок от цифровой части Вы не избежите никак! И помимо них еще полтора десятка факторов.
Как все, ***, горазды рассуждать о грамотной установке. Карбюратор надо грамотно настроить и будет ракета, выхлоп надо грамотно настроить и получить писят лошадиных сил. О какой грамотности речь идет?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Тогда вапрос почему на магнитолу "помехи ШИМов, винтов, ВВ части подсветки монитора, генератора, и т.д." не оказывают таково влияния и она нормально воспроизводит музыку?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Потому что магнитола изначально проектируется по-другому. Там нет большинства указанных цепей, а имеющиеся вылизаны с целью максимального шумоподавления. Однако и на магнитолах с ценником от 200 баксов встречаются паразитные наводки, послушайте, например, правый динамик, прибавив громкость магнитолы до середины, выкрутив баланс влево и отцепив физически левый динамик. Неприятно удивитесь уровнем шумов. А с компьютерной техникой ситуация хуже. Бахать и тынцать все будет, но я говорил об аудиофилах, которых это качество не устроит. Дорогие аудиоплаты для профессиональной звукозаписи с мощным аппаратным АЦП, как правило, дают и хорошее качество воспроизведения. Но цена их - космос.
Со встроенной же карточкой это будет тушите свет, я уверяю! Будут слышны все шумы.
Ну и в подкрепление темы скажу, что установка компа в машину - это далеко не новая идея. Я сам делал и знакомые делали. Во-первых, компы долго не живут. Надо проливать спецсоставом платы еще до первого помещения в авто, тогда, м.б. и поживет, но не факт. Во-вторых, качество звука наиотвратнейшее
segamega
9 Апр 2008
426
131
Прямо даже не знаю, убили мечту:) А UPS не спасёт ситуацию или ешо какая фиговина или микросхемка? :) А можете раскрыть причину их нежизнеспособности? И сколько может прожить это чудо:)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Причины нежизнеспособности озвучивали тыщу раз. Естественно, сроки в каждом случае разные.
UPS ситуацию не спасет, ибо является устройством, повышающим напряжение, снимаемого с резервного источника 12В до напряжения, скажем, 200-220В. Естественно, напряжение идет с синусоидной формой сигнала, а в современных китайских АПСах с псевдосинусоидой, которая тоже будет являться источном помех. Да и аккумулятор будет быстро разряжаться - у АПСа есть свой КПД, далеко не 100%-ный, его тоже кормить надо.
Посети pccar.ru и убедись
... убедись в стоимости РС-компонент для автомобиля. И для защиты от помех системы зажигания, генератора, двигателей дворников и отопителя. Стоимость аудиапроводов тоже учти!
