всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
Daniel
18 Авг 2011
367
207
есть результаты двухлетней давности
тогда в ваз 21043 я неокончил работу.
сейчас хочу отказатся от прежней схемы питания двойного преобразования - то есть из 12 делать 220 а потом обратно. дабы увеличить время работы и повысить КПД блока питания.
так же предлагаю отказатся от механичеких HDD и применить SSD или флешки завязаные в RAID. на стоянке обычный винт работать будет без вопросов а при движении - хана поверхности диска будет незамедлительно. это 100 процентов. работающий HDD достаточно потрясти в руке и он уже будет давать задержки чтения записи.
следущее приемущество -экономия расхода электроэнергии) речь то идет о потреблении как минимум 150 ВТ. моя же система должа превысить потребление 300 вт (большие у меня запросы) поэтому везде где можно сберечь энергию буду заниматся.
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Твердо решил установить ПК платформу в авто. зачем?
музыка фильмы игры интернет библиотека + завязать датчики и прочее на пк. установить камеру и тд. существуют готовые конечно мультимедийные системы но во первых стоют уж очень дорого а во вторых функционал не тот. негде разгулятся. да и кроме того ради процесса. люблю ковырятся и создовать что то интересное)
плюс хочу завязать кнопки датчики дверей, ремней и тд. к програмке которая будет ласковым женским голосом сообщать текущее состояние того или иного случая.
расположение и конструктив - теперь уже буду делать в волге - сзади в панели есть коробка какая то аптечка что ли. в нее с шиком помещаяется мамка MINI-ATX. ставлю в нее сверху крышку меняю на прозрачную добавляем подсветочку.. сзади сел пассажир -смотрит- чой там светится.. ой маочки -кулер?) оо! ОО!
мощности ПК должно хватать за глазки сидеть в инете в том чиле WI-FI возле какого нибудь кафе, слушать музыку в AIMP2 (надоело мне флешки на домашнем компе "перезаряжать") смотреть кино в HD качестве ну и поиграть в что нибуть скромное типо Сталкер) добавить в платформу тв тюнер что бы расширить грани))
пришел к выводу что пк в машине мне будет очень удобен ибо всегда с собой вожу ноут - такой стиль жизни у меня. встречи, вечеринки, сеть...
но надоело его таскать за собой.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
По порядку:
- Про систему питания только за. Сам юзаю специализированный M2-ITX китайский. Работает нормально. Выдержал скачек напруги при котором за 2 секунды перегорели нитки ламп ближнего света (на компе вообще никак не отразилось. даже не заикнулся) При этом есть еще один + предотвращение полного разряда аккума - ниже 11.2 в отключает комп или не даст запустить;
- Про HDD. В корне не прав. У меня стоит 2.5" Hitachi для ноута на 320 Гб. Ездит уже 4 месяца, хочу сказать, что дороги у нас не зеркало, есть даже не асфальт. Выдержал 6 раз по 115 км очень убитой гравийки (технологическая дорога вдоль Ж\Д трассы), общая протяженность дороги в один конец 400 км - время в пути 6 часов. Включен при старте, выключен в конечной точке. Никаких проблем с задержками или повреждением нет - так что это мифы 100%;
- Кто сказал, что система потребляет 150 ватт? У меня на Mini-ITX материнке (17х17 см) с встроенным Атомом и 2 Гб памяти потребление в режиме покоя 2,5 ампера при работе ПО до 4. Умножте на 13.7 вольт - МАКСИМУМ 55 Ватт. При этом у меня через блок питания компа запитан монитор.
Конечно SSD быстрее, но дороже и количество циклов перезаписи ограничено. От этого еще не избавились, как и у флешек.
А так, конечно SSD это прогресс по отношению к HDD, тут спорить не о чем.
При желании комп на этой маме можно засунуть в 1-DIN проем для мафона. У меня там стоит. Но тут уже нужно каждому думать как ему удобнее компоновать систему.
