Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
zko666
4 Янв 2011
785
230
На моей помпе крыльчатка вообще имеет прямые радиальные лопасти
у меня так-же, это я фото с инета взял. Вот выкладываю теперь схему и к ней подключил помпу на рисунке точно так-же стоит у меня в машине. Из схемы видно что она подключена неправильно, но везде писали что из основной помпы идет ОЖ на радиатор печки а из печки уже выходит в головку. Я совсем запутался вообщем
    224.8 KB · Просмотры: 32
24,196
Вот смотрю фото этой "помпы"..
А крыльчатка то, по ходу НЕПРАВИЛЬНАЯ.
Да не, всё правильно, вращение по часовой (в ракурсе снимка).
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Это ошибка.
zko666
4 Янв 2011
785
230
24,196
помпа должна забирать воду из головки и качать на печку, а из печки уже вода пойдет на основную помпу. ТАК??
Так, только не головки, а из блока цилиндров.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Крым
7 Дек 2014
3,636
1,067
Ну вот, согласно твоего рисунка, доп.помпа у тебя в "противотоке" с основной.. Что я и предполагал.:)
ВСЕГО делов то.. просто поменять шланги местами (на доп.помпе).
И все заработает.:good:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Крым, ОЖ в радиатор отопления идет с ГБЦ и возращается к помпе . Ставят доп эл. насос для быстрого прогрева салона и обогрева своих костей на стоянке при работе ДВС в режиме ХХ. Врезают его в шланг подачи к радиатору отопителя. На схеме выше ошибка OЖ просто перестанет циркулировать т.к. насос лишь прибавляет скорость прохождения ож через радиатор отопителя.а не тормозит его встречным давлением как на схеме. Еще один больщой + то что не будет пробок завоздушивания системы ох.:hi:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
несколько лет как уже катаюсь с помпой(включаю в сильные морозы) перед установкой,оную перебрал,протянул,загерметил,ничего не течет,работает отлично,в минус 20 в салоне на холостых +24:) много тут споров,нужна не нужна,я для себя решил-однозначно нужна и полезна!!! через пару минут в салон идет горячий воздух и не надо начинать движение в меховых варежках и ушанке:haha:или ждать прогрева по 15 минут.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Вопрос по подключению. Давно стоит резервная кнопка(шестая по счету) в 3110 на включение помпы, с нее провод идет под капот к насосу. Плюс взят с соседней кнопки, которой не пользуюсь, с подъема антенны. т.е. магнитола, антенна и помпа подключены через один предохранитель.
Новая магнитола не дружит с помпой, когда насос выключаешь выключается магнитола, кратковременно, как при заводке двигателя.
Хочу оставить кнопку включения на том же месте, но плюс взять с другого места.
Посоветуйте откуда в моем случае взять плюс?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Как так? НА ГБЦ всех 402-х есть окно, на последних там стоял "танчик", на чистых 24-х стальная заглушка.
Это и есть самая горячая ОЖ, она запитывает печку, а чтобы в печке не было пробок и прочих застойных явлений, подключают самую горячую ОЖ к нижнему штуцеру отопите, выход с верхнего и идет на помпу. Увеличение сечения отверстия "танчика" и сбросного в помпе существенно улучшает обогрев салона, особенно если в малый круг вставлена ремморная втулка.
Добавлено через 43 секунды
С кнопки отопителя!
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Согласен, могу добавить, что насос можно ставить и после печки, на сброс. Во первых так удобней, меньше петель у шланга, по сути по ходу, во вторых сам корпус помпы меньше греется ибо температура ОЖ после печки градусов 60-70, а не 90-100 как пр "подключении на подачу".
Еще есть момент, кран отопителя лучше поставить обычный водопроводный 3/4, шаровый.
На зиму утеплить по д капотом и закрыть "морду" в идеале снять механические лопасти с вентилятора радиатора охлаждения, оставтив авто на "электрическом охлаждении". Закрыть масляный радиатор.
Ташкент обеспечен.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
С кнопки отопителя!
Что бы включалась вместе с мотором отопителя? Мне так не надо, обычно я включаю доп. насос в режиме прогрева салона, как прогревается, выключаю, хватает тепла и без помпы. Летом могу в жару после остановки двигателя включить что бы горячею ОЖ вытолкнуть из ГБЦ.
2,261
Нет, возьми + с кнопки отопителя, то есть с входящего провода, а не с провода идущего к двигателю. Тогда помпа будет включаться независимо от двигателя отопителя.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
А мотору отопителя будет хватать электричества?
2,261
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
есть риск получить в ноги струю кипятка(тосола) причем под давлением с эл.помпы. мое мнение помпа должна (извините) отсасывать тосол с печки,цркуляция от этого не пострадает а в случае прорыва радиатора печки и иже с ним,последствия будут не такие уж страшные...ИМХО.
24,196
Моя реплика относилась к 406 двигателю, как указано в профиле у zko666.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Дело хозяйское, но я устанавливал по другому.http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1708174&postcount=173
Многие, у кого стояло на "слив" и потом переделали, отмечали, что в авто становится теплее.
Вроде бы
отсасывать тосол с печки,циркуляция от этого не пострадает
но на практике, получается лучше, как описано по ссылке выше.:hi:
Пы.Сы. Может у нас сильно холодно и каждый прибавленный градус играет большую роль, но...:)
