всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
15,326
8,717
я уже года полтора с одной и тойже SDишки с наладонника (16 гигтар)гоняю музыку
Ты ее только считываешь, а разговор идет про перезапись ячеек, что и делает винда постоянно.
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
еще раз повторюсь самый нормальный и красивый вариант- нетбук (не ноутбук а именно нетбук) как головник самое то 8-10 дюймов + тачпад и клава,к томуже крышку можно подобрать даже под карбон)
неудобно все время отсоединять кучу разъемов, когда уносишь домой, плюс тачскрин прийдется все равно ставить иначе неудобно в поездке пользоваться..... в конечном итоге все равно получится встройка, только для апгрейда не очень пригодная.....
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
_ttp://www.nbprice.ru/netbooks/main.htm
Да не вопрос. Вам то ни кто не запрещает сделать нетбук =) но для народа это не спортивно ;). Да и места для маневра с ним мало. Ничего лишнего не навесить, а если и навесить, то придется столкнуться с определенными проблемами.
Добавлено через 59 секунд
Кстати - сделаете, выкладывайте сюда - обсудим. ;)
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
После долгих попыток получить на компе приемлемый видеозахват с помощью AverTV305,пришел к выводу, что без платы видеозахвата с аппаратным кодировщиком ,это не возможно,на данной материнке… Поиски недорогой платы успехом не увенчались ….ценник начинался от 5 тыров….(а хотелось дешевле) Тогда взор упал на видеорегистраторы….
Основными, критериями при выборе для меня были:
- запись с нескольких камер
- возможность просмотра записи на месте (решение спорных вопросов до составления протокола);
- возможность копирования записи на месте.( отдавать гайцу единственную запись это не правильно);
- отображение времени и даты съемки на записи и данных GPS;
- автоматическая запись по кругу
- небольшие размеры
Видеорегистраторы, которые крепятся на зеркало, не рассматривал ….
Не наш метод все время снимать вешать…..
Из дешевых регистраторов понравился “Panda 420
его характеристики:
Дуплекс: Запись / воспроизведение
Отображение:Русскоязычный графический интерфейс пользователя
Канал видеовхода:Композитный. 4 канала
Канал видеовыхода:Композитный 1 канал
Отображение, кадр/сек: 100 на все каналы
Разрешение
Отображение: 720 x 576 Запись: 640 x 272
Метод сжатия: Advanced MJPEG
HDD: SATA до 1Тб
Резервное копирование: USB flash
Поиск: Режим: Время/Дата, Событие
Детектор движения
Детектор потери сигнала
Порт USB: 2
ИК-пульт Есть (в комплекте)
Манипулятор мышь Есть (в комплекте)
Системный монитор: Автоматическое восстановление системы в режим записи после сбоя питания
И самое главное стоимость его 4000 р
Выглядит он так
камера уже была AM-C383C2 про нее уже писал уже раньше
изначально угол обзора у нее был 90гр снимала так
номер можно было разобрать подъехав в плотную....
про фокусные растояния и углы обзора можно посмотреть здесь _ttp://www.videoscan.msk.ru/camers/view_angle.html
оптимально для передней камеры для угол обзора в районе 50-60 гр
соответственно с фокусным растоянием 5-6 мм
вот как стала снимать с новым объективом.....
Теперь что касается копирования прямо на дороге для приложения видеозаписи к протоколу: сам процесс прост – вставляем (в принципе, её можно вообще не вытаскивать – она всегда может там находиться) флэшку (любого объема) в разъем USB, находим нужную сцену (перемоткой, либо поиском по дате/времени) и скидываем. Конечный файл будет с расширения - *.vvf . Для просмотра потребуется специальный проигрыватель видеофайлов (входит в ПО к регистратору), если хотите, чтобы судья (или гаишник-начальник) просмотрел файл без вас, то держите на флэшке ПО (700кб). Если наоборот - не хотите - то пусть помучаются, пытаясь открыть файл
Да вот сам процесс копирования не быстрый,на минутный ролик надо 9 мин (90Мб). Так что, пока копируется, есть время ещё раз попытаться отговорить (это если не помог показ) гаишников от составления протокола ....
На данный момент регистратор живет в багажнике к нему подключены пока две камеры: головная и задняя. Питание взято с компьютера регистратор включается вместе со всей системой и начинает сразу запись...
в дальнейшем собираюсь регистратор встроить в торпеду,но пока не придумал куда....
ну и образцы записи (учитывать сжатие и смог когда была запись)
день _ttp://www.youtube.com/watch?v=Zm3IlTZRcg0
ночь _ttp://www.youtube.com/watch?v=gQzc3Irsyv0
ну как то так.....
lamos
10 Окт 2009
а чем не устраивает "Вэб"-камера, можно попробовать подыскать достойный вариант, например:
Canyon CNR-WCAM313G
Prestigio PWC213
Canyon CNR-WCAM813
Prestigio PWC2
... ну на крайний случай можно IP-камеру, с ними вообще все проще она сама пережмет видео и сохранит куда надо, если использовать маршрутизатор то можно установить и не одну камеру ...
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
Phantom_spb, Если будешь ставить тв тюнер, то обрати внимание на фирму бехолдер и их узб и не только тюнеры.
у меня 609 бехолдер пользуюсь года 4
Бихолдер хорошая фирма, но отказался от использования.....
