Срочная проблема вал не прокручивается
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
В общем нормально ездила (Газ 24) С 402 м двигой. Заглушил , начал заводить не заводится вал крутит но не цепляет , завели с толкача работала на 3х цилиндрах , Начал загонять в гараж появился Стук очень частый похож на стук заглушил а завести уже не смог стартер делает только КЛАЦ!! и Всё на этом! В ЧЁМ ПРОБЛЕМА РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ ?
____________________________________________________________________
:gaz_love: :gaz_love:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: вАЛ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ
Ребята, может сейчас уже и не актуально, но ни кто не написал, что прежде чем пытаться провернуть вал, надо свечи выкрутить. Иначе хрен ты его за крыльчатку провернёшь.
да нет двигатель вполне можно провернуть и при наличие свечей,Вы немного заблуждаетесь:stop:,да конечно тяжело, но взрослый умеренно сильный мужчина,не без труда,но провернет за крыльчатку двигатель,вне зависимости от того вкручены свечи или нет,но естественно на нейтрали:)
cania
7 Авг 2009
444
219
Спасибо завтра посмотрю на Щупе !
завтра на щупе можеш уже не увидеть, вода оседает за 10 часов, как тасол не знаю, приоткрути маслянную пробку, сливную, если сначала вода(тасол) пойдет, тогда это там есть
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
но у тебя хоть колено крутилось..
нет, ничего не крутится, седло клапана когда вываливается оно становится как распорка для поршня., сними головку и все сразу станет ясно, это гораздо проще сделать, чем вытаскивать движок и делать полную разборку.
Чем сидеть и гадать:)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
ну и каким же образом выпавшее седло может помешать крутить колено?:)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
мое мнение-когда седло выпадает, оно не дает клапану закрыться. Соответственно поршень упирается в клапан. Но в моей практике такого еще не встречалось. На шохе гнул клапана, было дело. Но колено крутилось.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
да у нас задача минимум - понять, не заклинено ли колено. для этого необязательно делать поворот колена на 360 градусов.. кроме того - даже если седло сложить вдвое и подпихнуть под фаску клапана - ну не достанет клапан до цилиндра, ну никак. проверено неоднократно.
cania
7 Авг 2009
444
219
меня вырубает выражение
давайте быть взаимовежлевы, и если в вашей практике такого не встречалось, то это не значит, что такого не может быть! не надо быть самым умным!
у меня при скорости 60 км/ч пошол стук по нарастающей при чем за секунду, я только сцепуху выжал, движок заглох, на включение стартера реагировал только звуком втягищего, при прокрутки вала ключом за храповик, в одну сторону мертво, в другую, открутился храповик, но вал не сдвинулся, при снятии ГБЦ снимал ее с помошью монтажки, а когда снял, увидел что часть от седла , примерно 1/3 его, воткнулась в поршень и в головку примерно под углом градусов 30-40, вот вам и как! когда снял головку, о чудо, вал закрутился!
но при снятой ГБЦ вал крутить чревато, может гильзы вырвать...сначала зафиксируйте их!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
все равно на щупе общий уровень будет видно. а при воде/тосоле в масле он будет сиииильно завышен))
Добавлено через 48 секунд
а где автор? с порванной цепью от 402? ))
cania
7 Авг 2009
444
219
а по поводу вопроса, сними хотябы крышку клапанов и посмотри на клапана, есль вылетело седло, это уже будет видно!
эт ты прав, и автора я б тоже хотел услышать че стоит цепь на 402 поменять?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
это не будет видно пока ось коромысел не снимешь..
cania
7 Авг 2009
444
219
ИМХО: если заклинело поршень этим седлом, то поршень в ВМТ, соответственно клапана должны буть закрыты, или если это незавершонный такт выхлопа, то уже почти закрытый, а если седло под клапоном, то будет очень большой зазор!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Примерно так и было. Нормально все работало,собрался ехать за город, заехал на заправку, заглушил двигатель и..... и всё.
Стартер говорил только кр, кр от движки тишина.У меня тогда не было мыслей ни о бендиксе , ни о чем-думал -ну сё, приехал... клину дал.
Денег не успел насобирать на капиталку. Погнали к знакомому в сервис(на дому) , при мне разбирали-как сняли голову-всё стало ясно.
Капиталку всё равно пришлось делать, так как эта хр.... на поршне такие котлованы нарыла, я ж испугался. Думал и остальному хана. Нет потом всё разобрали когда, оказалось не так уж страшно:)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
в любом случае положение клапана будет заметно отличаться от остальных. но, повторяю, коромысла придется снять чтоб увидеть.
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Жду до сих пор вестей с сервиса ))
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Короч на кап ремонт попал я ( Гильзу загнуло ***....:mad1::mad1::mad1::mad1: (((((((
Добавлено через 41 секунду
Щас в сервис сгоняю сфоткаю и выложу
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
гильзу загнуло.. интересно что значит "загнуло". видал я как гильзы льдом давит, но чтоб "загнуло"?
Добавлено через 49 секунд
ладно, ждем фото.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
даже и не пытался. вы меня просто не так поняли, судя по всему.. наверно, я должен был написать - "пожалуйста, будте так любезны, объясните мне - как так может быть, а то я мало 402 в жизни отремонтировал и нифига не знаю??":):):)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
сто лет живи столько же учись. но данная ситуация скорее исключение..
Добавлено через 6 минут 54 секунды
и все таки лично я сильно сомневаюсь что торчащий в цилиндре, да еще и под таким углом кусок седла мог помешать оставшимся 3 цилиндрам провернуть колено. наверно там еще что то было, типа обломка между гильзой и стенкой цилиндра.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я не специалист, но провернутые вкладыши(на данном тогда цилиндре) это тоже не айс? Тогда зачем насильно создавать себе проблемы?
cania
7 Авг 2009
444
219
в цилиндре были остальные части седла, видимо они не давали провернуться в одну сторону, а воткнутая часть в другую, она заглохла при выжатом сцеплении, мож еслиб не выжал, его и пропихнуло бы дальше, но то была бы другая история, но ведь такое было!