Один из плюсов (не считая музыки и всего остального) это возможность установить несколько навигационных программ и использовать ту, которая в данный момент нужна. Где-то лучше прорисованы улицы и дома, где-то проселочные дороги и т.д.
Музыка, кстати, тоже не последнее дело. На магнитолах и FM-модуляторах Flac не послушаешь. А это большая разница от МР3 в плане битрейта.
А вот разные прибамбасы, как то, программа отслеживания дверей и т.д. - это гут.
У меня стояла ICarDS, прикольно было когда там мадам объявляла: "Добро пожаловать на борт" или "Начинаем движение, пристегните пожалуйста ремни. Доброго Вам пути". Жалко, что прога стала платной, а еще очень сырая. пришлось на Центрифугу уходить.
Добавлено через 15 часов 4 минуты 20 секунд
загорелся сделать голосовое управление автомобилем(включение света,поворотники,обогрев и тд) на Arduino и VRBot....
на следующей неделе пришлют.....о результатах отпишусь:)
Блин, очень интересная тема. Хотя, пробовал несколько программ голосового управления компом, чувствительность и обучаемость у них не очень, а звуковые (шум) помехи в авто сведут на нет все попытки. Мне так думается. Пробовал Typle-2, voicenet, Gorinich.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кстати, про размер компа, есть такая штука Raspberry Pi
Raspberry Pi - миникомпьютер на базе процессора ARM11 Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 700 Mhz, объемом ОЗу в 128 или 256 Мб (в зависимости от комплектации), поддержкой OpenGL ES 2.0 и USB 2.0, композитным и HDMI видеовыходами, а также I/O портом общего назначения, куда можно подключить, например, видеокамеру.
Размер самого компьютера - площадь обычной банковской карточки.
на нем даже quake3 запускается )
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Кстати, про размер компа, есть такая штука Raspberry Pi на нем даже quake3 запускается )
Инфа с сайта http://www.raspberrypi.ru/about/
Поддерживается открытое ПО - Ubuntu, Iceweasel, KOffice, Python и т.д
Если делать только для каких-то узкоспециализированных задач, то нормально (хотя проц и оперативка слабоваты), а если ставить вширокую, то большинство программ скорее всего не будут работать, так как заточены под Винду. Да и удобство пользования компом в авто определяется наличием оболочки (Centrafuse, LeoCar, StreetDeck и т.д.). Оболочек, работающих под Линуксом знаю только одну -pycar- и та еще очень сырая. Большинство оболочек критично к объему оперативной памяти.
Есть платы форм-фактора Pico-ITX. Размер 100х72 мм. По характеристикам близки к Mini-ITX. Интегрированный Intel® Atom Z510 1.1GHz или Z530 1.6GHz, максимально расширяется до 2 Гб оперативки DDR2-400/533.
Тут много инфы http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/computers/sbc/arcom/cyr.apollo.php
Стоит учитывать тот факт, что с уменьшением размера цена на материнки растет в прогрессии.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
то что запускает, не говорит о том, что в неё на нём возможно играть.
да и не для ого комп в машину ставиться, для игры лучше ПС3 присобачить.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Там видео есть - на дефолтных настройках (а там динамическое освещение вкл., которое относительно требовательно к ресурсам).
Единственное что останавливает - отсутствие ПО типа выше перечисленного, думаю дело за временем. Яб для себя сделал бы что-нибудь. К сожалению щас не до этого.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Да, если замутить какие нибудь дополнительные фишки на ней, то прикольно. Тем более по цене сравнима с Ардуиной.
А возможности шире. Только Ардуинные платформы практически не требуют времени на загрузку, а тут видимо будет задержка на запуск системы. Во всем есть свои + и -.
Если нужно создать девайс быстро реагирующий на какое-то действие (команду) после подачи питания, то наверное лучше на Ардуино или подобных платформах делать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вопрос тепловыделения в таких режимах то же остаётся открытым...не верю я что такой проц как на фото при полном отсутствии охлаждения сможет такое тянуть.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
У меня простенький видеорегистратор секунды 2-3 грузиться (с секундомером не сидел, "на глаз") - сделать на raspberry pi системку, которая будет грузиться за столькоже - не такая уж большая проблема.
