вопрос по замене форсунок
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
хочу поменять форсунки, почитал камасутру, показалось что там очень многое разбирают зря, кто реально их менял, это дейтсвтельно такой проблемный процесс, или можно(как гдето прочитал у нас на форуме) откруть два болта снять фишки и поменять форсунки. Может там еще есть какие-нить приколы по ходу замены, может на что-то надо обратить особое внимание. заранее спасибо за советы.
ЗЫ. Форсунки собираюсь ставить бошевские
frag
20 Окт 2009
156
22
vlr, Просто форсунки походу не разу не мыли машина прошла 85 тыщ ну я решил поменять сразу 4 форсунки,тему я читал тут кто на бош ругается говорит что сименс лучше вот я и еще раз спросил какие форсунки лучше поставить!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
iillyyaa2, сервисмены за замену берут 1800 рублей . таксопарк . гарантия две недели на работу:whistle2:
офигеть.. поменяю за 1500 прям во дворе у тебя :)
последний раз менял у автозапчастей, купил, поменял и поехал счастливый домой :) работы на 10-30 минут. из инструмента нужно ключ на 10 и отвертка, отверткой я проволочную защелку снимал с клем..
Добавлено через 5 минут 20 секунд
frag, да я думаю пофигу какие форсунки, главное какой бенз :) а то от некоторого бенза и карберы засирает :)
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
iillyyaa2,
Это вы меняете форсунки без откручивания бензопроводов, т.е. рампу откручивается, снимаетюся разъёмы с форсунок, вынимаются старые и вставляются новые? Вот непонимаю как это сделать без разборки ресивера, тамже вообще неподлезть никчему.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Alonso121, никаких проблем нету.. чуть приподнял-отодвинул рампу и вынимай форсунки.. ты попробуй.
сегодня с другом был в магазине, там движки выставлены, как раз про форсунки с ним заговорили.. вот на 405 движке наверно проблемнее менять, там рампа стальная, и кронштейны идут зачем то, поддерживают рессивер впуска.. вот они мешают реально. а на 406 можно вполне.. проще вынуть форсунку, снять клему, одеть клему вставить.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
предварительно желательно сбросить давление в рампе, а то пшикнет бензом когда поднимишь её, но не страшно, через минуту всё высохнет :)
сбрасывается давление просто, снимаешь клему с релюшки что за бензонасос отвечает и заводишь, через 1-5 сек она заглохнет сама.
(релюшка около диагностической колодки под капотом, там их 2, одна за искру отвечает, вторая за бензонасос.. скинул 1, если гудит насос, значит не та)
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Подтверждаю, форсунки на 406 снимаются если ни элементарно, то довольно просто. Мне Kosta показал один раз, потом я сам снимал без проблем. Единственное что - можно смазать моторным маслом резинки новых форсунок с обеих сторон - войдут моментально и без геммороя.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
iillyyaa2, я что то фильтр менял ,сбрасывал давление данным способом - скидывал фишку с реле бензонасоса , машина схватила раз и все , даже не завелась , а давление так и осталось .фильтр снимал трижды из за прокладки ,и не разу не завелась ,только бжик и все , потом стоило ослабить хомут фильтра ,все с шипением и вылетало .
7,963
3,818
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
agro-66, да у меня тоже постоянно пшикает :) один раз получилось сбросить, я завел машину, пошел скинул клему насоса.. другой раз, просто подольше покрутил.. после того как заглохла, нужно еще секунд 5-10 покрутить, что бы остатки выплюнул.. короче сбросить можно давление, но не критично, пшикнет да и испарится.. :) главное свечкой не светить, когда снимаешь рампу :)
Добавлено через 6 минут 24 секунды
ЗЫ первый раз тоже боялся, думал там что то сложное и т.д., посмотрел, вроде ерунда, взял да и сделал..
ЗЫЫ замену форсунок я бы поставил по сложности и времязатратам в одну категорию с заменой генератора, стартёра, насоса гура. помпу менять более трудоёмко, сливать, заливать, патрубки скидывать и т.д. попробуйте, не бойтесь. проще около запчастей :) если что, ходить далеко не надо за нужными резинками и т.д.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
vlr, да в москве в сервисах фирменных и таксопарках берут не столько за работу ,сколько по нормочасам считают ,сама замена стоит 100 рублей форсунка ,а вот остальное нормочасы ..........:(
это хорошо самому все делать когда зимой теплый гараж есть .а летом место где удобно все делать .:drinks:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
vlr, а 500 рублей содрали с меня за замену прокладки приемной трубы , это уже в простеньком сервисе . делов на 10 минут .в таксопарке насколько помню в позапрошлом году заломили цену что то 1500 ,обьсняя это тем что гайки они понимаешь не открутятся ,в результате обломают шпильки и т.д ,а это типа все денег стоит -стоянка в сервисе ,пока я буду искать колектор новый .заменил сам ,гайки открутились чуть ли не от руки:)
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Недавно поменял форсунки, которые снял были с 4 отверстиями, сами форсунки неизвестно какой фирмы, есть только цифры: 287 ниже 280150560, на разъёме 957. Какой фирмы форсунки?
Всё нашел это Bosch.
От предыдущей машины остались форсунки, на маркиировке написано SIEMENS DEKA VAZ 6238, это что получается машина на вазовских форсунках работала? На картинке бошевская форсунка.
Если SIEMENS DEKA VAZ 6238 для ваза, то как я понимаю их ставить нельзя, у них меньшая производительность, но как тогда на той машине предыдущий владелец ездил (это был дедок лет 65, может в магазине ему их впарили)? Я как ту машину взял сразу форсунки, свечи, фильтры, масло поменял и машина ожила.
    136.7 KB · Просмотры: 170
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Вот эта форсунка, визуально заметно что диаметр выходного отверстия меньше чем на Волговской форсунке.
    23 KB · Просмотры: 151
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Это только для тех, у кого рука в банку трехлитровую спокойно влазиет :rofl:
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
7,963
3,818
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
я для замены отворачивал 3 шланга (подача топлива. обратка и вакумный) отворачивал 2 болта и спокойно вынал рампу и менял форсунки 15 минут на все ушло и ненадо ничего разбирать лишний гемор и лишние затраты)))
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
ну я ее почистил от пыли почистил коллектор да и шланги так у меня расположенны что особо в сторону не дают отвести ее
Добавлено через 53 секунды
их отсоеденить и поставить на место 5 минут делов