если брать не дорогой вариант то вся нагрузка по кодированию ложится на проц., и в результате все начинает подтормаживать, особенно видно на навигации, карта начинает передвигаться уже рывками....
и второй момент подключить можно только одну камеру, но одна камера не отображает объективную обстановку идеально их три перед, зад и комбинация приборов...тогда с доказательной базой думаю будет проще....
эти же причины и отказ от вебок
действительно сейчас есть достойные HD вебки и IP камеры, но здесь уже получается стоимость выше варианта с регистратором и опять таки борьба с нагрузкой на проц... если бы использовал другую материнскую и другой проц наверно пошел бы этим путем....
но от использования вебки не отказываюсь сейчас вебка на скайпе....
mrEDVIN
30 Май 2010
92
66
никто не заморачивался с подключением датчиков температуры выхлопа масла тосола и прочьего,температуры впуска и буста,спидометра тахометра на дисплей?
ну и общей информации двигателя 406?а ну и партктроники .... и вопросс кулибиным по технологии гашения вибраций на винт ( не городских а на скорости 120 по грунтовке))))
***(есть понт вместо приборки пихнуть панельку и слимовую бюджетную машинку)
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
по своему аппарату - слимовый вариант не понравился , решил делать хорошо охлаждаемую мощную машинку в багажник ( чтоб и для дела и для поиграться )
скоро фотки выложу
15,326
8,717
Парковочный радар без проблем прямо к монитору с входом для камеры заднего вида _http://carmonitor.ru/ru/cisbo868-p-51.html.
Скорость, обороты двигателя и другие параметры на современных машинах читаются по k-линии диагностической програмкой, а вместо панели приборов не лучший вариант:
-не удобно для тач-монитора
-зимы у нас бывают, пока система отогреется и проснется
-на дисплее может отображатся любая информация: радио, навигация, диагностика и т.д., а какже важная информация при движении хотя бы скорость.
Если только как второй дисплей, но остается проблема зимы, да и применение второму дисплею обычно находят получше - видео экран для пасажиров.
Вот еще про парковщик:
_http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2935
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Royal257,
к линия существует у 406 ?)
Мотор тут как бы не причем. От ЭБУ зависит. Диагностическая линия(к-линия) является элементом ЭСУД и средством передачи информации между ЭБУ устройствами, т.е. иммобилайзером ,бк, например, приборами диагностики.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Royal257,
Как бы ДА)))) случайно спасибо нажал
А вообще можно написать программу для микроконтроллера которая будет выводить на дисплей все нужные данные, главное найти кто напишет или самому разобраться.
mrEDVIN
30 Май 2010
92
66
итак было принято решения компьютизироваться
источник питания - инвертор, сначала был построена машинка в слимовском корпусе ,компактно но ни охлаждения ни силы так сказать мысли.в итоге разочаровался и решил строить машинку игровую,в полноценном корпусе с хорошим охлаждением...местоо в багахжном отсеке никапли не интересует , поэтому на размеры скупиться не стал (блок со всеми патрубками будет скрыт за панелью между двух усилителей)
итак донер - серверный корпус из толстенного металла в 2 раза больше обычного системника)
выбрал по причине неимоверно толстого и качественного металла ,убедился еще раз орудуя болгаркой по корпусу
блок управления вкл.выкл релоад и выход на флешечку заимствован с принтера Canon IP3000)
далее срезана нижняя часть , обклеена любовью газелистов, все стыки и швы заполнены акрилом\силиконом
по железу - абитовская мама с теплоотводами по всей плате ,2г NCP мозгов с теплоотводами, видео Radeon 1650 pro с боковым выдувом , звук 5.1 genius SM-Live Pro дуальные теплоотводы ,атлончик 64 3.2 , 3 высокооборотистых куллера VIZO , с винтом не определился ,выдув через блок пита 450 Vigo HV ... заказал Т линию и GPS приёмник
    59.8 KB · Просмотры: 39
    92.3 KB · Просмотры: 40
    91.5 KB · Просмотры: 46
    51.5 KB · Просмотры: 50
mrEDVIN
30 Май 2010
92
66
ну и итог
в панеле багажника будет видно только окошко оргстекла между двумя усилками
    45.6 KB · Просмотры: 46
    51.3 KB · Просмотры: 38
15,326
8,717
Есть же специальные блоки питания для автомобильных систем, работающие от 12 В и обеспечивающие автоматический запуск и выключение компа _http://carmonitor.ru/ru/carpc-c-82_44_88.html
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Писаю от счастья и смеха в потолок :rofl::rofl::rofl:
Детский сад, штаны на лямках... Зачем Вам автомобиль??????
Играйте дома, на работе, в мобильнике, в КПК, в плеере.....
Или Вам ехать никуда не надо? :( Стоять и играть!!!!
Навигация, видеофиксация... Вот главные задачи для бортового ПК. ИМХО.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
2 доп акума в багажнике
Один маленький дизель-генератор с 30 литровым запасом солярки будет и надежнее и легче.
Полет фантазии надо приземлять трезвым взглядом на жизнь.....
mrEDVIN
30 Май 2010
92
66
Влад Титов,
у товарища стоит в машине плейстейшн очень нравится на вкус и цвет у всех свои фантики
по поводу инвертора и двух акумов при 2 сабах 3 усилках кучи электрики ...помойму это и есть трезвый взгляд и установки такие стоят у товарищей которых назвать фантазерами будет просто не разумно
напомню что авто проектное а не *наследство от дедушки бабушки с тяпляпами*
