автоматический подсос
hhimm
8 Янв 2009
86
36
кто делал автоматический подсос, поделитесь пожалуйсто опытом !!!!!!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
ребята вы чего мудрите,надо просто пойти в автомаг. купить автоматич.регулятор подачи воздуха для карбюр.жигулей и поставить между воздушн. фильтром и шлангом,когда холодно заслонка закрыта,как мотор прогрелся она сама открываеться
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
а вот с этого места можно немножко подробнее? Что за зверь такой? С чем его едят?
Navigator
3 Май 2009
Согласен с БаянисТ'ом, были жигули, а такого не припомню и как-то совсем не въехал, "...между воздушн. фильтром и шлангом..." на карбе фильтр в кастрюле, какой там шланг:huh:
br555
14 Фев 2009
869
387
Navigator, шланг забора воздуха с коллектора (для зимы) или шланг забора воздуха с улицы (лето)
Речь про то чтоб управлять воздушной заслонкой карбюратора, которая для запуска холодного двигателя, а эту два раза в год можно и в ручную переключить.
Navigator
3 Май 2009
Понял, но к автоподсосу это имеет посредственное отношение, просто на зиму подаётся тёплый воздух от коллектора для облегчения работы карба, а при заводе там всё равно холодный поступает, как ни крути, пока не начнёт прогреватся. И сечение в том тройнике одинаковое что лето, что зима, что половина на половину. Но штука хорошая :rolleyes:, ненадо дёргать ручку когда это необходимо, всё делает автоматика.
Тема-то про автоматическое управление воздушной заслонкой самого карбюратора, а не температурой воздуха на его входе.
Но эта тема имеет право быть и быть весьма полезной. Я себе такую "вживил" прошлой зимой - доволен.
На самом деле, когда двигатель полностью прогрелся и скорость движения не сильно высока, то на вход карбюратору подается излишне горячий воздух. Это ощущается в потере мощности (пусть и не катастрофической, но всё-таки потери) и появлении детонации. Проблема заключается в том, что шланг на воздушный фильтр либо подключается к горячему коллектору, либо к "холодному" патрубку в районе правой фары. Установка же автоматического переключателя позволяет смешивать горячий и холодный воздушные потоки в нужной пропорции, для получения нормальной температуры.
Вот кое-что нашёл,
Действительно интересная разработка. Основательно, так, "по-взрослому" дядька замутил систему. Честно говоря, надеялся на более простое решение вопроса. Но тот вариант весьма элегантен.
Автору - респект!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
да не я ВАМ писал о том что купив такую штуку разобрав ее и поставить этот чувствительный элемент на карбюр.вместо тросика,т.е. холодно заслонка автоматич. закрылась,прогрел открылась
Не, так не годится. Или надо этот элемент ставить в систему охлаждения.
Воздушная заслонка делает смесь более богатой, что необходимо для работы холодного двигателя. Но при этом надо и поднимать обороты ХХ - иначе на богатой смеси двигатель просто заглохнет, да и прогреваться будет быстрее на повышенных.
Кроме собственно температуры двигателя (только это и учитывает чувствительный элемент) на его обороты влияют и некоторые другие факторы: ставить в однозначную зависимость положение воздушной заслонки от температуры двигателя нельзя.
P.S.
да не я ВАМ писал
Если чем Вас огорчил - извините. Видимо, по первым сообщениям я не понял у том, что Вы предлагаете использовать штатное (ВАЗовское) устройство в нештатном режиме.
Для чего на нем ступеньки не могу понять.
Для того, чтоб ступенчато открывать дроссельную заслонку при закрывании воздушной.
Ступенчатость обусловлена, наверное, исключительно технологическими аспектами. В последствии от неё отказались - на К151С этот сектор сделали гладким и покрыли пластмассой для уменьшения трения и износа деталей привода дроссельной заслонки.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
А последствий ни каких и минусы при этом есть какие нибудь? Ну не зря же они туда зубцы приделали.
Во во и мне интересно, а то сточишь, а потом новый искать или мудрить что то.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
На очень древнем американце у меня на подсос стоит биметалическая пружина их такого хитрого сплава, что при нагревании она растягивается, при охлаждении стягивается. Имеем механический автоматический подсос.
Такая система использовалась так же на карбюраторных Audi. У меня такая фишка стояла на Audi 100 (селёдка) и с такой же фишкой до сих пор ездит мой друг на Audi 80 (бочка)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
последствий никаких не будет... если только положительные. просто после стачивания зубцов надо не забыть винтиком отрегулировать приоткрытие дроссельной заслонки. и всё... дальше один сплошной позитифф... не зря же они от зубцов на 151с отказались...
