Всем привет. Газ 3110, 406 двигатель, газ пропан 2 поколения. Суть вопроса : выкидывает ОЖ через РБ при достижении температуры свыше 85 градусов. Менял: крышки РБ, помпа, термостат. Печка дует горячим. До включения вентилятора машину не грел. Как только начинает выкидывать сразу глушу. ОЖ уходит до минимума в РБ. Все перебирал 3 раза. Зашел в тупик. А может гнать газы через прокладку на газовом редукторе? В редуктор еще не лез. Не исключаю возможность прогоревшей прокладки под головкой БЦ, но выхлоп нормальный, масло чистое, масленых пятен в тосоле нет, выхлопами не пахнет.
