всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Почему выбор Arduino, а не LaunchPad у которого привлекательная цена и в программной среде есть отладчик. Инфа по LaunchPad http://e2e.ti.com/ru/wikis/ti_/msp430-launchpad-msp-exp430g2.aspx
Если вопрос ко мне, то:
- LaunchPad работает с MSP430;
- я начал изучать микроконтреллеры с нулевого уровня, поэтому наиболее распространенной литературой была по AVR;
- ATmega 328 на которой базируется Arduino является микроконтроллером AVR;
- с AVR работает множество компилляторов, имеющих и отладчики;
- кроме компилляторов есть еще очень удобная программа PROTEUS содержащая большую библиотеку МК AVR, в которой можно имитировать работу программ на железе (ISIS) и рисовать печатные платы (ARES). Причем в ARES передаются схемы из ISIS и очень быстро все компонуется как в автоматическом, так и в ручном режиме.
- использовать Arduino планирую в качестве своеобразной макетки для отработки алгоритмов работы устройств.
Короче, что было более распростанено в сети, с того и начал.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ну, вот и опробовал CarPC при жестком минусе (-25-27 в салоне). Результат не очень порадовал.
Монитор работает нормально, слегка Тач тормозит на отклик при нажатии и точность нажатия ухудшилась, но показывает нормально, а вот ноутовый 2.5" HDD даже не запустился (примерз бедолага). Так что, вывод такой - либо ждать прогрева салона, либо делать предварительный подогрев HDD. Ну или вообще в такие морозы не трогать. Выше описана альтернатива на SSD, которые более защищены от отрицательного влияния низких температур (нет крутящихся деталей в которых замерзает смазка).
+1 SSD vs HDD.
15,346
8,743
У нас на погрузчиках стояли терминалы, там ноутбучные диски были с подогревом, на них наклеен обогрев пленочный, по типу как в зеркалах.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Сегодня делал ревизию системника с целью выявления негативного влияния (или образования) конденсата после зимнего использования компа. Порадовался немного - ни каких признаков конденсата или его воздействия, все сухо как в памперсе, все дорожки и места пайки как новые.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
зачем? там конденсата в принципе не может быть.....
данное утверждение спорно, оно имеет право на жизнь в полностью герметичном корпусе, но! даже технику на хранении с запечатанными швами засыпали мешочками с селикогелем, не с проста.
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
да не спорное.... обычная физика.....
комп нагревается постепенно вместе с машиной а не сразу же из холода в тепло.....от куда тогда возьмется конденсат?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
комп при включении нагревается на много быстрее чем окружающий воздух, оттуда и точка росы и конденсат - как раз физика, если его не включать, то да, нагреваться будет одновременно, но зачем он такой (выключенный) нужен?)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
sibirian, пакетик селикогеля закинул новый внутрь?
Зиму без памперсов (силикагеля) пережил, лето думаю и так будет нормально.
Да и чисто физически у меня некуда пакеты с силикагелем засовывать, только россыпью может войти (все впихано в габариты 1DIN)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
На днях вскрыл систему. После года эксплуатации состояние практически идеальное. Удивило то, что практически не оказалось пыли.
picture.php
[/IMG]
На фото, как оно было сразу после вскрытия. Пыли нет. Вернее, есть небольшой налет возле радиатора проца, внизу рисунка (там вентилятор врезан в стенку корпуса). Коррозии и следов влаги тоже.
holy 0dmin
8 Июл 2011
Всех приветствую!
Расскажите, пожалуйста, об энергопотреблении вашего автомобильного ПК? Сколько ампер тока? Какой аккумулятор установлен? Не бывает ли так, что после прослушивания музыки не запускается двигатель?
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Всех приветствую!
Добрый день.
Энергопотребление CarPC составляет от 2,2 до 4,2 Ампера, в зависимости от количества подключенной периферии и запущенных приложений. Основной пожиратель энергии в системе - усилитель звука. Тут всё зависит от мощности Вашей системы звуковоспроизведения и громкости. Аккумулятор 75 А/ч. Дополнительный не устанавливался. Использование интеллектуального специализированного блока питания позволяет не волноваться по поводу запуска двигателя. Блок питания автоматически отключит систему при снижении напряжения до 11.2 V. Остаточного заряда аккумулятора (если он не совсем дохлый) хватает для запуска двигателя (если не крутить по полчаса).
