вопрос по замене форсунок
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
хочу поменять форсунки, почитал камасутру, показалось что там очень многое разбирают зря, кто реально их менял, это дейтсвтельно такой проблемный процесс, или можно(как гдето прочитал у нас на форуме) откруть два болта снять фишки и поменять форсунки. Может там еще есть какие-нить приколы по ходу замены, может на что-то надо обратить особое внимание. заранее спасибо за советы.
ЗЫ. Форсунки собираюсь ставить бошевские
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
UYRI288, а чего и какие надежды должны были оправдывать 560е и 902е ? я только недавно 560е поменял на новые купленные 560е ,старые нормальные оказались.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Ну,во первых,"не оправдать надежд"-образное выражение:),во вторых-очень большой разброс пропускной способности не только у рабочих,но и у новых!Плюс,пожалуй,это самые ссущие форсы.В смысле-в закрытом состоянии имеют свойство травить бенз.Сам езжу на 107-х почти два года,но,где попадя не заправляюсь и чаще нормы меняю фильтры зная,что в самих форсах сеток нет.А большинство же не только не знают а ещё и, по обыкновению, "удваивают сроки" со всеми вытекающими....
ИМХО,бош поразила "звёздная болезнь" а сименс,как более приземленная фирма,пока ещё контролирует свою продукцию.
Реакции: vlr
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
agro-66, много дырок, лучше распыл, быстрее забьются... :(
ставлю щас сименсы.. они по 2 дырки вроде.. тоже гады забиваются.. правда бенз виноват а не они :) да и в продаже только они попадались когда нужны были.. :)
по поводу замены форсунок, перед откручиванием рампы, желательно грязь убрать с места куда они вставляются, что бы потом в колектор не насыпать :) если есть чем подуть, можно бенза чуть плехнуть.. или шприцом... а потом сжатым воздухом вымести..
открутил 2 болта, приподнял рампу, снял форсунки поставил новые... больший геморой защелки снимать с форсунок.. уж не удобно ковыряться там..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
agro-66, больший геморой защелки снимать с форсунок.. уж не удобно ковыряться там..
никакого геморроя)))) форсунку разъемом вдоль головы повернул и снимай на здоровье:spiteful:
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
ставлю щас сименсы.. они по 2 дырки вроде.. тоже гады забиваются.. правда бенз виноват а не они да и в продаже только они попадались когда нужны были..
Забиться могут любые, но я заметил, что в Москве на нормальных заправках всё-таки бензин приличный: даже разница заметна между 92-м и 95-м : последний круче!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
agro-66, почем сервисмены берут за замену форсунок ?
derutro, в москве в принципе ничё так бенз, но я заправляюсь или 95 лукойл экто или тнк :)
я 2 раза менял форсунки после провинциальных заправок.. т.к. едешь далеко, знаешь уже на какой заправке заправил г.
первый раз такой шлак залили, машина вообще не ехала.. разбодяжил потом его хорошим, не помогло, поездил, осталось немного, поехал на заправку, слил всё (оказалось 12 литров) и залил нормального, поехала получше, но форсунки уже забились..
так в тех 12 литрах было уже разбавлено 1к2 (1 г. и 2 нормального) дал 5 литров этого бенза корешу в карбюраторную шестерку.. тот говорит туго ехала, больше такого мне не надо :)
ЗЫ тратить стал его отмывать что нить и т.д. и в паяльную лампу.. так паяльная лампа толком не горит :)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Мужики подскажите, в нашей деревне БОШ продаются под номерами а СИМЕНС только один вариант , СИМЕНСы они вообще разные бывают?
И если стоят СИМЕНС то можно в место них че нить подешевле поставить?
Добавлено через 5 часов 25 минут 10 секунд
Ну что никто не подскажет ?(
frag
20 Окт 2009
156
22
Тоже хочу форсунки подарить своей машине на НГ =)) как я понял лучше сименс взять,а какие 107 лучше всего? просто когда свечи менял 2 свечи были с белым налетом!
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
frag, я исходил из того что по производительности все форсунки почти одинаковые ,но решил взять те у которых четыре дюзы ,поскольку по идее и по физике ,если распрыскивать из 4х мелких дюз ,а не из двух больших ,то смешиваться с воздухом будет лучше . поэтому и взял бош 560ый . 107е тоже такие же ,но они длинные и я их не взял только потому что побоялся что не подойдут к рампе.
Реакции: frag
7,974
3,828
Я чёта не понял,вам уже столько наподсказывали выше.Что ещё надо-то?
Вообще бывают двух видов жёлтые и чёрные,но последних в продаже давно нет.Так ,что только жёлтые.
Что у вас с ценами не знаю,но у нас жёлтый Сименс самый дешёвый из всего ,что есть.
7,974
3,828
По большому счёту это ещё не повод менять форсунки.
Сименс - это Сименс,а с последней цифрой в номере 107 - это БОШ.О том ,что лучше разжевали выше,тему-то читали вообще?