бОльшая - создать конкурентное ПО с winCarPC, кстати, думаю там android портанут под него (т.к. он и так на ARM работает).
Хотя.. :) Их ещё только собираются продавать (в декабре этого года), так что не я не щщупал, и что-то говорить "за" тоже не тема.
Пока мелочёвка на intel atom рулит )
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Сегодня испытал свою систему на запуск при -10 в салоне. Запустилась нормально. Тач на мониторе тоже без проблем работает. Опасения были по поводу HDD, но ноутовые рулят.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
у меня при минусовой температуре запускается минуты на 2 дольше....:)
Не заметил задержки, но у меня комп в спящем режиме остается всегда. Очень редко выключаю полностью.
Заказал себе Ардуино на ATMega328, тоже буду тиранить. Опыта правда пока нет.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Так Phantom_spb вроде тоже собрался на Ардуино что-то мутить. Может и получится что.
Есть мысли (задумка) по поводу изготовления устройства старта от кнопки, буду пока в этом направлении работать.
Daniel
18 Авг 2011
367
207
в корне не прав. а теперь давайте сделаем так - возьмите винт и запустите на нем тест на дохлые сектора - например програмкой MHDD. и покачайте во время процесса винт в руке. увидите задержки которые в некотором роде можно приравнять к битым (более 2с) нафига это надо? Эсесдэшка лишена этого недостатка.
про мощность - ну не знаю кто как а я собрался ставить полноценный ПК как минимум 2 ядра с игровой видеокартой. так что о мощности не спорим- каждый делает сколько ему надо..
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кстати про HDD vs SSD: в свете последних событий (потом в Тайланде) и последовавшего удорожания HDD (балин, я 2,5 мес. назад брал домой винт на 1ТБ от Hitachi за 1,9тыс. руб, сейчас он в том же магазине почти 8тыс. руб стоит), т.е. одним аргументом меньше: "HDD дешево, SSD - дорого".
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Согласен. Для полноты картины надо протестировать винт. В ближайшее время займусь этим. У меня есть HDDScan_v2.7 вот ей и прогоню.
Блин, ты максималист. Хотя как то обидно стало - вроде как у меня, судя по твоим словам, неполноценный (урод какой-то). Шучу.
Добавлено через 10 минут 44 секунды
Кстати про HDD vs SSD: в свете последних событий (потоп в Тайланде) и последовавшего удорожания HDD (балин, я 2,5 мес. назад брал домой винт на 1ТБ от Hitachi за 1,9тыс. руб, сейчас он в том же магазине почти 8тыс. руб стоит), т.е. одним аргументом меньше: "HDD дешево, SSD - дорого".
Некогда было по всем магазинам смотреть цены, но в DNS Красноярск у нас цены на 2.5" SATA-II 320Gb Hitachi 7200rpm Cache 16MB поднялись до 3199 руб (брал летом за 1500р.), а на SATA-III 1.5 и 3.0 Тб наоборот упали до 4555 и 6995 соответственно. Цены на 1.5 и 3.0 Тб смотрел на данный момент, раньше ими не интересовался, поэтому не знаю сколько стоили до потопа.
А вот SSD что-то я меньше 13000 руб не нашел при емкости 256 Гб. Так что аргумент на месте, никуда не делся. Или 4-х кратная разница в цене при меньшем объеме (сравнивая с 2.5" SATA-II 320Gb) не в счет? Тогда вступает в силу аргумент: "Вас богатых не понять, у вас свои причуды". Мне весь мой комп в машине (с монитором) обошелся примерно в стоимость этого SSD.
Спорить на тему HDD vs SSD можно до посинения, аргументы те же - качество vs стоимость. Поэтому можно сойтись на мировом соглашении. Кому важно качество и не важна цена - ставит SSD, кому цена важнее - HDD.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,346
8,743