Omiron
3 Янв 2008
Как хороший вариант CarPC - Mac mini, P2190 Carnetix power supply. Полностью автоматическая система без каких- либо больших доработок. Остается только выбрать экран. В этом случае доступна синхронизация всей медиатеки через Bluetooth, WiFi. Управление сем чудом через прилагающийся к Мас mini пульт Remote control. Достойный звук, беспроводная мышь, клавиатура, тачпад, программы для музыки, видео, офиса и множества другого, ну если нужно еще игры. Подобными решениями завален весь интернет и цены на б/у Мас mini не так кусаются.;)
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
CarPC начало сборки
и так, типо предисловие. т.к. Волга как никак представительский авто, нельзя просто ездить. нужно наслаждаться каждой поездкой. а пока я жду з\п и отпускные чтоб отремониторовать тормозную систему решил собрать карпк... работаю я техником по ремонту и так знакомых много кто подкинет запчасти и тд. поэтому вроде не сильно трудно будет. собираю конфу на бывшем ноуте с разбитым корпусом. CPU intel atom, 1 gb ddr3, аудио realtek hd, wifi realtek, BT, монитор 10". главное все компактно собрать, добавиться позже: usb hub, gps, gprs 3g modem тач пленка на монитор. дабы не похабно было, пока что будет монитор ютиться на крышке бардачка, а как найду центр консоль например от ипсума всуну моник в нее, рассчитываю на просмотр видео, навигация, конечно же музыка, встроенная вебкамера заменится на камеру скорее всего от НР, и тогда можно будет подумать о проге для видеорегистратора. единственный косяк что 1 из проводов на дисплее перебит и отсутствует синий цвет :( если не найду шлейф или не починю этот от фильмов может откажусь а может и так буду смотреть, серфить инет будет прекрасно и все остальное тоже. управление будет с микроклавиатуры, + пульт dell home media center он заменит мышь, а теперь собсно фото уже разобранного донора
модуль камеры
остатка корпуса с клавкой
дисплей
материнка
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Всех приветствую!
Блин, давно на форуме не был. С тех пор ноутбучный винт 2.5 заменен на SSD OCZ Vertex 4 128 Gb. Не потому, что грохнулся, просто была возможность. Из плюсов - быстрее загрузка системы и работа, снижение потребления энергии от аккумулятора (отсутствует мотор). Из минусов - не рекомендуется использовать спящий режим так как ограниченный цикл перезаписи блоков памяти, не рекомендуется разбивать на логические диски (непривычно все на диске С сваливать и в случае сноса ситемы...), под Win XP работает косячно - пришлось ставить 7-ку. С Win 7 все отлично. На работу в минусовых температурах не пробовал еще.
P.S. При монтаже желательно использовать мягкие силиконовые шлейфы SATA. У меня в мороз на красном китайском шлейфе (еще на ноутбучном HDD) развалился штекер, благо ни винт, ни материнка не навернулись. Хотя вполне могло закоротить провода, примерно около 1 см проводов возле разъема было оголено. Спасло видимо то, что они в месте разъема жесткие как стальные.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
Волга машина представительская? представительская, значит колхоза быть не должно в салоне. а колхоз из ноутбука я убрал и собрал системник, взял нормальную асрок мать, микро атх, корпус с тфх бп, wifi с выносной антенной будет, так же будет тв тюнер со своей антенной, хард от ноута, 300w преобразователь и собрал, сейчас заказал монитор сенсорный 8" жду только его и остается докупить GPS приемник и bluetooth и буду устанавливать все в авто. система уже настроена дома, установлена оболочка карпк, программы необходимые, софт и драйвера. надеюсь вызов с дисплея будет на моем телефоне работать, связка будет телефон>карпк>bt гарнитура... вроде пока все работает, не греется, бесшумный бп и мать. все устраивает, фотки позже будут :( потерял кабель для телефона
p.s. сегодня позвонили приехал монитор сенсорный... как денег дадут на неделе поеду забирать :) и начнется сборка в авто, монтаж всей системы
ах да, по причине того что инет будет раздаваться с wifi телефона, решил что гпрс модем в сборке не нужен, а будет стоять надежный полупрофессиональный com-модем с симкартой, только для экстренных случаев, ну и пробки с него будут обновляться в навигации и погода.
ком модем
новый системник
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
столкнулся с проблемой крепежа, куда ставить его? сперва я думал под приборку, под панель предохранителей, он как раз вписывается туда, но его нужно будет крепить жестко а приборка играет, значит будет расшатываться, если под сиденье то нужно делать проставки, в багажник не пойдет, слишком длинные usb vga провода большой минус... думаю за спинку сиденья повешать как нибудь, подскажите кто куда ставит...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
вот и монитор с gps. все настроено почти, нави 7 дорог и сас, оболочка икар,управление как пальцем так и стилусом, на днях все в авто пихать буду, зарядка гпс и питание монитора от прикуривателя, надо будет делать разветвитель
