Андрей. 86
- Регистрация
 - 1 Дек 2007
- Сообщения
 - 7
- Реакции
 - 0
- Баллы
 - 93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
вот это мне должно помоч
Тогда можно смело использовать её как основную, а дополнительную ставить уже семиконтактную и не надо никаких реле. Схема ровно такая же, как на предыдущей странице цветная.Вроде так
Там просто не нужен вывод №6 - он внутри кнопки на 3 подключен.Приглядись - коммутация кнопки не твоя...
Об этом bear говорил?
Странно, у меня подобного не наблюдалось - встало всё как родное.при установке подъемников в 29 есть проблема - стекло не поднимается до конца. остается сантиметров 5 и оно во что-то упирается с металлическим звуком и начинает это что-то ломать. что может быть? дверь задняя, подъемники 31105 штатные, подъемник тоже задний
здесь тоже отпишусь, мало ли.
при установке подъемников в 29 есть проблема - стекло не поднимается до конца. остается сантиметров 5 и оно.....
Зря. Сравни расположение закладных гаек крепление внутренней ручки.мне тут байку рассказали про разную внутрянку дверей, но не особо я верю, честно говоря.
Усилителя? Это где, это что? Ни разу не видел ни в 29, ни в 3110, ни в 31105.речь там про расположение усилителя двери шла. причем сравнивались двери 029 и 3110
Ты удивишься!я просто еще в ее кишки не заглядывал, не особо изучал
Ага.то есть, мешать только гайка может, а все остальное-от перекоса подъемника или неправильной установки?
Там подробное описание процесса установки ЭСП на 31029 волгу, подключение дублирующих кнопок и доводчика, перестановку этих же ЭСП на 3110...если коротко, в чем там соль?
