Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
zko666
4 Янв 2011
785
230
Re: газель не греет печка на оборотах с эл. помпой
была такая мысль, однако у нее один плюсовой провод идет а минус на корпусе, только если думать, что на заводе перепутали полярность при сборке и плюс на корпус нацепили а минус плюсовым проводом вывели:)
Подключил я правильно ее. Каак было нарисовано в инструкции.
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,370
540
Проверь направление вращения крыльчатки доп. помпы.
У тебя она сейчас работает "в противотоке" с основной.
Основная после 2000об. побеждает..:)
zko666
4 Янв 2011
785
230
Вот к примеру возьмем эту помпу в разобранном виде. В нее идет вода , крыльчатка начинает крутиться по часовой стрелке и из штуцера выходит вода. Значит если помпа будет крутиться против часовой стрелке то и циркуляция изменится? в штуцер она будет всасывать а из переда выгонять воду. Так я понимаю?
    37.5 KB · Просмотры: 15
все тточно по инструкции
Ага, был тут один такой. Всё правильно, всё по инструкции. Неделю убеждал всех что в его машине полтергейст завелся и тырит тепло прям из радиатора отопителя и в блок цилиндров пихает на ходу. :smoke:
Потом-таки проверил и признался, что направление потока перепутал.
Проверь и ты, на всякий случай.
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,370
540
Нет.. не так.
Направление потока не зависит от направления вращения (общий принцип для ВСЕХ центробежных насосов). Зависит только эффективность/производительность.
Т.е. направление потока не измениться. Измениться только давление и объемная подача.
zko666
4 Янв 2011
785
230
что мне проверять? подключение полярности? так там один провод плюсовой. Правильно ли подключены штуцера? От блока подключен на передний штуцер помпы шланг. А с бокового штуцера помпы шланг идет на печку как в инструкции. Выходит брак с завода? помпа качает в обратном направлении. Так чтоли?
ВОТ И ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС. Но сама проблема так и остается нерешенной
zko666
4 Янв 2011
785
230
та не-е.. не может она в обратном направлении качать.
Такой конструктив..
если так то почему тогда при работающей эл. помпе и основной при оборотах свыше 2000 циркуляция в печке вообще останавливается. Где же подвох то:(
Такой конструктив..
Почему же тогда с завода неправильно подключают мотор отопителя? Ну прислали на конвейер другие крыльчатки, с другим направлением лопастей - подключали электрику же по инструкции.... :yes2:
zko666
4 Янв 2011
785
230
давайте посмотрим схему циркуляции змз 406. Я вот смотрю и не понимаю. На картинке стрелочками обозначено, что основная помпа забирает ОЖ с радиатора печки, а поступает ОЖ в радиатор печки из головки. Или я что-то не понимаю?
    83.5 KB · Просмотры: 17
zko666
4 Янв 2011
785
230
так-то оно есть. Сейчас от брака никто не застрахован. Но в данной ситуации то получается так:
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,370
540
Где же подвох то:(
Подвох в том, что у тебя, как мне кажется, эти две помпы работают "в противотоке"..:)
Т.е. навстречу друг другу..
На "холостых" основная помпа работает слабо.. и дополнительная "продавливает" ОЖ. С возрастанием оборотов производительность и давление основной помпы растут.. а дополнительной остаются на прежнем уровне.
И проток ОЖ останавливается..
Но как ты проделал ЭТО чисто технически.. я пока понять не могу.:)
Подача в печку на нижний патрубок или на верхний.?
Куда подается ОЖ после печки.?
Давайте рассуждать логически.
Жидкость будет течь по участку системы от места с более высоким давлением, к месту с более низким. Чем больше перепад давлений, тем быстрее потечет эта жидкость. Допустим, что между этими участками нет других ответвлений, т.е. рассматриваем только участок от тройника на входе, до тройника на выходе.
Пока всё нормально, пока печка греет, разность давлений организует электропомпа. Однако, мы не можем на 100% сказать в каком направлении по этому участку течет жидкость: просто течет. А если предположить, что давление, которое создает электропомпа на выходе превышает то давление, которое создает штатная помпа на входе в основную печку? Тогда всё становится на свои места: обороты двигателя добавили, помпа (штатная) сильнее поддавила и поток через основную печку остановился.
Вопрос комплексный, нужно рассматривать не только подключение электропомпы к дополнительной печке, нужно рассматривать всю систему.
zko666
4 Янв 2011
785
230
ОЖ после печки подается в головку, а эл. помпа забирает ОЖ с основной помпы и качает в печку
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Полностью согласен. Сейчас я выложу картинку как у меня подключена помпа и рассмотрим:)
Ну вот и выяснили....
Уточним: помпа забирает ОЖ не только из печки, но и из термостата (т.е. либо из ГБЦ, либо из основного радиатора), а в основной отопитель ОЖ поступает из блока цилиндров (на 402 поступала из головки).
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,370
540
Вот смотрю фото этой "помпы"..
А крыльчатка то, по ходу НЕПРАВИЛЬНАЯ.
Крыльчатка под "левое вращение".. а улитка под "правое"..
Но мож я ошибаюсь..:wall:
На моей помпе крыльчатка вообще имеет прямые радиальные лопасти (как на помпе ДВС 24Д).
