Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Graf101, проверьте провода, идущие на моторы. не должно быть никаких скруток. либо они должны быть пропаяны. Провод сечением не меньше 1,5 кв.мм.
Иначе при нагрузке тока не хватает. Если бы стекло заедало, оно бы тяжело и вниз ехало.
24,196
макс перепелица
28 Июл 2011
74
Была такая же беда с моей стороны еще как то подымался а правый токо с помощью руки, ну не долга думая были с няты с донара(с оцовской машины так как перекинул ее) пару лет были в эксплутации.
Ну вот начинаю ставит с мысьлями прощайте медлиные стекла:),поставл на старт а разницы не какой, палез разбираца кидаю провада на подьемник с акамулятора и ани заганяли как бешаные:). Начал смотреть а там один провод медный другой алюминевый, и талщенаааа как на лампочки сигнализации. Горе устоновщики поменял всю проводку заодно поставил даводчик, и теперь все рабатает нормуль:bayan:
хаус
12 Май 2012
324
128
24,196
где взять ентот вошь в нашем городе, даже ручных эсп нет.
Пардон, кто ищет - тот всегда найдет. Не надо ждать что вам их принесут в клювике, нагрузите свой компьютер (есть великое множество интернет магазинов), прокатитесь в более крупные населенные пункты... ;)
а вот с этого места поподробнее плиз
можно ссыль на фотку этого моторчика, чтобы понять, о чем речь.
Ничего мудрёного в этом месте нет. Видели же ЭСП? Видели электродвигатель, который заставляет всё это хозяйство шевелиться. Производитель ЭСП покупает двигатели у других производителей, в. том числе и у "бош".
Когда я свои брал, то продавцы нахваливали: мол, только только в этой партии идут импортные моторы, а в других ставят "небош". Понимаю, что это просто продажнические уловки, но действительно, моторы "бош" более мощные (при том же потреблении энергии) и долговечные.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Сунулся смотреть из-за того, что сниз стекла хорошо идут, ну явно под своим весом, а вот вверх прям очень упираются.
Пробовал смазать эти палки с из поперечиной графиткой, только толку мало было. Как не хотел он бодро поднимать стекло вверх, так и не хочет.
Как вариант можно разобрать редуктор ( червячная пара ) ЭСП вымыть все хорошенько и смазать (со временем он там часто трудятся на сухую ) только желательно не графиткой. Почистить оконный уплотнитель и обработать ту часть по которой двигается стекло какой нибудь силиконовой смазкой в аэрозоли, иногда очень неплохо помогает.
+100
БОШ отличный вариант
Также при при доводке-модернизации стандартных ЭСП можно использовать эл.моторы фирмы MABUCHI
kgb338
11 Янв 2011
14
Всем привет! Начал ставить ЭСП Беркут и никак не могу найти и правильно поставить планку с роликом. Куда ставлю — не работает толком ЭСП, клинит его.Никто не может помочь либо с инструкцией либо на фото или рисунке показать как их установить? ЭСП передние. Заранее спасибо
Панк
30 Окт 2009
387
108
Привет!нарисовалась проблемка.правый стеклоподъемник вниз едет,а вверх сразу палит предохранитель.прозвон тестером кнопки косяка не выявил.я так думаю-хана моторчику.или нет?и еще-что это за подъемник?название хоть,и можно ли моторчик к нему подобрать?
    88.5 KB · Просмотры: 28
    97.8 KB · Просмотры: 22
хаус
12 Май 2012
324
128
называются универсальные, есть переходники на все авто. но не на всех нормально работают, обычно вяло таскают стекло, а на авто с длинными дверями (напр. ока или ваз2108) отказываются работать. у вашего наверняка поломка щёткодержателя моторчика, нужно вскрывать.
Панк
30 Окт 2009
387
108
универсальные,значится.....
а можно сам моторчик подобрать или придется полностью механизм подъемника с моторчиком брать?
Панк
30 Окт 2009
387
108
да,забыл еще добавить,что предохранить на 40А позволил закрыть окно и не перегореть.пойду полазаю по разборкам-поищу чего
Добавлено через 23 часа 54 минуты 46 секунд
нашел у framsi моторчик-300 рублей,но пересыл дорог очень.сегодня заметил,что очень жарко и оба стеклоподъемника сгорают предохранитель...
может купить комплект да и поставить новые?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У меня как-то на старой машине подклинивал один на подъем. Залез посмотреть, нет смазки. Помазал ЦИАТИМ-201 и все стало как надо.
олегган
3 Апр 2011
40
Ребят, помогите пожалуйста! У меня Волгари 3110 2000 г/в, 406дв. Начну с начала:
Бывало переставали работать ЭСП (передние), кнопку достанешь, провода по теребишь и всё приходило в норму. Сегодня приспичило поменять кнопки ЭСП, вот тут и началось!
1) Пропала подсветка Комбинации приборов стоит от 31105 (ЦПС работает, светится при снятие с сигнализации и даже яркость регулируется).
2) Не работает левый ЭСП (мотор работает, кидал от аккумулятора, да и напруга на месте) .
3) При постановки на сигналку или снятии, не работают левые габариты.
Но огни (габариты, ближний,) через ЦПС ВСЕ работают как надо! Подскажите пожалуйста, где искать "зарытую собаку"???
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
1- брать электросхему и искать где оно пропало, возможно в разъеме на приборке.
2- Проверить напругу до кнопки, при нажатии после кнопки, ну и проводка от кнопки до моторчика ЭСП, мож где в районе перехода кузов-дверь не контачит
3- с сигналки на каждую сторону габаритов идет свой провод, т.е. всего два провода, на каждом проводе по предохранителю, похоже один пред сгорел.
олегган
3 Апр 2011
40
Спасибо ВСЕМ!!! Проверил и предохранители и кузов-дверь, Вы оказались правы!!! Кинул новые провода. Думаю проблема решена окончательно! СПАСИБО ещё раз, что не оставили в беде)))!!!
