автоматический натяжитель ремня. кто пользует?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
заинтересовался я этим девайсом. ведь он ставится на 406 ?
кто пользовал , какие отзывы? по установке есть какие нить хитрости\тонкости?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот фотки. пардон, с телефона.
    131.8 KB · Просмотры: 342
    138 KB · Просмотры: 184
    128.1 KB · Просмотры: 172
    136.7 KB · Просмотры: 178
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
К133, да, эти продавцы ещё и не такое отчебучат... сами не знают что и для чего продают.
Добавлено через 51 секунду
з.ы. ремень длинный взял сразу? или на потом оставил?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
родной гораздо больше чем тот что на автоматическом натяжителе.
Что хорошего в ролике малого диаметра?
Перегиб ремня сильнее, скорость вращения ролика выше, а значит износ подшипника больше. ИМХО. :(
15,327
8,719
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Продаются отдельно подшипники, а он похоже в нем сменный.
да, там запорные пружинные кольца. подшипник можно поменять.
отдельно ролики продаются или этого хватит на весь срок службы всего натяжителя?
отдельно роликов не видел. только на сайте "люкс-сервис", там же где и натяжитель. про срок службы - не знаю на сколько его хватит. но ролик металлический, а подшипник можно заменить.
этот ролик не намного меньше чем шкив генератора. а уж его шкив ремень огибает на полдуги, и ничего, работает.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Вот обдумывал обдумывал покупку... Сначала подумал да что там этот ремень натягивать то... А вот фотки посмотрел и вспомнил как что не 402 двигатель то у меня))) Как заморочусь с заменой ремня или чего делать буду что ремень снимать поставлю себе этот девайс, пока денег нету...
Dragon
20 Сен 2009
44
24
Интерестный девайс!!!! А что надо сделать чтобы ремень заменить??? Не очень понятно.
У меня вообще другой стоит фотки обязательно сделаю и выложу!!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А значит и выходить из строя будет не намного чаще, чем подшипник генератора, то есть на один говёный подшипник больше. Одного не пойму: а чем данное устройство полезно? 1000 р - это деньги... Если бы 200 р, может бы и поставил ради интереса.
Он его в другую сторону гнёт!!! А значит "ручьи" вытягиваться и изнашиваться будут намного сильнее.
15,327
8,719
На сколько я понял по фоткам alexxx, в рабочем положении ось поворота выше ролика и натяжка идет поворотом ролика против часовой стрелки. Для снятия ремня он перекидывается вверх оси с поворотом по часовой стрелке.
К133
1,584
775
Самое смешное после моей покупки продавец вышел на улицу, (я в тот момент изучал мануал по установки), так вот этот чел вышел и сел в свою Жигу 10 модели..... Я как на него посмотрел, мне все сразу стало понятно, что ему на все пое......
А с ремнем я поступил проще: подкатил на следующий день к магазину, поставил "супермегапупер" автомотический натяжитель ремня и только потом пошел в магазин с точным размером нужного ремня (уже другой продавец в другом магазине (видать тоже на Жиге приехал, так косо смотрит на меня и в окно, на мою машину со словами: точно 1275? На ВОЛГУ? минутная пауза и опять: на ВОЛГУ с 409 или 405? я только ответил, что на ВОЛГУ с 406 :)
Кусок арматурины с пружиной и роликом за 1000 р... как-то многовато.
а тебя никто не заставляет покупать. Это дело добровольное!
Если тебе еще не надоело при замене ремня гайки с болтами крутить?!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
штатный ремень с новым автонатяжителем не встанет - бо короток. надо покупать другой ремень, следующей размерности. там на коробочке или в инструкции указан его размер. цыфры не скажу - не помню.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да, но на натяжном ролике ремень изгибается в противоположную сторону.
Помнишь, как в детстве проволочку ломали? Несколько раз в одном месте перегнуть туда-обратно... и сломалась.;)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
А родной так не изгибает что ль? В тоете кстати что-то вроде такого же натяжителя, типа того изгиб, только там газу даешь он сильнее натягивает, говорят перегазовать и порвать может Оо бред прям какой то..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Изгибает, но на меньший угол по по большему радиусу.
Я не против системы автоматического натяжения ремня. Такая система полезна для "одноразового" автомобиля.
Я сказал о недостатках конкретной конструкции.
А именно: маленький диаметр ролика, большой угол обхвата (т.е. изгиба ремня) в противоположную сторону. На мой взгляд, это нехорошо. ИМХО!!!!
